LSH T6.1 Nachträglich einbauen
knippcycling
hast du das Bedienteil recht weit oben? Kommt man da ran, wenn man oben liegt?
Hallo Zusammen.
Ich habe mir unterdessen die Autoterm 2D vom Autoterm Vertrieb Schweiz einbauen lassen. Bedienteil an der B säule relativ weit unten, so das sich der Sitz noch gut drehen lässt. Ausstörmer haben sie mir hinten an die Konsole des Beifahrersitzes gemacht. Kann ich euch empfehlen. Gemacht beim caravaning-shop.ch.
Grüsse Niels
mein Angebot liegt etwas höher, bei 1.400€ mit MwSt. von einem Einbaupartner. 50€ mehr, wenn er den Diesel aus dem Tank nimmt. Diese Lösung wird wohl empfohlen , weil es immer mal wieder Probleme gibt, wenn über die Dieselleitung des Zuheizers gegangen wird....er selbst hatte allerdings solche Fälle wohl noch nicht.
Das Bedienteil ist bei uns an der B-Säule oben an der unteren dunklen Verkleidung angebracht. Man kommt zwar von oben dran, wenn man sich streckt, gut bedienen kann man es von dann aber nicht wirklich.
Kann morgen Mal ein Bild machen.
da würde ich mich freuen
Ich hatte hier u. a. ein Bild des Displays unserer Planar-Nachrüstung eingesttellt. Vielleicht bringt es dir ja was.
PS: Die Meinung von @ashmimi teile ich: Ich hatte das Bedienteil auch extra dort positioniert, um von oben aus ranzukommen. Ist in der Praxis allerdings kaum möglich.
wir haben das Bedienteil der Planar auch in der B-Säule am Fahrersitz. Die Position gefällt uns immer noch gut. (Robert, ich kann mich an dein Bild erinnern und meine wir haben es ungefähr gleich positioniert.)
Wer kurze Arme hat und keine Fledermaus sein will, der kann ja das GSM-Modul dazwischen stecken. So lässt sich die Heizung bequem per Handy schalten. Der große Vorteil ist dann (für etwas mehr als 100 €), dass dies von überall aus geht.
Radkäppchen
Hier Bilder von der Position des Bedienpanels. Im Alltagsbetrieb fällt das Panel nicht auf und stört auch nicht sonderlich. Bei gedrehten Sitz ist es gut zu erreichen. Bei nicht gedreht Sitz kommt man aber auch problemlos hin. Es gibt sicherlich optimalere Einbaupositionen, diese hier ist aber vermutlich am einfachsten zu realisieren.
  • 7 Monate später...
Ich wollte nochmal eine kurze Info zum Selbsteinbau geben: nachdem unser Cali vor 2 Monaten geliefert wurde, habe ich die Standheizung mit 2 Freunden zusammen selber in ner Garage eingebaut. Es ist tatsächlich kein Hexenwerk und mit ein bisschen handwerklichen Geschick ist das zu schaffen, abgesehen von der Dieselleitung. Man kommt an diese nur extrem schwer ran, da die über dem Ad Blue Tank sitzt. Das haben wir uns am Ende nicht zugetraut und von einer Fachwerkstatt machen lassen. Die haben den Ad Blue Tank teilweise demontiert, hat nochmal 200€ extra gekostet. Insgesamt also ca. gut 1000€.
Ansonsten brauchte es ein bisschen Überwindung am Tag der Erstzulassung direkt Löcher in die Karosserie zu schneiden, hat aber wie gesagt am Ende alles gut geklappt. 😅
Wir haben die Planar 2D mit dem Komfort Bedienteil verbaut sind mega zufrieden.
Hallo zusammen, mal eine Frage zum Einbauort der Heizung. Habt ihr alle Unterflur montiert oder im Bus ? Habe mal einen Test gesehen wonach bei der Autotherm im innern das Steuergerät bzw. die Elektronik nicht gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Bin nun am zaudern ob Unterflur ( was meine Wahl wäre ) mit dieser Heizung wirklich gut funktioniert.
Hallo, soweit ich weiß ist eine Montage der Autoterm im Innenraum garnicht möglich und würde ich auch aus Sicherheitsgründen niemals machen. Also in jedem Fall unter das Auto, so wie jede andere Standheizung auch. Und ich würde auch sehr stark bezweifeln, dass es dabei ein Problem mit der Elektrik geben wird, da die Heizung dafür ausgelegt ist und das Steuergerät mit der Bedieneinheit ja auch im Innenraum sitzt.
Hast du vor, durch Furten zu fahren? Ansonsten sollte die Standheizung das abkönnen. Eine Innenraum-Alternative bei Landstrom ist natürlich auch ein Elektroheizlüfter - autark wird das aber nix.
Noch mal eine Frage zum Thema Einbau. Habe inzwischen ein Angebot von einem Einbaupartner vorliegen. Dieser empfiehlt die Versorgung der Pumpe über den Zuhheizer.  Die Entnahme des Diesel aus dem Tank sei nicht notwendig. Gibt es dazu Erfahrungsberichte?
Ja klar. Man muss nur bei alten Diesel Motoren, welche noch keine Zuheizer haben, direkt den Diesel aus dem Tank entnehmen, da es ja noch keine Entnahme gibt. Wenn ein Zuheizer verbaut ist, hat dieser bereits eine Entnahme aus dem Diesel Tank und man kann einfach die Diesel Leitung zum Zuheizer mit einem T-Stück anzapfen, was viel weniger Arbeit ist als den Tank abzubauen, anzubohren usw. Alles andere wäre reiner Unsinn.
Ich habe es selber gemacht. Autotherm Planar 2D. Läuft. Bei T6.1 muss tatsächlich der Adblue Tank raus, dumm wenn man den gerade erst vollgetank hat :;-):. Ich habe es allein gemacht ohne Hebebühne, ähnliche Palettenbühne wie affekaraffe.
Sehr aufwändig was die Zeit betrifft. Vom Können her ist es machbar. Und ich bin kein Automechaniker, ich schraube halt ganz gerne.
Ausschnitt in B-Säule ist anspruchsvoll und die Verkleidung passgenau auszuschneiden für die Lüftungsgitter auch. Bisschen gutes Werkzeug und los geht´s.
Wenn es bei einem 60.000 Euro Fahrzeug um die Kostenersparnis geht, lohnt es sich nicht unbedingt. Wie einige schon schrieben, gleich mitbestellen oder nachtiräglich von Fachwerkstatt machen lassen und es fällt bei dem Autopreis nicht wirlich ins Gewicht.
Mich hat der Spaß keine 800 Euro gekostet, inkl. der original VW Teile die man benötigt. Eine Pizza vom Lieferservice und mehrere Flaschen Spezi und Bier. Und ich mache es halt gerne 😉
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Christoph1234 Bobbi85 Maybach5 Botte Calialo RuhrpottontheRoad finsel Babbelab regri
