Grand California unter 3,5 Tonnen bestellen
Ich kann auch nur sagen, auf alle Fälle 3,88 to.. Wir fahren imm er 110, beim Überholen auch 120, das geht sehr gut, enspannt und ist schon Urlaub beim Einsteigen. Haben unseren (680) sogar auf 4,2to aufgelastet, damit wir keinen Stress bekommen.
Beste Grüße
Bene
Hallo Bene,
ja, wenn, dann 4,2 to. Was muß man da genau machen? Die Felgen mit der höheren Last haben wir schon.
Die Diskussion ob Auflasten oder nicht hat fast die Qualität wie "Diesel- oder Gasheizung" 😉 Im Endeffekt muss es doch jeder selber wissen wie voll man die Kiste stopft und ob 3,5t ausreichen. Ich habe auch 3,5t bestellt und werde es so ausprobieren - rechnerisch passt bei mir. Wie das dann tatsächlich wird, werde ich dann ja sehen. Auflasten kann man später immer noch, falls man gar nicht klarkommen sollte.
Bearbeitet von atlantix
Das ist es, du brauchst die Aufkleber gar nicht drauf kleben.
Kann man eigentlich auch ablasten ? Sprich einen 4,2t bestellen, dann hat man gleich die richtigen Komponenten und muss dann nur noch auf 3,5t zulassen ?
Falls das doch nicht hinhaut kann man das Fahrzeug wieder auf 3,88t oder 4,2t „auflasten“ und braucht keine anderen Felgen.
Das stimmt, aber im Endeffekt zahlst du drauf, will man eine Standklima,eine Markise oder eine Solaranlage nachrüsten
ist es wesentlich teurer als ab Werk, hinzu kommt das dein neues Auto zerlegt werden muss.
Allein um die Markise nachzurüsten muss die ganze Innenverkleidung abgebaut werden. Ich habe mich vorher erkundigt. Allein nur die Halter und die Markise kosten 1600Euro plus Einbau ca. einen Tag.Dazu kommt noch das die Vorrichtung für die Kurbel nicht vorhanden ist wenn man die Markise nicht ab Werk mitbestellt.
Mal interessehalber: Wenn es in FRA und AUT keine Toleranzen beim Gewicht gibt, wie merkt das die Rennleitung, wenn man drüber ist?
Bearbeitet von hans_771
Hallo hans_771
Naja erstmal so, merkt die Rennleitung das nicht. Jedoch kannst du dir sicher sein, das wenn sie kontrollieren, sie die Fahrzeuge mit den Problemen kennen. Wenn sie dann nen Grand California mit Fahrrädern sehen, holen sie dich raus und gucken mal in die Papieren.
Und dann ist nicht nur interessant was das Fahrzeug gesamt wiegt, sondern auch ob die Achslast nicht überschritten ist.
Hinten ist das ziemlich kritisch, Wassertank voll, Schränke Voll Stühle und Tisch hinten drinne, dann noch die Fahrräder dabei, 2 volle Gasflaschen, und dann ist man sehr schnell über 2100kg auf der Hinterachse.
Über sogenannte dynam. Wiegestellen. Diese sind lokal in die Fahrbahn integriert und damit kann das Fahrzeug während der Fahrt gewogen werden.
Gibt es, aber diese Messung begründet nur einen Anfangsverdacht.
Und das Ergebnis guckt dann einer an und schaut, ob es zum Fahrzeugtyp passt? Wenn nicht wird man freundlich rausgewunken? Ich kenn ein so eine Stelle in DE bei Rosenheim auf der A8. Aber da steht ja keiner...
Und wenn 10kg zu schwer - es wird teuer und ausladen oder stehen bleiben? Ich bin ja sonst auch eher für Risiko, aber stehen bleiben oder die eBikes dort lassen wäre dann schon doof ☺️.
Keine Ahnung, normalerweise fahre ich in A nicht auf die AB.
Aber sie können sicher filtern über 3,5t ohne GoBox.
Die könnte man dann nachwiegen.
Hallo, also beim Auflasten auf 4,2 to kommen an die Hinterachse zusätzlich 2 Luftfedern, die dann vorne mit einem Kompressor jeder für sich steuerbar sind. mehr ist es nicht. Die Bremsen und die serienmäßigen Alufelgen (Lismore) sind da passend. man bekommt das TÜV GA gleicht mit und muss es nur noch in die Papiere eintragen lassen. Hat bei super geklappt. Kosten: 2000,-
Bene
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    gervais S8-Stefan marsellus2k derry_muenchen Geist35 lemuba Urlaub2.0 breuermo Krustenpoller Oelfuss corse samm rage_0815 Seb01 Mannims65 GB80 Tolksi fschneider63
