T6.1 Frischwassertank Frostsicher
california_1991
Der Kugelhahn hat doch gar keine Dichtungen das ist doch eine Kugel in einer Teflonschale, denk nicht dass die 45 grad Stellung mehr oder weniger schädlich ist wie eine der Endstellungen.
Gut wenn das so wäre, hab es auch nur hier irgendwo gelesen.
Eine Methode um so richtig Bakterien in die Leitung zu bekommen. Ich würde niemals in eine Wasserleitung pusten. Auch mit Druckluft wäre ich vorsichtig. Zu hoher Druck kann Schauchverbindungen lösen. Ich würde die Pumpe stromlos machen, Duschschlauch verbinden,  hochhalten und Hebel drücken, das Wasser müsste nun auslaufen.
Hallo Zusammen. Wollte vorhin auch das beschriebene Prozedere durchführen mit dem Wasserhahn einige Sekunden offen lassen. Die Pumpe surrte nicht und es war nur ein leises, hochtöniges Summen zu hören. Dann kam in der CU die Meldung sinngemäss: Fehler Frischwasserversorgung, melden Sie sich bei Ihrer Werkstatt.
Ist wohl nicht normal, oder? Danke für die Hilfe!
Im Gegenteil, nur in der 45Grad Stellung ist sichergestellt, dass alles Wasser aus dem Hahn gelaufen ist. In beiden Endstellungen könnte Wasser im Hahn verbleiben, gefrieren und diesen sprengen, was zu einem aufwändigen und teuren Tausch führen wird.
ja genau das mein ich ja, bei 45 grad sind alle Abgänge offen. Aber die Befürchtung war ja dass der Kugelhahn selber schaden nimmt wenn er in 45 grad ist.
Ich glaub dem Kugelhahn an sich ist es wurscht :D
Bearbeitet von Flo83
Hallo in die vorweihnachtliche Winterrunde,
ich habe meinen Frischwassertank nach dem Sommer mit Chlordioxid gereinigt und seitdem den Tank nicht mehr verwendet. Ich habe dann das Wasser (mit dem Chlordioxid) abgelassen bis im Display kein Wasser mehr sichtbar war. Allerdings hatte ich Angst, das Wasser komplett abzulassen, da ich gelesen habe, man soll die Pumpe nicht trockenlaufen lassen. Wie geht ihr mit diesem Problem um? Lasst ihr dennoch alles Wasser ab bis kein Tropfen mehr aus dem Hahn kommt?
Vielen Dank für eure fachkundigen Tips!
Wir lassen den Tank gar nicht über den Wasserhahn ab, sondern öffnen dafür den extra dafür vorhandenen Ablasshahn, hinten im Kleiderschrank…
Wenn man darauf achtet, dass der Bus etwas hinten links tief steht, läuft alles restlos ab. Vorher zieht man noch den Stecker der Wasserpumpe der sich unter dem Deckel im vorderen Kleiderschrank befindet, dann kann man den Waschbeckenhahn öffnen ohne dass die Pumpe läuft und alle Leitungen laufen leer.
Dann lässt man den Ablasshahn noch einige Zeit auf halb offen stehen, dann können auch Wasserreste aus dem Kugelventil ablaufen.
Dauert 10min und alles ist frostsicher entleert…
Und bitte bitte lass das Gift aus dem Tank, unser Cali wird bald neun und hat noch nie Chlordioxid oder Ähnliches gesehen, dennoch ist der Tank Trinkwassersauber und alles schick…
Hier gibts noch mehr Infos:
PS: davon abgesehen ist die Wasserpumpe „trockenlaufsicher“ selbst eine halbe Stunde Dauerlauf ohne Wasser sollte laut Hersteller nicht schaden…
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Svenni muelli Thorge Mc8796 majanawa Clochard Phili39 CaTho oesi2 Erasmus
