Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Hallo HikingHans,
schau Dir doch mal die vielen Fotos zu dem Thema an, damit ist Deine Frage "a" zu dem Stift und "b" zu dem erforderlichen Ausbau eindrücklich beantwortet.
Siggi
Servus zusammen,
wie alle hier das gleich Problem, Wasser kam aus dem Unterschrank raus, heute zum freundlichen, Anruf nach ca 5 Std sei ein Frostschaden (Calli in der Garantie) und ich muss die Kosten selber tragen.
Jetzt wollte ich mal nachfragen wie es den anderen Betroffenen gegangen ist? Konnte es bei euch über die Garantie abgerechnet werden oder musstet ihr die Reparatur auch bezahlen?
Grüsse
Hallo, die Frage will ich schnell beantworten: Die Instandsetzung des hier vielfach erörterten Frostschadens des Wasserhahns wurde vollständig durch die Garantie abgedeckt.
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
dass Eigenverschulden neuerdings auch in der Garantie eingeschlossen ist, ist mir neu.
Ich denke jedoch eher, dass es bei dir entweder eine andere Ursache gab oder die Werkstatt hat es nicht als Frostschaden erkannt. Oder einfach Glück gehabt, oder, oder...
Ich würde hier allerdings bei anderen Frostgeplagten keine Hoffnung wecken, dass dort ebenso verfahren wird. Einen Anspruch gibt es sicher nicht.
Das sind doch keine Frostschäden, sondern VW Einbaupfusch, hatte ich ja bereits 2021 mit Bildern belegt, wie das ab Werk ausgeliefert wurde. Unsauber montierte Schläuche der Dusche rutschen halt irgendwann raus. VW versucht sich ja immer mehr aus der Verantwortung zu ziehen und den Kunden die Kosten unterzujubeln. Bisher hatte ich schon mehrere solche Fälle und musste entweder sehr energisch werden, zweimal auch bereits den Rechtsschutz bemühen. Dann geht plötzlich was.
interessant das es nur im Winter bzw. nach dem Winter auftrat, über dem Sommer bis in den Winter hinein war dann wieder Ruhe und nach dem Winter bzw. zum Ende des Winters kamen wieder die Beträge.
Es wird nämlich ein Dichtheitsprüfungder Frischwasseranlage im Werk gemacht, leider werden anschließen die Leitungen nicht mehr ordentlich entwässert und wenn dann das Fahrzeug durch Lagerung/Transport paar frostige Nächte draußen steht wars das.
Bei mir stand noch das Wasser im Abwassertank.
Somit ist es schon ein Frostschaden aber leider auch verursacht durch VW, bereits schon bei der Auslieferung.
Achja, im Werk baut niemand einzeln den Wasserhahn zusammen, dieser kommt bereits einbaufertig vom Zulieferer.
Grüße Norman
Kommt darauf an, wo das Wasser herausläuft. Ab Werk waren die Schlauchanschlüsse bei vielen Fahrzeugen nicht korrekt gesteckt und sind mit der Zeit rausgerutscht. Auch gab es teilweise Mikrorisse in den Zuleitungen, welche nicht durch Frost entstanden sind sondern auf Materialfehler zurückzuführen sind. Leider ist es Kunden oft nicht möglich, die Fehlerquelle nachzuweisen und die Werkstätten können sich mit der Frostschaden Ausrede aus der Verantwortung ziehen.
Finde das Thema generell komisch, wenn man wie in der „Betriebsanleitung“ beschrieben das Wohnmobil „Winterfest“ macht, sind Frostschäden vorprogrammiert. Ich habe alles, bis auf mit Luft alles durchgepustet, für den Winter gemacht und trotzdem den Schaden. Bei diesem kleinen Plastikteil denke ich reichen 2 Tropfen die gefrieren und man hat dann das Dilemma… ob man hier dem Kunden tatsächlich unterstellen kann was falsch gemacht zu haben ist in meinen Augen fraglich… aber naja…
Bei mir war es am Wochenende soweit, dank euch und diesem Forum konnten wir die undichte Stelle sehr schnell finden, das Waschbecken ausbauen und die
undichte Stelle auch beheben.
Der schwarze Schlauch war nicht mehr richtig angeschlossen.
Vielen Dank an alle für die eindeutige und klare Anleitung bei diesem Problem.
Hier ein Danke an alle Beteidigten.
Auch ich hatte einen Wassereinbruch wegen des unsachgemäßen Einbaus der Zuleitungen an den Wasserhahn.
Aber Dank der guten Dokumentation hier im Forum konnte ich das Problem schnell lösen.
Sehr erfreulich!!
ich habe jetzt auch den Schlauch wieder angebracht und wollte fragen, mit was habt ihr die Fugen wieder verschlossen.
Also welches Material und Hersteller.
Danke für Infos.
Dani
Hallo Dani,
falls Du die Fugen am Waschbecken meinst. Die habe ich mit ganz normalem Silikon für Badezimmer neu versiegelt. Gibts in jedem Baumarkt.
Hallo Tomtomowitsch,
danke dir für deine Antwort. Ja ich meine diese Fuge. Aber ich dachte, dass VW etwas anderes nimmt als Silikon für die Fugen im Bad.
Dachte normales Silikon würde sich wieder ablösen bei den Bewegungen im Fzg.
Dani
Sikaflex hatte ich im Februar 2021 genommen und das hält bis heute einwandfrei. Jene Fugen, die noch von VW sind, lösen sich überall, da werde ich im Sommer mal nacharbeiten. Silikon ist flexibel und kann auch gut wieder entfernt werden. Wichtig war mir alles zu entfernen und eine saubere Reinigung. Primer habe ich nicht verwendet.
Entgegen anderslautender Aussagen hält meine Silikonnacharbeitung nun bereits 4 Jahre und 70'000 km inkl. Rüttelpisten auf Island, Eispisten in Skandinavien und Sandpisten in Marokko immer noch.
Auslieferunszustand meines GC im Januar 2021:
Da einige Berichte im Internet kursierten, die Schläuche der Dusche seien nicht korrekt montiert, habe ich mal nachgeschaut. Hierfür musste sowieso das Wasserbecken demontiert werden. Und siehe da, der rote Schlauch wurde ab Werk nicht korrekt gesteckt.
Da Corona Zeit war, die VW Werkstätten sowieso keine Ahnung von Silikonfugen hatten, habe ich im Baumarkt Sikaflex Badsilikon gekauft und selber Hand angelegt.
Besser als die Werksmitarbeiter konnte ich es auf jeden Fall.
Und es hält bis heute.
Auf jeden Fall besser gemacht und die sichtbar höhere Qualität
Wenn VW jeweils von Frostschaden spricht, dann liegt die Ursache, mehrheitlich im Werk. Einen Teil verursacht die lausige Beschreibung der Wintervorbereitung und den Rest besorgen die Besitzer.
Bearbeitet von Tiffi79
  • Mag ich 7
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Hardy007 B680 bustrip Campfinder CalliCottbus Donpedrounren Supigerri gcnoob Shibafan Klaus63 Martsche n.t5 TDI-Tobi Jupp48 Manifredi JayP aderci HJKB sparky123 hotelcalifornia1963 michelhipp Calimania krawallundremmidemmi Spider76 GCOLKI indmir Reise23 Paulo64 Franz1967 pkaush HWB55 MaLachML debris Duco321 ant2alex mole Saschinka alke Calisto GC6002022 Albatros Seerobbe KalleGrande Felone mr_nic bareima1 Chai fp2849 deepdive2000 GC680Dune Busfahrer03 DerCH Steve1581 CaliNero mismobil GCHolland docsniper Tifex DirkGC600 Roaddog ACGC600 kofi1990 AMUNZ Virologe Brici SteveBob Moasta Marco_M Cello74 DavidP robbinicchi PhilippALM AndreGC680 Gabriel_s Tomy666 meier72 daidalos PaulW Elmex09 Speedni TonyPepperoni m.c.krohn Deplatziert Fvkrogh Malleur Aachengerd PeterDerMetet JAKJOA
