Kabeldurchführung Innenraum/Motorraum
k-b-r
Ich möchte eine Schaltleitung (1,5mm²) vom Armaturenbrett in den Motorraum ziehen. Gibt es eine bestehende Durchführung, die erreichbar und nutzbar ist?
Meine erste Überlegung war, die Durchführung der Motorhaubenentriegelung zu nutzen. Kann jemand bestätigen, dass das geht?
Oder gibt es vielleicht einen eleganteren Weg?
Wenn ich mich recht erinnere, ist hinter der Starterbatterie ein Durchgang nach Innen...
Viele Grüße, Martin
Ja, genau. Blech hinter der Batterie abschrauben, das 4eckige Gummi durchstechen, dann kommt man in Nähe der Motorraumverriegelung innen an.
Hab das erst kürzlich gemacht für eine 4 mm2 Ladeleitung vom Solarregler. Ist in 15 min gemacht. An die eine schlecht zugängliche Schraube des Blechs hinter der Batterie kommt man, indem man mit einem Holz das  Plastikgitter etwas anhebt, dann kann man die mit einem normalen Torxschraubendreher diese lösen.
Bitte beachte: Wenn Du die Gummituelle im Wasserkasten verwendest die gleichzeitig der Wasserablauf vom Dach ist (liegt ein brauner Schlauch an der Tuelle an).... dann den Querschnitt veraenderst und damit den Ablauf ggf. begrenzt.
Bearbeitet von hangloose69
Was musstest du auf der Innenseite demontieren um an die Durchführung zukommen oder erreicht man den Punkt so?
ich habe von außen nach innen durchgeschoben (etwa 5 Uhr Position auf dem Rechteckgummi durchgestochen) ,  innen muss nichts demontiert werden.
Irgendwo hier im Forum gibt es auch Bilder von dieser Kabelführung von denjenigen, die hier den Landstrom nachgerüstet haben und mit nem dicken Kabel von hier aus ins Fahrzeuginnere gehen. Ist also Platz genug.
hier ist es von miag.1965
Da siehst du, wo durchgestochen wird. Zur Demontage des Bleches habe ich  aber nicht ein Torx Bit benutzt sondern es ging auch mit einem normalen Torxdreher ( zuerst eine Nummer kleiner, weil schräg angesetzt).
Vielen Dank. Den Thread hatte ich nicht gesehen/gefunden.
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen...
Vielen Dank an alle für die Tipps.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    FiedMeyn Canislupus Miskin mitgenuss Mzzze bulli.bea carpfever PaulW mike1212 -nice2see- Mithi pwrcrl 6384626 stiptec CPBussi BerndK tila tiroga Skull2k anwemuc Vanoff dyrk r_a_mueller renegrees Nachtmahr Olibus Calicorn BulliAxe sowas Rolf_DA Morre
