T6.1 Beach Camper Halterung Kühlschrank hinter Fahrersitz - Eigenbau
morann123
Liebe Forumsmitglieder,
da ich eine Vielzahl an Informationen und Inspirationen aus diesem Forum gewonnen habe, möchte ich an dieser Stelle etwas zurückgeben.
Vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen.
Ich habe eine Konstuktion aus Item-Profilen gebaut, um meine "DOMETIC CoolFreeze CFX 35W" hinter dem Fahrersitz unterzubringen.
Wir drehen unseren (elektrisch verstellbaren) Fahrersitz nicht und haben gerne die Kühlbox vorne. Hierdurch entseht mehr Platz auf dem Heckauszug zudem kommt während der Fahrt oder im Campingalltag leichter an die Kühlbox.
Anforderungen an die Halterung:
  • Bedingt durch die Ausbuchtung der Gasflasche besteht die Gefahr, dass die Kühlbox den Mittelgang versperrt. Dies soll durch Anbringung über der Ausbuchtung vermieden werden.
  • Steife Konstruktion die - hoffentlich - auch einen schweren Unfall aushält.
  • Einfach demontierbar.
  • Bett weiterhin umklappbar.
  • Kühlbox soll ganz zu öffnen sein.
  • Stauraum für Eurobox schaffen. Diese soll fest integriert sein und bei einem Unfall ebenfalls nicht durch das Fahrzeug fliegen.
Anbei ein paar Bilder.
  • Gebaut aus Itemprofilen, Siebdruckplatten. Sowohl die Profile als auch die Siebdruckplatten habe ich Online zugeschnitten bestellt.
    Ich kann nur empfehlen die Bohrung ins Aluminium direkt mitzubestellen.
  • Eurobox 300x400x170 mm
  • Weitere Komponenten zur Anbringung an das Schienensystem habe ich auch alle zugekauft.
Wenn jemand weitere Details für einen etwaigen Nachbau benötigt, gebt einfach Bescheid.
Beste Grüße
Moritz
Hallo Moritz,
ich bin gerade dabei eine Halterung für meine Dometic CFF 45 zu fertigen. Du hast die Führungshalter von Twowinds unter den 2 Befestigungsschrauben verwendet, korrekt?
==> Hast du hier stirnseitig ebenfalls einen Höhenausgleich um Spiel bzw. einen "Luftstand" der Halterung zu vermeiden?
Hallo Moritz
Ich habe bei unserem T6 ohne Gaskasten eine ähnliche Konstruktion gebaut. Da passt dann aber eine grössere Rako-Kiste von 400x600x220 hinein (Mit Gaskasten müsste man wohl eine Kiste selber bauen mit einer Aussparung für den Gaskasten). Ist stabil und hat sich die letzten  2 Jahre bewährt.
Ist auch aus Item Profilen.
Hier mehr Infos dazu:
Gruss Dufu
Wow
gute Idee, werd ich auch mal nachbauen👍
gruss Semmi
@bob600:
Lässt sich nicht mehr öffnen. Habe ich aber auch nicht vor. Dient für mich lediglich zum Steuer und Versicherungskosten sparen.
Gruß Moritz
Bearbeitet von morann123
Die T6.1 Beach Camper Fahrer haben eine geniale Miniküche 👌🏼
Etwas Off Topic:
Ich sehe mir gerade die Bilder an und stelle fest, dass mein Problem mit der Bodenschiene scheinbar alle Beach Camper haben. Ich habe die Stelle mal auf dem Foto gekennzeichnet. Man bekommt die Aluschiene an der Stelle nicht eingeclipst. Ewig habe ich da rumprobiert, geht einfach nicht rein. Normalerweise gibt der schwarze Bodenbelag, jeweils rechts und links von den Schienen etwas nach, sodass die Aluschiene in die darunter befindliche Bodenschiene leicht reingeclipst werden kann. Beim Beach Camper ist aber am äußersten Rand der Bereich des Bodens irgendwie verstärkt worden, jedenfalls gibt da gar nichts nach. So mit kann die Aluschiene nicht greifen, keine Chance. Habe es mit größter Gewalt versucht. Auch das kurze Stück, diese 40cm; lasse sich nicht einclipsen.
Wird man wohl mit leben müssen, glaube nicht das VW da Abhilfe schaffen kann, ist ein Konstruktionsfehler. Im Sinne des Erfinders ist es aber eigentlich nicht.
Vielleicht können die anderen Beach Camper Eigentümer auch mal kurz nachschauen und berichten?
Bearbeitet von Wurstblinker
Ja das ist bei mir auch so.
„Stand der Technik“ 😂
Und welche Teilenummer haben diese Dinger? Könnte ich gut für meinen Küchenblock gebrauchen:
Das sind so Kleinigkeiten die mich in dieser Preisklasse einfach stören. Zumal man dies bei der Produktion des Fahrzeugs merkt das dort die Leiste nicht richtig sitzt und hervorsteht.
ich habe die Teile bisher nur als 3D Druckvorlage gesehen. Spontan habe ich das hier gefunden:
Kann gut sein, dass einer der zahlreichen Auftragsdrucker hier soetwas im Angebot hat.
Miq
Noch besser, danke. Dann lasse ich mir gleich welche von meinem Bruder drucken.
Wo finde ich weitere druckbare Gimmicks für den Cali?
Edit: Auf der Seite natürlich 😄
Ich bekomms auch nicht vernünftig rein.
Hersteller darf ich im Forum nicht nennen. Gibt denk ich einige die das anbieten. Ist an drei Stellen verschraubt. Damit es nicht Wackelt habe ich den vierten Kunststoffblock ohne Verschraubung untergelegt.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    SpalterCamper911 anko69 Vespone04 Robert_NRW Andi79 bonsai91 Bernd263829 onlinelli Thomas_Hohenzollern urknall groda Fantomas875 Jorgensen Bernhard2 T1-Cologne hanseatic RonJon RobertLudwig denis.moling calile llds25
