Ergänzung durch Wohnwagen
discocafe
@Patrik9666
Dann hast Du aber ein älteres Modell, die aktuellen sind alle mind.  2,0m breit…
Ja, 2008!
Hallo, als Faustregel wenn der WW angekuppelt ist - müssen die hinteren „Ecken“ durch die Seitenspiegel noch sichtbar sein.
Ja, das macht Sinn. Leider kann ich das bei Miet-WW nicht testen.
Hat hier jemand vielleicht eine grobe Einschätzung aufgrund von Erfahrungen, wie breit ein WW für den Cali sein darf, ohne Spiegelverbreiterungen zu benötigen, d.h. bis zu welchem Maß man die hinteren Ecken noch sieht?
Das sollte unter dem Spiegelmass des Cali sein, also kleiner 2,27m. Noch 5cm Rand abgezogen vielleicht. Aber Theorie und Praxis sind da zwei verschiedene Sachen. Wenn man auf der Bahn immer einen kleinen Schlenker fahren muss, um vor dem Überholen zu sehen, ob was kommt, kann anstrengend werden für den ein oder anderen.
Mit meinem Eriba 530 mit 2,10m Breite geht es ohne Probleme ohne Zusatz-Spiegel. Mit meinem Boot auf dem Trailer mit 2,40m nehme ich lieber die Emuks.
Bearbeitet von hans_771
Guten Morgen Wolle,
vllt stellst Du den Bus genau in der Flucht vor einen abgestellten WW am Straßenrand oder Händler, dann hast Du zumindest ein eigenes Bild und kannst damit weiterarbeiten.
VG Manfred
Also bei unserem touring geht es gerade so mit den spiegeln vom Cali
der ist 2.10 breit der Wohnwagen
haben aber trotzdem emuk Spiegel dran
Rein interessehalber: wie breit ist der Cali dann von Emuk-Spiegel-Aussenseite zu Außenseite?
Aus meiner persönlichen Erfahrung: ich fahre lieber mit Spiegel weil einfach bessere/weitere Sicht nach hinten. Da ist mit die Breite vom Wohni egal.
Gemessen habe ich es nicht aber so 25-30 cm breiter pro Seite sind es denk ich schon
hier mal ein Bild
Wenn der WW nicht breiter ist als der Cali ohne Spiegel (wirklich maximum), dann kannst du im Rückspiegel an selbigem vorbeigucken.......
Hatte vor Jahren mal WW am PKW.😁
Bearbeitet von FreeDriver
Hier ein Link zum Thema:
Ich habe bei meiner Recherche nach Zubehör Anhängern bei Kleinanzeigen Anhänger mit Dachzelt entdeckt. Scheint für mich eine kostengünstigere Variante zu sein. Das Gerümpel im Anhänger (z.B. Stema Retro) und Zelt oben drauf, ggf. noch Fahrräder aufs Zelt. Hier eine ausgebaute Lösung aber für mich fehlt dann der Stauraum:
Wir hatten schon zweimal einen älteren Anhänger dabei um mehr Platz im Bus zu haben und Surfbretter darauf zu befestigen. War praktisch.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    PhilipC chris.cross Heinaeken Garvin kaffeetante RuhrpottontheRoad quaxpumi Patrick01 MinaBus Mirmel71 alexrosenberger Calisven 1103ochim Pipo-ZH Pichi064 DoSt SirAlex ciburidelacantonada Alexdal hapi_daniel Rolltogether Matze2004 Multicali Zetti FabiH
