Benno_R Geschrieben 7. März 2022 Online Teilen Geschrieben 7. März 2022 Korrekt, masseseitig, weil wie Snipy schreibt das mit dem ganzen Digitalkram sonst eine langatmige Testung wird. Link zu diesem Kommentar
morann123 Geschrieben 8. März 2022 Teilen Geschrieben 8. März 2022 Könnten ihr das für den elektrotechnischen Laien noch erläutern? Was meint ihr mit komplett masseseitig abklemmen? Die Zweitbatterie am Minuspol abklemmen und schauen ob weiter die Spannung abfällt? Oder an der Masse im Motorraum? Gruß Moritz Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 8. März 2022 Online Teilen Geschrieben 8. März 2022 Hallo Moritz exakt, den Minuspol abnehmen nach Volladung. Dann 3-5 Tage ruhen lassen und messen. Nun sollte bei der Kälte die Spannung noch min 12.6... 12.7 sein. An der Spannung kannst Du nun den Alterungsgrad abschätzen. Link zu diesem Kommentar
morann123 Geschrieben 8. März 2022 Teilen Geschrieben 8. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Benno, wie immer vielen Dank für deine ausführliche Antwort!! Kannst du pauschal etwas sagen wie ich den Alterungsgrad einstufen kann; bei Kälte und 3-5Tagen Ruhe z.B. so: 12.8V= 100% der 75Ah 12.7V=...90% der 75Ah 12.6V=... Ich habe hier natürlich google bemüht, aber ganz verschiedene Werte gefunden. Gruß Moritz Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 8. März 2022 Online Teilen Geschrieben 8. März 2022 Hallo Moritz ich kam mit der Liste gut zurecht, die oberen 25% sind unscharf, Temperatur, Bauart... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
BulliDaniel Geschrieben 23. März 2022 Teilen Geschrieben 23. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heute ging er zum 🙂... Am letzten Sontag ging wenigstens die CU wieder an und lädt wohl auch (die Batterie). Der Wagen sprang aber erst wieder nicht selbstständig an., dazu noch die Abgasleuchte... Der VW-Mann sagte, das ist sehr ungewöhnlich und er bleibt nun ein paar Tage in der Werkstatt, die wollen das checken. Womöglich habe ich wegen der kurzen Zeit zw. Bestellung und Lieferung ein 'Montagsauto' bekommen.... Und vielleicht schaffen sie es auch, nach einem halben ahr die restliche Scheibenfolierung wie bestellt anzubringen... Geiles Auto, aber manchmal schüttelt man fassungslos den Kopf... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 26. März 2022 Teilen Geschrieben 26. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unser Freundlicher hat uns mal gesagt: VW baut keine "Montagsautos". Es gibt höchstens mal Fahrzeuge, bei denen alle maximal zulässigen Herstellungstoleranzen aufeinander treffen 😅. Alternativ spricht man auch gern von einem Hüsterli in der Bordelektronik. Gruß Frank 1 Link zu diesem Kommentar
BulliDaniel Geschrieben 27. März 2022 Teilen Geschrieben 27. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt ja de facto auch keine Montagsautos... Eher "Freitagsautos", da dann alles schnell schnell machen vor dem Wochenende...😉 Batterie scheint in Ordnung zu sein, also der Cali kann nicht stehen bleiben, es ist ein Reisefahrzeug... Folie soll nach 6 Monaten bestellt werden. Link zu diesem Kommentar
Flip63 Geschrieben 2. Juli 2023 Teilen Geschrieben 2. Juli 2023 Hallo atonolla, ich bin auch ein leidgeprüfter California Beach Fahrer und bei mir war die Aufbaubatterie schon nach 3 Wochen Standzeit leer. Durch viel Recherche bin ich letztlich auf die Saftkiste ( Li Fe PO4 Batterie ) gestoßen. Einst ein Kickstarter Projekt und mittlerweile ein erfolgreiches Unternehmen. Sie hat ein BMS ( Batteriemanagement System ) mit LTE/Bluetooth Anbindung. Das heist du kannst die jederzeit an und aus schalten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
auwald Geschrieben 16. Juni 2024 Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, wird das 80% Limit im Lademanagment durch das Einschalten vom Licht und oder der Sitzheizung aufgehoben? Wäre eigentlich ganz praktisch. Gruß Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 16. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 Guten Tag beim 6.0 ja, beim 6.1 ist es uns nucht gelungen, aber das Abziehen der Leitung vom Batteriesensor der Starrerbatterie soll den Effekt haben, wurde hier mehrfach berichtet, Link zu diesem Kommentar
auwald Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 Hallo zusammen, eine maßgebliche Voraussetzung für die Rekuperation scheint ja der auf 80% reduzierte Ladezustand der Batterie zu sein. Mich hat einfach interessiert, was macht das System wenn ich mit einer zu 100% geladenen Batterie starte. Ich hätte erwartet , dass der 80% Zustand schnell wieder hergestellt wird, um den Puffer für die Rekuperation zu schaffen. In der Praxis: keine Entladung und die Rekuperation ist auch ausgesetzt. Das habe ich bereits mehrfach, immer mit dem für mich überraschend gleichen Ergebnis, getestet. (auf verschieden Strecken 50km-250km) Vielleicht ein weiterer Fakt für das Verständnis des 6.1 Lademanagment Puzzles Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann das von meinem Bus ungefähr so bestätigen (bei mir lädt Solar die Bordbatterie, so dass diese meistens voll ist), allerdings befürchte ich, dass in diesem Punkt nicht alle T6.1 gleich "ticken", sondern es je nach Modelljahr bzw. Auslieferungsdatum Unterschiede gibt. Woran siehst Du das? Könnte die Rekuperation bei voller Bordbatterie nicht einfach nur auf die Starterbatterie gehen? Link zu diesem Kommentar
auwald Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 Ist auch möglich, vielleicht kann es jemand mal messen , ich fahre seit heute mit der von Kramer1 und Benno genannten Variante - abgezogener Stecker am Shunt des Massepols der Starterbatterie um den Rekuperationsstreß für die AGMs zu vermeiden, schaun wir mal Link zu diesem Kommentar
auwald Geschrieben 19. Juni 2024 Teilen Geschrieben 19. Juni 2024 Wo kann man denn, ohne viel Aufwand, einen Meßpunkt für die 12V der Starterbatterie im Innenraum finden? Link zu diesem Kommentar
