niksi Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Hallo zusammen, seit vergangenen Samstag ist er da..... unser nigelnagelneuer T6.1.... ....doch meine Adleraugen haben etwas entdeckt, das mich etwas Sprachlos macht. (vor allem, wenn man bedenkt, dass das Auto über 50.000 EUR gekostet hat.) Auf folgenden Bildern kann man es sehr gut erkennen: Beim Dach hochklappen sind mir sofort Klebebandstreifen aufgefallen, die am Übergang zum Dachbalg angebracht wurden. Neugierig, was das soll, entfernte ich mal einen Klebestreifen. Zum Vorschein kam eine Art "Abschlusskante/Schweißnaht" was auch immer...., mit scharfen Kanten. Zum Schutz des Dachbalges sowohl auch für die Matratze wurden vermutlich diese Kleber drübergepappt. Ist das so üblich? Ist das bei euch auch? (Also wenn das die Lösung sein soll, fall ich vom Glauben ab) Grüßle niksi Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist üblich und „Stand der Technik“ 🤷♂️ 1 Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Hi Niksi, jo, bekannt, auch schon beim T6. War bei meinem T6 so, ist bei meinem T6.1 so. Wurde schon ausgiebig diskutiert. Panzergetapte Grüße Frauke Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Ja. Dann schau besser nicht auf die Silikonschmierereien oben im Außenrahmen des Aufstelldachs. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
niksi Geschrieben 1. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Echt jetzt? Ich könnte schwören, unser T6 hatte das nicht.... (denn ich bin immer diejenige, die oben schlafen muss....) Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jo, was sollen wir sagen...: echt jetzt... Am besten, du genießt dann einfach den Ausblick von oben und kletterst behende am Tape vorbei😉 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tu es nicht 😉 Wie @radlrob schon schrieb auch schon vor dem T6. Nun ja, es gibt schlimmeres. Ich bin drüber weg ... Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Das wäre ja ein Grund zur Reklamation gewesen.🤣 Nee, dieses altbewährte Stück Klebeband gibt es auch schon bei meinem "Oldie" und hat sich durch alle Baujahre bis heute wacker gehalten. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 mach blos das Klebeband wieder ran, das hält das Auto zusammen! 😂 2 Link zu diesem Kommentar
niksi Geschrieben 1. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Ja dann will ich mal hoffen, dass dieses Tape auch hält, gell...... (kopfschüttel, augenroll,) Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Hehehe....das nun nicht gerade, aber evtl. erlischt durch die Veränderung des Wagens sonst der Garantieanspruch. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
niksi Geschrieben 1. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Ihr macht mich fertig!!! (Hallo !!! - mein Auto steht noch keine 48h in der Garage) 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Hallo, Eines ist mir gerade noch aufgefallen. Bei mir war der Übergang unter dem Tape noch mit etwas Silikonpampe zugeschmiert. Wenn ich mir das Bild oben jetzt so anguck, scheint das nicht mehr so zu sein. Da hat man doch glatt einen Spritzer Silkon weggespart. Wenn das mal nur hält....🤣 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hehehe...dafür sind wir bekannt.... Nimm´s leicht und geniesse den Cali. Der gehört ja auch net in die Garage sondern braucht geregelten Auslauf. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 (bearbeitet) also ich habe das Tape bei meinem dunkelblauen Coast in Wagenfarbe bestellt, die Option „Tape transparent“ gab es nur beim Ocean....und wir können alle froh sein, dass man das Tape nicht mehr zur Befestigung des Auspuffs nimmt ... Bearbeitet 1. Februar 2021 von Norbert aus W Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 2. Februar 2021 Teilen Geschrieben 2. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein wenig blöd geschaut hatte ich damals sicher auch, als ich diese Tape-Schnipsel gefunden hatte. Irgendwie fängt man dann ja an, sich Gedanken über das "warum" zu machen. Meine Erklärung war dann, man deckt damit sicher den noch frischen Silikon-Klecks ab, um nicht das vollständige Aushärten abwarten zu müssen. So schützt man dann Balg und Matratze vor unschönen Kontakt damit. Aber wenn jetzt das Silikon auch eingespart wird 😮 Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
