watzmann Geschrieben 26. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 Hallo zusammen, ich suche für meinen Beach eine Rollstuhlrampe, so dass man mit dem Rollstuhl über die Seitentür reinfahren kann. Es reicht das hochfahren. Im Innenraum erfolgt dann das Umsetzen. Idealerweise sollten sie sich auch noch platzsparend verpacken lassen. Hat da jemand Erfahrungen? Danke & noch einen schönen Feiertag! Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 26. Dezember 2020 Online Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 Guten Morgen, zum Beispiel Kasettenlift K 70 Von AMF Bruns. Oder direkt dort anfragen. Erfahrung habe ich damit nicht, kenne jedoch die Firma aus meiner früheren Tätigkeit. Gruß 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 26. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo. Wenn du keinen Lift o.ä. suchst... Ich habe jahrelang eine selbstgebastelte Alurampe genutzt. Man kann sie mit Rand und Fuß bauen. Dann ist sie sicher und muss nur so lang sein wie der Radstand des Rollis ist. Bearbeitet 26. Dezember 2020 von dedetto 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2020 AMF Bruns hat auch Faltrampen im Angebot, werden jedoch meist im Heck verbaut (Caddy und Bus) Ansonsten gibts noch die Firma Mobitec mit Rampen. Ich sehe das Problem darin, die Rampe vernünftig zu verstauen. Die Rampe wird auch ziemlich lang werden müssen, damit du einen vernünftigen Rampenwinkel bekommst um einen besetzten Rollstuhl händisch hochzuschieben. Schau am besten mal bei verschiedenen Umbauern nach, wie die sowas lösen. Zahlt ja normalerweise der Kostenträger/Krankenkasse etc. Gruß T2-Fahrer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
et1893 Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 von der Firma Paravan gibt es für den T6 da meines Wussens eine Lösung für die seitliche Schiebetür Zitieren Link zu diesem Kommentar
abbyhund Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 Mein Mann ist Rollstuhlfahrer und wir haben den K 70 von AMF Bruns unter dem Bus. Umgebaut hat unseren Bus die Firma Koeltgen in Krefeld. Mein Mann ist Selbstfahrer und hat eine Handbedienung im Bus für Gas und Bremse ect. Den Umbau haben wir selber bezahlen müssen, da mein Mann Rentner ist. Da übernimmt keiner die Kosten. Wir konnten aber die Handbedienung vom vorigen Auto übernehmen. Ich kann gerne mal Fotos machen, wenn Interesse besteht. Gruss Heike Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo. Da kann ich aus Erfahrung widersprechen. Meine Rampe kann man quer im Wohnraum lagern. Der Trick ist das Teil wie ein Treppenpodest zu konstruieren. Man kippt einmal an um drauf zu fahren und dann nochmal um in den Bus zu rollen. Je nach Rolli reicht ggfs. 100-110cm. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
watzmann Geschrieben 28. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Danke. Hab schon ein paar Ansätze gefunden. Gibt auch klappbare Rampen. Das schein ein guter Kompromiss zu sein. Ich benötige die Rampe relativ selten. Daher ist auch die Lagerung und Transport nicht das große Thema. Eine festverbaute Variante kommt bei mir nicht in Frage (da ich sie zu selten benötige) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Hallo. Ich habe dir eine PN geschickt. Vielleicht hilfts dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
