Luft- und Wasserstandheizung per App steuern / dfreeeze
kronosprojekt
VW California Ocean Bj. 2020
Das Thema der Fernsteuerung per App hat mich wochenlang beschäftigt, bei VW Connect taucht es nicht auf und wird wahrscheinlich auch nie funktionieren. Bei der Konfiguration im Juli 2020 war es angeblich möglich! VW antwortet auch nicht! Lange Rede, sinnlos. Momentan gibt es bei VW für diverse PKW ein Angebot von dfreeeze zum nachrüsten. 249,- Euro werden aufgerufen. Schon mal ein guter Preis, direkt bei dfreeeze kostet der Spaß 349,- €! Also zum VW Händler Fzg.schein über den Tresen geschoben, suchen, brummeln und dann, gibt es nicht für den California! Mmmhh, auf der dfreeeze Website Kompatibilität geprüft - Multivan 2020-21 taucht auf. Da dachte ich mir so, was soll jetzt anders sein. Kontakt mit den Support von dfreeeze aufgenommen und nach 3 netten Mail´s von den Damen und Herren hieß es - funktioniert. Tschaka, heute gekauft , eingebaut, getestet -- funktioniert! Umschalten Luft/Wasser/Lüften wie auch mit der FB in der CU. Aber ich kann jetzt endlich den Kram aus der Ferne starten.
Zur allgemeinen Info, hatte da zwar keine Hoffnung, aber habe trotzdem mal nachgefragt - man weiß ja nie: eine originale LSH ohne Fernbedienung ab Werk kann nicht mit dfreeze fernbedienbar gemacht werden. Auch bei Fernbedienungs-Nachrüstkits rät dfreeze davon ab.
Da verzichte ich lieber darauf, meine Standheizungen von der Ferne aus zu bedienen und mache eifrig Werbung für „We Connect gar nix“ und die fehlende oder recht halbherzige Umsetzung von woanders selbstverständlichen Dingen...
:aua:
Bearbeitet von ipmuc
Wenn man nur die fernbedienbare LSH hat, geht es dann mit defreeeze oder braucht man auch die WWZHzg?
Dfreeze hat nur davon gesprochen, dass es ohne Fernbedienung nicht geht - also warum nicht, scheint einfach nur auf das Funkmodul zuzugreifen. Kannst ja nochmal fragen.
... würd mich auch interessieren. Vor allem wo hat die Firma Dfreeze ihren Sitz.
LMGTFY 😉:
(Einbau beim VW Partner deines Vertrauens, falls das die Frage war)
Ich glaube das ich eher diese Variante wählen würde.
https://www.caliboard.de/topic/24621-weitere-funkfernbedienung-luftstandheizung-mit-obdeleven-anlernen-vw-t61-beach-tour/
#12
Bearbeitet von MM15
Aktuelles Auto mit FB sollte funktionieren. Das dfreeeze Modul wird nur an SG der FB pr Y Kabel angeschlossen, übernimmt dann die Funktion der FB. Ist aber Bj. abhängig.
Hab ich selber gemacht, selbsterklärend. Das Autohaus hat eine Stunde veranschlagt ca. 100 €.
Wie funktioniert das genau? Ist da eine SIM Karte verbaut?
Übertragungsbänder: GSM (850 MHz), EGSM (900 MHz), DCS (1800 MHz), PCS (1900 MHz)
Also ja. Da ist auch eine SIM enthalten.
Aber ich lese gerade, dass mit dem Produkt 3 Jahre Lizenzgebühren gekauft werden. Danach muss man jährlich knapp 20€ zahlen:
Ich möchte mich gerade vor dem Hintergrund, dass ich eine andere (technisch deutlich anspruchslosere) Lösung dafür implementiert habe, nicht als jemand hinstellen, der alles andere schlecht redet, aber spätestens hier wäre ich dann raus. Auch wenn die App einen Funktionsumfang bietet, wie es die T100 FB von Webasto auch tut.
Wenn es also um eine saubere App-basierte Lösung gehen soll, scheint mir die hier die bessere zu sein.
Soll es nur grundlegen funktionieren (keine Programmierung etc), dann geht für knapp 100€ weniger auch die Wiatec Lösung.
Dann lese ich aber:
"4.2 Einbau und Montage der Mobilfunkantenne
Um einen bestmöglichen Empfang sicherzu-stellen, sollte die Mobilfunkantenne innen auf der Front- oder Heckscheibe möglichst mittig montiert werden.
Der Empfang ist optimal, wenn ein Abstand zu Karosserieblechteilen zwischen 15 mm und 25 mm eingehalten wird.
Alternativ kann die Mobilfunkantenne bei leicht verschlechterter Empfangsqualität auch seitlich an der Scheibe montiert werden."
Bearbeitet von Nickman_83
Dfreeze schalte das Sofortheizen ein. Je nachdem welche Betriebsort dort hinterlegt ist, wird diese gestartet.
Es ist dort eine eSIM verbaut, zwei Jahre ist meiner Meinung nach immer mit dabei, danach 20 € pro Jahr. Egal wie viel man sendet oder Status abfragt. Bin sehr zufrieden damit.
Kein Vergleich zu dem GSM Modul von Webasto (hatte ich im T5.2), wo man ständig irgendwie PrePaid aufladen musste oder wenn man es vergessen hat man gleich die ganze SIM Karte tauschen konnte, weil deaktiviert... Das hat mich immer genervt.
Bearbeitet von hans_771
Habe es selber eingebaut, geht ganz easy. Werkstatt hatte 1 Stunde ca. 100 € gesagt.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Thomas_Hohenzollern jsextl spillo Flyingace derschotte
