Wolle27 Geschrieben 5. Januar 2025 Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 @Patrik9666 Dann hast Du aber ein älteres Modell, die aktuellen sind alle mind. 2,0m breit… Link zu diesem Kommentar
Patrik9666 Geschrieben 5. Januar 2025 Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, 2008! Link zu diesem Kommentar
MartinR Geschrieben 5. Januar 2025 Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 Hallo, als Faustregel wenn der WW angekuppelt ist - müssen die hinteren „Ecken“ durch die Seitenspiegel noch sichtbar sein. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 Ja, das macht Sinn. Leider kann ich das bei Miet-WW nicht testen. Hat hier jemand vielleicht eine grobe Einschätzung aufgrund von Erfahrungen, wie breit ein WW für den Cali sein darf, ohne Spiegelverbreiterungen zu benötigen, d.h. bis zu welchem Maß man die hinteren Ecken noch sieht? Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 (bearbeitet) Das sollte unter dem Spiegelmass des Cali sein, also kleiner 2,27m. Noch 5cm Rand abgezogen vielleicht. Aber Theorie und Praxis sind da zwei verschiedene Sachen. Wenn man auf der Bahn immer einen kleinen Schlenker fahren muss, um vor dem Überholen zu sehen, ob was kommt, kann anstrengend werden für den ein oder anderen. Mit meinem Eriba 530 mit 2,10m Breite geht es ohne Probleme ohne Zusatz-Spiegel. Mit meinem Boot auf dem Trailer mit 2,40m nehme ich lieber die Emuks. Bearbeitet 6. Januar 2025 von hans_771 1 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen Wolle, vllt stellst Du den Bus genau in der Flucht vor einen abgestellten WW am Straßenrand oder Händler, dann hast Du zumindest ein eigenes Bild und kannst damit weiterarbeiten. VG Manfred 1 Link zu diesem Kommentar
Manuuu Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei unserem touring geht es gerade so mit den spiegeln vom Cali der ist 2.10 breit der Wohnwagen haben aber trotzdem emuk Spiegel dran You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Rein interessehalber: wie breit ist der Cali dann von Emuk-Spiegel-Aussenseite zu Außenseite? Link zu diesem Kommentar
Winter2004 Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 Aus meiner persönlichen Erfahrung: ich fahre lieber mit Spiegel weil einfach bessere/weitere Sicht nach hinten. Da ist mit die Breite vom Wohni egal. 3 Link zu diesem Kommentar
Manuuu Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gemessen habe ich es nicht aber so 25-30 cm breiter pro Seite sind es denk ich schon hier mal ein Bild You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 6. Januar 2025 Teilen Geschrieben 6. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn der WW nicht breiter ist als der Cali ohne Spiegel (wirklich maximum), dann kannst du im Rückspiegel an selbigem vorbeigucken....... Hatte vor Jahren mal WW am PKW.😁 Bearbeitet 6. Januar 2025 von FreeDriver 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 31. Januar 2025 Teilen Geschrieben 31. Januar 2025 Hier ein Link zum Thema: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Schudibu Geschrieben 10. März 2025 Teilen Geschrieben 10. März 2025 Ich habe bei meiner Recherche nach Zubehör Anhängern bei Kleinanzeigen Anhänger mit Dachzelt entdeckt. Scheint für mich eine kostengünstigere Variante zu sein. Das Gerümpel im Anhänger (z.B. Stema Retro) und Zelt oben drauf, ggf. noch Fahrräder aufs Zelt. Hier eine ausgebaute Lösung aber für mich fehlt dann der Stauraum: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wir hatten schon zweimal einen älteren Anhänger dabei um mehr Platz im Bus zu haben und Surfbretter darauf zu befestigen. War praktisch. Link zu diesem Kommentar
