danshred Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sollten wir nicht die Farbauswahl diskutieren anstatt DSG oder Schalter ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es steht dir frei ein eigenes Thema zu eröffnen. 🤣 Die Fragestellung ist im zu lesen. 4Motion DSG ist gesetzt, zu Farben ist keine Frage gestellt, aber ob Coast oder Ocean und welcher Motor. Ausserdem wurde das Thema Heizung aufgeworfen. Bearbeitet 10. Januar 2021 von Ernesto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 Wozu heizen ? Dach auf, Fenster auf, dann kann auch nichts kondensieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du solltest noch mal dein Physikheft raussuchen, wo du die Grundlagen der kinetischen Gastheorie mitgeschrieben hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab ich im Physikunterricht in der Schule nie gelernt. Ich sag ja, ich bin absolut kein Experte ohne ingenieurswissenschaftliches Studium. Ich kann nur einfache Fragen stellen und werde skeptisch wenn man sich auf Fachchinesisch, Theorien und Fachbücher zurückzieht, statt mit einfachen Worten einfach mal erklärt was da genau passiert. Bearbeitet 10. Januar 2021 von Borni1977 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 (bearbeitet) Vielleicht so: die Art der Fenster reguliert nicht den Feuchtigkeitshaushalt im Bus, ein Doppelfenster fühlt sich wärmer an wenn man danebensitzt und ist durchsichtig. Feuchtigkeit wird durch Heizen und Lüften reguliert. Hohlräume können vorübergehend feucht sein, trocknen aber wieder und speichern nicht die Feuchtigkeit wie eine verputzte Wand. Bearbeitet 10. Januar 2021 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann ja alles sein, aber meine Frage ist, warum soll an den Blechen im Ocean mehr Wasser kondensieren als im Coast oder Beach? Und warum isolieren wir dann im Winter auch noch die Windschutzscheibe? Ich lerne doch hier, dass es besser ist das Wasser wegzuwischen damit sich dieses Wasser nicht am Blech absetzt. Hätte ich mir das viele Geld für die Brandrup Isolite Outdoor besser gespart? Bearbeitet 10. Januar 2021 von Borni1977 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wäre beim Ozean sinnvoll weil sich ja kein Wasser an den isolierten Scheiben absetzen kann.(Witz) Aber an der Frontscheibe willst du kein Wasser an der Scheibe von Innen haben, weil man schlecht ran kommt und wenn man länger steht gibt es eine dicke Eisschicht und die zu beseitigen ist mühsam. Ich nutze ebenfalls die Isolite Outdoor, nur die Seitenscheiben bleiben frei. Die Scheiben werden auch nicht mit einem Tuch getrocknet sondern die Feuchtigkeit wird abgesaugt und draußen entleert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... ich bleibe lieber am Beach oder an der Coast... auf dem Ocean wirds mir immer schlecht ... 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 Könnten wir hier wieder zum Thema zurückkommen oder wenn das ausgelaugt ist, würde sich der Thread zum Schliessen anbieten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 Hallo Oceandream, du weißt jetzt eine Menge zu Wassermolekülen und Kondensvorgängen und auch dem akribischen Engagement von Boardies, wenn sie sich mal wo festgebissen haben 😉 Das Thema Kondens ist damit hier ja nun „ausreichend“ betrachtet. Möglicherweise hat dich das bei deiner ohnehin schon bestehenden Verwirrung hinsichtlich deiner Entscheidung zusatzverwirrt. Daher: hast du spezielle Fragen, die wir vielleicht beantworten können? Zu eurem geplanten Einsatzzweck, eventuellen Vorlieben bei der Bedienung, No-go‘s...Themengebiete, die dich vielleicht besonders interessieren? Viele Grüße Frauke 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehe ich auch so Zitieren Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 11. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen Frauke,Grüße in die Runde! Also ich versuche es einmal auf den Punkt zu bringen. Es wird Anfangs nur zu kleineren Wochenendausflügen kommen, da ich noch meine 91 Jahre alte Mutter im Hause habe und sie nicht länger alleine lassen kann. Also die e-bikes auf den Träger und ab in die Natur. Wir werden nur zu 2 Personen unterwegs sein. Meine Frau und ich. Wir möchten einen gewissen Komfort haben, sprich es soll die Wohnmobilausstattung sein. Das Fahrzeug soll weiterhin als PKW Ersatz herhalten und täglich genutzt werden können, da meine Frau im Gegensatz zu mir noch sieben Jahre berufstätig ist. Es ist auch ein gebrauchtes Fahrzeug geplant bis zu 50000 Km Laufleistung und ca. 60000€ Viele Grüße Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norbert, schau hier in der Liste: Wenn du einen neuen T6.1 Coast 150PS über einen Reimport-Händler beziehst mit 4M + DSG und ein paar Standard Extra's wirst du wahrscheinlich eine Punktlandung bei +-60.000€ schaffen und hast einen Neuwagen. Einige Händler dürften bestimmt ein paar Zuläufer haben, wie schon erwähnt einfach mal beim Schweiger anrufen. Ansonsten hilft nur Probefahren, mieten, anfassen und den California Katalog oder das Board hier zu studieren. Zu jeder Ausstattung und zu jedem Extra gibt es hier haufenweise Lesestoff. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 11. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Norbert! Zitieren Link zu diesem Kommentar
