T6.1 Beach Camper Halterung Kühlschrank hinter Fahrersitz - Eigenbau
morann123
Genaus so hatte ich es auch , bis es mich so genervt hat, wenn die Küche ausgeklappt war, dass ich nicht an die Box rankam .
Mit dünnen und langen Fingern komm ich noch ans Bier, auch mit offener Küche. 😀
sieht gut aus!
Allerdings würde ich die Box zur Sicherheit noch sichern, damit sie dir im Fall eines Unfalles nicht um die Ohren fliegt:
Hat das Problem mit den fehlenden Gewindebohrungen der CFF 45 noch jemand?
Ist in Planung !
suche noch das richtige ,
sowas wie expander , nur aus Metall  , ich kann’s schlecht beschreiben
wie wärs mit großen O-Ringen, also Gummiringen?
Ist stabil aber noch flexibel zum Einhängen.
Top Idee 👍
wäre ich bestimmt auch drauf gekommen 😌😌😌
danke
Nochmals danke für den Tipp 👍
saueinfach und hält top.
schwarmwissen 👍
Hi Semmi,
da bin ich erstmal erschrocken, habe dann gesehen, dass unsere Kühlbox noch da ist. Uff. Sieht nur fast gleich aus.
Zwei Fragen habe ich: wie ist das schicke Teil im Bus befestigt und wie die Box auf dem Auszug?
Ich benutze noch ein auf den Schienen verschraubtes Brett, das wiederum einen Spanngurt hält, das wiederum mit zwei D-Ösen die Box fixiert. Aber ich will ebenfalls die Höhe nutzen.
Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Die Konstruktion ist mit 2 Schrauben befestigt , an der Schiene !
die Box selber steht in dem erhöhtem Rand und ist mit 2 O Gummis befestigt
dichtung vom 100er kanalrohr 😎
schön, wenn ich etwas beitragen konnte!
Viele Grüße und allzeit gute pannenfreie Fahrt
Hallo - sehr schöne Lösung genau sowas suche ich für meine Kühlbox auch. Würdest du mir weitere Infos dazu schicken. Hab eine 50L Kühlbox von Plugin Festivals. Denke aber die Maße sind vergleichbar.
Grüße, Christoph
kleines Update: ich habe die Kühlbox jetzt noch etwas aufgebockt damit eine Trenntoilette in Euroboxformat darunter passt.
Zudem der Nachtrag, dass ich (dummerweise) die Kühlbox mit 230V betrieben hatte.
In der Ursprünglichen Position hatte der 12 V Stecker der Kühlbox aus Platzgründen nicht in die 12 V Dose gepasst. Dies lag vorrangig am sehr langen Stecker von Dometic.
Im neuen Setup ist ausreichend Platz für den langen 12V STecker.
Anbei ein paar Bilder vom angepassten Setup.
Ich habe die vordere Querversterbung entfernt und die Positionierung der Toilette mittels eines Spanngurtes realisiert, welcher in Ösen geführt wird.
Wer wiederum Teile zum nachbauen benötigt - gerne schreiben.
Gruß Moritz
Detail der Befestigung des Spanngurts auf Rückfrage per PN.
Gruß  Moritz
Bearbeitet von morann123
Hi, die CFF45 hat diese Gewindeeinsätze nicht.
Viele Grüße,
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    simohr simisch tom-bulli Morton Mavarazo lesmoux berniew Jj0815 Qbee089
