Qualität der Freisprecheinrichtung verbessern?
howi303
Ich habe es beim MY 2021
ich telefoniere relativ häufig mit iPhone 12 über Bluetooth.
Da gab es bisher noch keine Kommentare, dass ich schlecht zu verstehen bin.
Genau so kann ich das auch bestätigen. Ich telefoniere seitdem ich den Cali habe, fast ausschließlich über Wireless-CarPlay. Erst mit einem iPhone X, nun mit einem iPhone 12 Pro. Von schlechter Verständlichkeit hat mir noch niemand etwas erzählt und auch ich verstehe meine "Gegenüber" immer.
Einzige Ausnahme: Ich habe eine App von unserer Cloud-Telefonanlage auf dem iPhone, mit der ich über meine dienstliche Nebenstelle telefonieren kann und erreichbar bin. Das funktioniert zunächst mal über VoIP und genau das kann zu Verbindungsproblemen führen, wenn das Mobilfunknetz nicht sonderlich gut ist, wo man sich aktuell mit dem Fahrzeug befindet.
Auch vermeintlich "normale" iPhone Telefonate kann man über "VoIP" führen, anstatt über das herkömmliche "GSM-Netz". Auf dem iPhone gibt es dazu unter "Einstellungen -> Mobilfunk den Punkt "WLAN-Anrufe". Wenn der aktiviert ist, wird das iPhone immer einen VoIP-Call tätigen, wenn eine WLAN zur Verfügung steht. Das iPhone weiß aber ja nicht, ob hinter dem internen WLAN dann ein Festnetzanschluss z.B. per VDSL oder ein Mobilfunknetz steht.
Vielleicht ist es ein Tipp, mal diese Einstellung zu überprüfen und ggf. zu deaktivieren, bei allen, die im Auto per CarPlay Telefonate Probleme haben.
Ich telefoniere ebenfalls immer über AppleCar Play und habe selbst bei schlechtem Empfang bisher nie Beschwerden gehört...
auch per Telefonie über Bluetooth gekoppelt läuft alles einwandfrei.
Ich habe ein Media Discover drin und MJ2021
Ja, der Beittag #5 hat MJ21.
Bei mir sind die Wlan-Anrufe -> Aus.
An meinem Pro MJ20 nutze ich aber nicht das wireless Carplay sondern per Kabel, da ich das iPhone laden möchte.
Meine Konfiguration ist wie folgt:
Ich habe einen Grundhalter für den T6.1 von Brodit installiert:
Damit der nicht die Beinfreiheit für den Beifahrer beeinträchtigt, habe ich zunächste eine Adapterplatte daran befestigt nach links-oben:
Daran ist dann der eigentliche aktive Halter (also mit Stromversorgung) für das iPhone 12 Pro befestigt. Wenn man ein anderes Smartphone hat, muss das natürlich ein anderer Halter von Brodit sein:
(Smartphone passt nur mit Schutzhülle in den Halter! Will man das iPhone ohne Hülle einstecken, muss man einen entsprechenden anderen Halter wählen!)
Bei dem Halter für mein ehemaliges iPhone X, wurde unten in den Halter das Original Lightning auf USB Kabel von Apple eingeklippt. Beim jetzigen iPhone 12 Pro Halter ist das Stromkabel (USB-A auf Lightning) fest verbunden.
Der USB Stecker steckt Bei mir bewusst in einem 12V USB Adapter in der 12V Buchse neben den USB-C Anschlüssen vom Mediasystem. Da ich das iPhone mit dem WLAN des Discover Media verbunden habe, würde es sich eh automatisch mit dem Wireless-Carplay verbinden. So habe ich auf jeden Fall Wireless-Carplay und das iPhone wird geladen und man hat es immer im Sichtbereich. Für mich wichtig, weil ich z.B. darauf eine Fahrtenbuch-App nutze, die nicht CarPlay kompatibel ist oder eine Zeiterfassungs-App für meine Kundenbesuche usw.
Den einen USB-C Anschluss nutze ich für einen USB-Stick mit z.B. Musik drauf. Der ist da mit einem USB-A auf USB-C Adapter eingesteckt.
In dem anderen USB-C Anschluss steckt mit einem kurzem Kabel-Adapter von USB-C auf USB-A Buchse mein Huawei LTE/WLAN Stick E8372 mit einer Datenkarte (10GB/Monat). Über diesen Stick bezieht das Discover Media seine Internetverbindung. Vorteil: Die USB-C Anschlüsse schalten nach ausschalten der Zündung nach ca. 1 Minute den Strom ab. So ist der LTE/WLAN Stick automatisch offline, wenn ich den Cali nicht nutze und der WLAN-Stick zieht keinen Strom mehr aus der Batterie. Die 12V Buchse dagegen hat ja Dauerstrom, was aber relativ egal ist, weil so gut wie kein Stromverbrauch, wenn da aktuell kein Verbraucher dran ist. Da iPhone steckt auch zu 99% nur in der Halterung, wenn ich unterwegs bin.
Der Stick ist mit  befestigt. Es passiert gelegentlich, dass sich das Pad, das am Cali klebt, mal leicht löst. Da habe ich vielleicht nicht genug sauber gemacht, vor dem ankleben.
Bearbeitet von Frankie72
  • Mag ich 3
Habt ihr ein Problem mit Face-ID?
Bei meiner Brodit-Installation bin ich etwas zu weit vom Telefon weg.
Ich habe schon ein 2. Face-ID angelegt aber das reicht auch nicht.
Ist hier event. die Montageplatte hilfreich oder gibt es noch andere Tipps?
Mit Face-ID habe ich keine Probleme bei meinem Setup.
Ich würde ja gerne das Mikrofon (beim Spiegel?) gegen ein besseres austauschen lassen.
Hat das schon mal jemand versucht?
Noch mal ein aktueller Stand zum Thema Echo, welches der Anrufer hört wenn’s über CarPlay läuft.
Nachdem ich dort nun des Öfteren Stress gemacht habe wurde das Radio getauscht und das Problem ist somit behoben. Niemand hört sich mehr doppelt.
 Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja 😊
Hallo yekk1
Danke für deine Info, ich habe kommende Woche den nächsten 2. Termin zum Thema, das Software Update hatte nicht geholfen.
Kannst du mir sagen was für ein Radio du hast?
Bei mir ist es Composite Colour, das Auto MJ 21
Haben die bei dir auch so ein Theater gemacht?
Bei mir wurde gesagt sie wollen alle betroffenen Telefone und das Auto einige Tage zur Analyse..
Weiter wurde noch freundlich darauf hingewiesen, dass wenn der Fehler am Telefon liegen soll wir allenfalls eine Rechnung vom VW Spezialisten erhalten😳
Anscheinen sei ich der einzige welcher mit den Problem welcher ein Fahrzeug vom grössten Importeur der CH hat..
War das bei dir so ähnlich mühsam?
Ich habe übrigens gerade diese Diskussion auf der Apple Homepage gefunden:
Scheint als hätten einige mit Carplay und dem Thema, dass sich der Gesprächspartner verzögert doppelt hört zu kämpfen.
Ich hänge mich mal hier rein. Ich habe das Problem ebenfalls iPhone 11 Pro, Cali 6.1 Ocean, MY20, Discover Media Pro. Das Telefon ist in der Induktionsladeschale. Alle Updates haben bisher nichts gebracht: Schlechte Sprachqualität, komische Bugs im Radio, Tonaussetzer... Das nervt und bringt derzeit nichts. Mein freundlicher bat mich doch letztens zu schauen, ob mein Telefon auf einer Kompatibilitätsliste ist. Ich glaube ich suche mir einen anderen freundlichen :)
  • 4 Monate später...
Kannst Du mal HW und SW-Version von Deinem neuen Radio posten? Müsste ja eigentlich ne TPI dazu geben, wenn es an der Hardware liegt. Habe das Problem mit dem Composition Colour (KW45/2020) leider auch :(
Bearbeitet von flo1979
Selbe Problem hier mit dem Composition Colour 😒
Hardware: 720
Software: 0890
Der freundliche konnte bzgl. einer TPI nichts rausfinden…
Falls jemand Informationen hat um ihn in die richtige Richtung zu stupsen würde ich mich freuen 😉
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Rico77 nocke
