JU 52 Geschrieben 17. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo Gemeinde Gestern ist uns dummerweise, die Gummidichtung in den Sitzschienen durch das zurückschieben der Schlafbank gerissen ;( ;( Die Gummis der kleinen, rausnehmbaren Teilstücke waren ja schon vorher kaputt und damit wollten wir leben, aber jetzt ???? Das Programm aller Programme sagt, 7H5 883 08-3 und 4 für die Abdeckleiste...aber keine Nummer für die Gummis alleine.....( gibt`s bestimmt nicht separat ;( ;() Kann bitte mal einer "das Orakel" befragen was die Leiste kosten soll (unser Cali ist seit gestern eingschneit und kann nicht zum bewegt werden :cool: - Danke Petra X() ...oder noch besser, hat jemand eine Idee für den externen Ersatz der Gummilippe?? =) =) Freuen uns über jede Anregung. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo, die JU´s, nachdem ich meine Gummlippen auch schon beschädigt und festgestellt habe, daß der Boden im Wohnraum nicht besonders gut zu reinigen ist, liegt bei mir dort ein billiger dünner Teppichboden aus dem Baumarkt. Der vordere Teil bleibt liegen, der hintere, gerade so lang, daß sich die Sitzbank bis zum Anschlag vorschieben läßt wird bei Bedarf auf den vorderen gelegt. Bei starker Verschmutzung wird der Teppich herausgenommen, mit dem Wasserschlauch abgespritzt und nach Trocknung wieder hineingelegt. Und in Urlaub wird er am nächsten Baum ausgeklopft. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 17. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo dieJU's =), die Gummilippe gibt es von VW natürlich nicht einzeln! Die Abdeckleisten aus Alu kosten pro Seite runde 30 - sind alle defekt? Dann wird es ein teurer Spaß... Die komplette Teilenummer lautet rechts: 7H5 883 084 D 8Q8 links: 7H5 883 083 D 8Q8 Die kleinen Abdeckungen zum Einsetzen kommen noch mal extra mit 5 dazu pro Stück (7H5 883 161 J 8Q8). Frohe Fest und Grüße an die Uschi! Jochen Link zu diesem Kommentar
JU 52 Geschrieben 18. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2010 Danke Peter - Danke Jochen Wenn`s auftaut (nächstes Frühjahr :() werd ich mich mal um unser Problemkind kümmern und vl.l finde ich ja einen Ersatz für die Gummidichtung auf dem freien Markt. ..aber dazu müssen die Dinger erstmal raus verschneite Grüße aus Hessen Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 18. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2010 Hallo JU52, zum Erneuern der Alu-Abdeckprofile der Sitzschienen muß in der Regel die Sitzbank raus ! Meiner Meinung und Erfahrung nach ist es für den Laien nahezu unmöglich, die Sitzbank nach dem Austausch der Profile wieder so einzubauen, dass die neuen Profile keinen Schaden nehmen. Hier haben sogar die Profis ernste Probleme, die Bank wiegt ca. 100 Kilogramm ! Evtl. kann man auch versuchen von hinten das Profil unter der Bank durchzufädeln und dann zu befestigen. Bei mir wurde vom Freundlichen die Bank ausgebaut und beim Wiedereinbau alle Alu-Profile verkratzt. Schlauerweise hat man dann sofort wieder den Teppich drübergelegt (Täuschen und Tarnen), aber verscheißern kann man mich nicht so leicht, also ganze Aktion nochmals. Gutes Gelingen ! T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 19. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2010 Wenn man ein Gewebetape auf die Aluprofile in der Nähe der Einsetzstelle der Bank klebt, kann eigentlich nichts passieren. Wird auch so in der Bedienungsanleitung empfohlen. Hab ich auch schon erfolgreich praktiziert, keine Kratzer auf den Aluprofilen nach Einbau der Bank bzw. des Einzelsitzes. Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 hallo .. wie sind die Oberteile der schienen befestigt .. verschraubt oder nur geklipst? Link zu diesem Kommentar
JU 52 Geschrieben 11. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2014 Hallo Pratfisch, Die Dinger sind geklipst - aaaaaber....erstmal Sitzbank raus. .... 2 Mann (besser 2 Männer!) 2 breite Holzlatten.... brauchst du da schon...Sitze ganz nach vorne. ..die kleinen Schienenteile raus...die Bank rausheben und auf die Latten legen....Bank raustragen....Dann die Schiene von hinten leicht anhebeln und immer stückchenweise nach vorne vor arbeiten. Viel Glück Gruß Jürgen Hoffentlich habe ich das noch alles in Erinnerung...nach so langer Zeit:-) Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 hallo ok .. dachte ich mir .. bank ist kein thema .. war schon öfter draussen. Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
BaBn Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 Moin, kleine Frage zu den Sitzschienen, ohne ein eigenes Thema dafür aufzumachen: Möchte gerade einen Teppich für meinen noch im Werk befindlichen Cali bestellen, nun stellt sich mir die Frage, ob die 2er Bank auf 2 oder 3 Schienen läuft. Ich nehme mal an der Cali kommt standard mit 3 Schienen, aber die 3. ist nur für einen zusätzlichen Sitz - den ich nicht benötige. Richtig? Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 (bearbeitet) Servus Peter, der Comfortline hat nur die zwei Schienen Serie bzw die 2er-Bank läuft auf 2 Schienen. Wie du selber schreibst gibt es die Dritte nur mit dem zusätzlichen Einzelsitz. Bearbeitet 24. April 2014 von Duke Antwort präzisiert Link zu diesem Kommentar
testagrigia Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 Habe mir vor dem Kauf die selbe Frage gestellt! Aktuell ist es so, dass alle Modelle mit 3 Schienen gebaut werden ausser der 4 Motion, weil man da aus Gewichtsgründen keinen zusätzlichen Sitz mitführen darf. Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 2010 konnte man die 3. schiene auch ohne sitz bestellen .. Link zu diesem Kommentar
