Aufstiegshilfe für`s Dachbett
Odie66
Poah! Das sind ja echt durchgedachte Aufstiegshilfen! Respekt!
Das mit dem Feuerlöscher hat mich nachdenklich gestimmt.
In meiner Kindheit hatte Papa immer einen Feuerlöscher im Auto.
Heute gibts das garnicht mehr.
Daher: morgen Feuerlöscher holen!
Danke für den Tritt in den Hintern!
Tymmi
In Fahrzeugen über 4.5 T ist in der CH ein Feuerlöscher mit 6kg Inhalt vorgeschrieben. Daher habe ich drei 2kg Löscher im Wohnmobil, zweimal hinter Beifahrersitz und einmal im Badezimmer. Im California ist der Platz leider recht beschränkt. Möglichkeit wäre hinter dem Beifahrersitz an der Konsole, Plastikverkleidung weg und Löscherhalter dran.
Hallo Ernesto,
das Foto hier ist von Wolf "geklaut". So ein schmaler, kleiner Löscher passt auch hinter den Fahrersitz senkrecht montiert in die Ausbuchtung der B-Säule vor dem Küchenblock. Da ist er aus dem Blick, vor allem aber aus den Füßen und dennoch bei Bedarf gut erreichbar.
Armin
  • 5 Jahre später...
Schöne Lösung! Danke das Du die Bilder teilst. Kannst Du noch die Masse der beiden Teile hier nennen? Oder Fotos mit Zollstock... Danke!
Grüsse, smilyman 🙂
Ich habe zwar nichts beizutragen, aber ob nach 5 einhalb Jahren da noch Abmaße kommen werden, interessiert mich dann schon. 😁
“Nur nicht so hastig junger Freund” frei nach Baumbart
Hallo allerseits,
ich habe vor einigen Monaten hier im Forum dieses Idee zum Thema Aufstiegshilfe gefunden und auch bei mir "installiert"
Preiswert, klein & praktisch....
Wird an den umgedrehten Beifahrersitz gehängt:
Hmm......
Hallo Nickman_83,
Respekt, das ist ja toller Beitrag........
ich bin nicht mehr so oft im Forum unterwegs, aber eigentlich schon öfters als nur alle 5  1/2 Jahre
Aber vielleicht ist ja einiges über PN gelaufen...????????
Schöne Grüße
Das hilft aber den anderen Usern nicht weiter.
Aber wem erklär ich Frischling eigentlich wozu ein Forum dient?
@Alberti: Moin moin, wie sind eute Erfahrungen mit der schicken „Strickleiter“?
Gruss, Klaus
Welche Abmessungen hast du für dein Brett gewählt?
Bearbeitet von BenCH
Das Teil hat mich keine 10€ gekostet.
Ich hab einfach im Baumarkt eine fertige Kunderschaukel (mit Seil) gekauft und das Seil entsprechend gekürzt.
Achtet darauf, dass das Brett aus stabilen Holz/Kunststoff ist - und die Kanten schön abgerundet sind.
Hab im Bekanntenkreis schon einige Nachahmer - die sind ebenfalls begeistert, weil diese Lösung sehr praktisch ist, gut funktioniert und kaum Stauraum verschwendet.
Maße, Preis, Gewicht siehe hier:
Gruß Albertix
Bearbeitet von Albertix
Erweiterung
@Albertix: Danke für die schnelle Antwort. Hast du die Seile nur an den Kopfstützen befestigt, oder mit Haken unten am Sitzgestell fest gemacht. Das würde ja dann keine (oder kaum) Knickkräfte auf den Sitz ausüben. Ich denke daran, weil ich zwar gelenkig bin, aber rund 100 kg Lebendgewicht auf die Wage bringe.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus,
ich habe die Seile zusammengeknotet und hänge sie einfach über/um die Kopfstütze bzw. die Haltestangen.
Laut meinem Werkstattmann sieht er keine Probleme darin, weil
a. diese Stangen (wenn sie ziemlich eingeschoben sind) sehr stabil sind und
b. die Zugkraft beim Aufsteigen ja größtenteils nach unten geht - also keine Hebelwirkung.
Ich stütze mich beim Aufstieg auch immer etwas auf die Bettplatte auf; macht man eigentlich automatisch wegen dem Gleichgewicht halten.
Auch mein Gewicht liegt über 90kg (klingt besser, als knapp 100😁).
Gruß Albertix
Rechtschreibung
@Albertix: Danke, dann werde ich mich auch ans Werk machen. Bisher habe ich die Aufstiegsleiter oder einen Holzkasten auf dem Beifahrersitz benutzt. Beides geht, braucht aber unnötig viel Platz und Umräumarbeit.
Gruss, Klaus
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    Kathleen IsaCat Nobbiem Crisscross eaglemountain BjoernC fiukos giarra86 ED25 Waldwilderer Paulaner Bernd777 Sachsencali Calli_23 JenJen Jaithn herrmax T2T6Bulli lw_123 Bullibine FraBau FelixF elnino zoolim Nosty szlww discuspit ck-hagen HAC985 PeDaNoLe obakor Pladijs Skierjonaa Cappycamper Franki4711 fwerre Hanuk Robin-no Otti_78 marinepool ztrub nick0297jan gele Bo1848 Calilover6.1 MasterTom Gauloiises Glompf p.eter PaulCC oberth bruece-lee MPuTR CCSM54340 Toby-e36 Schattenpark3r Benuli Sombrero
