T6.1 Beach Camper Halterung Kühlschrank hinter Fahrersitz - Eigenbau
morann123
ich habe eine 40l Box von plugin festivals, die ich mit einem Spanngurt durch die zwei Griffe und über die Unterseite hinter dem Fahrersitz verzurre. Kann die Miniküche für Espresso nutzen, Tisch würde passen und wenn ich die Bank entsprechende vor ziehe kann ich den Deckel öffnen. Ein Nachteil ist, daß ich vom Fahrersitz nicht direkt an die Kühlung komme.
hRy
Hier meine Variante auf der Grundlage von Moranns Entwurf. Vielen lieben Dank nochmal für die Tipps und Teile Liste.
es ist eine 50L Box von Plugin Festivals. Hinten kann man sie direkt verschrauben, vorne habe ich sie zusätzlich mit einer Spannschraube gesichert. So sitzt alles bombenfest
wie werden denn eure Aufbauten im Schienensystem gehalten?
Bei meinem alten T4 hab ich einfach so Nutensteine in die Schienen gesteckt.
Aber wie ist das bei den Schienen mit T6.1?
Danke!
Gibt es da spezielle Typen?
Hättest du sonst vll. einen Link damit wir wirklich vom gleichen reden? 😀
Dankeschön 😀
    karla2025 Justus112
