Heckklappe lässt sicht nicht öffnen
kevin_24
Gemäss Suche bin ich bis jetzt alleine mit dem Problem.
Die Heckklape von unserem T6.1 Coast mit Zuziehhilfe lässt sich seit heute Morgen nicht mehr öffnen. Dachte zuerst sie ist vereist und habe dann ziemlich umständlich das Skiequipment von innen aus dem Kofferraum geräumt. Inzwischen sind wir zurück vom Skifahren und die Heckklappe sollte enteist sein. Es ist um den Gefrierpunkt und die Sonne hat 2h draufgeschienen. Leider öffnet sie noch immer nicht, auch nicht wenn ich fest dran ziehe.
Was habe ich probiert:
- Fest dran ziehen, ich höre das Surren der elektrischen Zuziehilfe, aber sie öffnet nicht
- mit Funkschlüssel alles Schliessen und wieder öffnen
- Motor starten und nochmals alles durchprobiert.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hat noch einer ne gute Idee? Evtl. eine Sicherung ziehen?
Und hatte jmd. schonmal dasselbe Problem?
Ich muss euch wohl nicht sagen wie mühsam das grad ist auf dem Camping...und draussen sitzen ist für dieses Wochenende wohl nicht mehr möglich, Stühle krieg ich nicht raus.
Grüsse vom Camping Morteratsch
Versuch mal das da:
Gibts die Innenöffnung beim Cali mit Stuhltasche? Dachte nicht.
Danke schonmal für den Tipp mit der Notentriegelung. Da ich am Montag sowieso einen Termin bei Amag für kleinere Garantiereperaturen habe, werde ich die Klappe wohl geschlossen lassen. Dann kann das Problem hoffentlich auch nachhaltig gelöst werden.
Werde berichten was rauskommt und sobalds wieder funktioniert werde ich (von aussen) prüfen obs beim Cali die Notentriegelung gibt.
Hoffen wir mal das ist was einmaliges
Tach!
Die Notentriegelung beim Cali gibt es (zumindest bis T5.2). Wegen der Stuhltasche aber extrem schwer zugänglich. Bisher habe ich sie zum Glück noch nicht gebraucht.
T:)m
Hab inzwischen Rückmeldung von AMAG erhalten. Sie haben die Ursache für eine nicht öffnende Heckklappe gefunden:
ein massiver Wassereinbruch im Bereich der Heckklappe der die Elektronik vom Schloss kaputt machte.
Bus war auf dem Campingplatz mit leichter Neigung und geschlossenem Dach. Hat immer wieder geschneit, also kommts wohl vom Schmelzwasser.
Hatte schon jmd einen Wassereintritt an der Heckklappe? Wo fliesst das rein?
Der nette Mechaniker meint sie brauchen bestimmt 2-3 Wochen um das zu finden un zu beheben :(
Bei meinem war die Heckscheibe nicht dicht eingeklebt. An der unteren Kante der Klappe gibt es 2 kleine, mit schwarzen Gummistöpseln versehene Öffnungen. Da lief das Wasser raus.
Damit ich die Heckklappe (auch mit "gefülltem" Kofferraum) von innen öffnen kann hängt da jetzt ein kurzes Seil an dem Hebel im Loch unten in der Klappe.
Bearbeitet von Binou
  • 5 Jahre später...
Hallo Binou, kannst du mir mitteilen, wie Du es montiert hast? Muss man das Seil für die Notentriegelung nicht nach unten oder zur Seite ziehen, d. h. man muss im Innenraum doch ganz schön klettern? Der Bus steht gerade beim Freundlichen und ich habe ihn gebeten das umzusetzen, bei ihm kamen aber mehr Fragen als Antworten auf, als ich sagte ich würde am liebsten auf der Liegefläche unten sitzend ein Seil ziehen, um die Notentriegelung zu betätigen. Würde mich über ein paar Tipps freuen. Grüße, Stobart
Es hat der 😃 montiert, als er die Verkleidung ab hatte. Aktuell bin ich ohne Cali auf Reisen und kann nicht nachschauen, sorry.
meine VW-Werkstatt hat unser Heckklappenschloss getauscht. Seit dem fällt mir auf, dass nach dem Öffnen der Heckklappe Wasser hinter der dünnen Holzfaserplatte rausläuft, die hinter der Stuhltasche sitzt. Ich kann nicht ausmachen, dass das Wasser aus dem Loch läuft, sehe nur, dass sich das Wasser hinter der Holzfaserplatte befindet. Das war mir vorher nicht aufgefallen, auf Nachfrage in der Werkstatt erhielt ich die folgende Aussage:
„dieser Wassereintritt kann in keiner Weise etwas mit dem Einbau zu tun haben. Das ist ein normaler Wasserablauf, auch mein Kollege, der das gleiche Modell mit Stuhltasche fährt, hat dies.“
Könnt ihr das einschätzen bzw habt ihr den Wasserablauf dort auch? Ich zweifele an, dass dies „works as designed“ ist und würde auf Nachbesserung bestehen, wenn das eine Folge des Heckklappenschloss-Tausches ist.
Grüsse
Stobart
Bearbeitet von stobart
Hallo Stobart,
also bei meinem Coast 2019 Bj. pieselt da nix raus.
Die sollen das in Ordnung bringen. Da ist bestimmt eine Dichtung beim Einbau vergessen oder verzwickt eingebaut worden. So etwas kann jedem passieren. Hat eventuell auch andere Gründe, die mit dem Schloßwechsel nichts zu tun haben.
Gruß Fritz
Das halte ich mal für kompletten Bullshit. Mal abgesehen davon, dass Wasser, das innen konstruktionsbedingt unkontrolliert durch ein Karosserieteil läuft, mit Sicherheit für einen globalen Shitstorm gesorgt hätte - es war vorher trocken, nach dem Schlosswechsel pieselt es raus: Was könnte wohl die Ursache sein, wenn man den gesunden Menschenverstand einschaltet? Na klar, es könnte gerade jetzt die Fensterdichtung undicht geworden sein, oder die Durchführung des Heckscheibenwischers, das kommt ja bei 9 Jahre alten Bullis regelmäßig vor ***IRONIE AUS*** .
Unser T6 Coast EZ 12/2018 ist trocken.
  • Haha 1
auch bei uns ist alles trocken T6 2019
was haben sie den gewechselt ?
das Schloss oder den Taster Griff
Gruß Micha
Moin @stobart
das Wasser steht in dem Falz von der Heckklappe. Dort sind noch kleine Kunststoff Kappen, diese solltest du mal rausnehmen und weit weglegen.
Wir hatten das Problem im Feb. in Skandinavien. Als die Sonne die Heckklappe erwärmt hat, hat auf einmal die Zuziehilfe verrückt gespielt.
Um es kurz zu machen.
Ich habe anschliessend das Heckklappenschloss und die Zuziehhilfe kompl. getauscht. In beiden Bauteilen sind Microschalter verbaut, und diese sind für Unterwasserarbeiten nicht ausgelegt😄
Und nein, es kommt kein Wasser durch die 3 Bremsleuchte. Auch der Schlauch vom Wiwa macht was er soll und bringt das Wasser dorthin wo es soll.
Dirk
eigentlich ist es fast nicht möglich über das Schloss, denn das liegt ja wenn die Heckklappen geschlossen ist unten , deshalb meine Frage , ev. Haben sie auch den Griff/ Taster ab gehabt , dann ist es schon möglich
Gruß Micha
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Jacob Blublu Adddi alzafir Epikur deepdive2000 Staeblein
