FreeDriver Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 (bearbeitet) Habe jetzt auch die GJR von Bridgestone montieren lassen. Ich finde das Abrollgeräusch einen Tick lauter als bei den Sommerreifen von Bridgestone. Die Reifen sind "Made in Hungary" , also der Geruch erinnert mich an gummi wie er vor 40 Jahren ausgedünstet hat......... Seit Jahren ist mir auch bei neuen Reifen diese Ausdünstung nicht aufgefallen. entweder sie sind extrem "frisch" oder die Zusatzstoffe sind nicht die modernsten 😐 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Der Reifen hat ein recht "offenes" Profil. Bin mal gespannt, wie es mit dem Verschleiß im Sommer aussieht. Bearbeitet 15. Oktober 2023 von FreeDriver Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte bei meinem MJ 20 die Goodyear ab Werk drauf, die waren in jeder Situation top. Die Bridgestone bei meinem MJ 23 ab Werk finde ich auf Schnee trotz Allrad grenzwertig, sonst auch ganz prima. Bearbeitet 15. Oktober 2023 von Maffy 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Ein aktueller ADAC-Test (keine Cali-Größe): You do not have the required permissions to view the link content in this post. Michelin Crossclimate überraschend schlecht...sollte eigentlich mein nächster Satz werden 🙃 Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Maffy, ich muss zugeben ich habe den Test nur überflogen. Die Ergebnisse liegen ja doch recht eng beieinander, von daher würde ich jetzt nicht von "überraschend schlecht" reden. Evtl. ist es ja such ein wenig von Reifengrösse und Fahrzeug abhängig? Ich habe den CrossClimat 2 in 235/55 17 montiert. Bin jetzt noch nicht soviel gefahren, bis jetzt keine negativen Auffälligkeiten. Kommt ja auch ein wenig auf das Nutzungsprofil an. Ausschlaggebend war für mich die sehr gute Leistung z.B. auf nasser Wiese. Es gab einen Test in Promobil, wo AT, Sommer, Winter und Ganzjahresreifen verglichen wurden und da kam er sehr gut dabei weg. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Dank Maffy, wir haben in 2023 die michelins montiert, weil….die kamen in verschiedene teste als beste raus 😂 👍 so geht das leider, mfg frank Link zu diesem Kommentar
Soran Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Ab Werk sind die Bridgestone Ganzjahresreifen (235/55 R17) montiert. Bisher 20.000 km gefahren ohne Probleme. Ob auf Korsika bei 35 Grad oder beim Skifahren bei -10 Grad...der Reifen passt ganz gut zu unserem Cali. Ich glaube die Wichtigkeit von Reifen wird bei "normalem" Gebrauch etwas überbewertet. Markenreifen von allseits bekannten Herstellern sind alle nicht schlecht. Der Unterschied liegt oft nur in kleine Nouancen. Der Eine ist leiser, dafür hat der Andere eine etwas längere Laufleistung...usw. Bewegt man sein Fahrzeug gerne im oberen Grenzbereich, kann das Ganze etwas anders aussehen, aber vielleicht ist dann ein Ganzjahresreifen auch nicht die richtige Entscheidung. Auf zwei anderen Fahrzeugen in der Familie sind die Hangkook Ganzjahresreifen montiert....ebenfalls ein problemloser Reifen ohne erkennbare Schwächen, die ich jederzeit wieder kaufen würde (gutes Preis-/Leistungsverhältnis). 3 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 26. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Hallo. Ich fahre jetzt schon seit Jahren Continental Ganzjahresreifen auf 2 Autos. Ohne Probleme, alles Bestens. Und ja, ich stimme Soran zu. Bei normalem Gebrauch sind die Markenreifen auch in der Ganzjahresvariante alle brauchbar. Die Größe wirkt sich mehr aus als die Marke. 2 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was die Vektor4Seasons Gen-3 betrifft(auch bezüglich der Laufleistung) stimmen meine Erfahrungen mit dem ADAC Testergebnis überein.Habe ihn seit 30kkm auf meinem Cali montiert und bin bis dato mehr als zufrieden. Gruß Martin Bearbeitet 26. Juni 2024 von Martin01 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 (bearbeitet) Ich denke auch das markenreifen alle im wesentlichen gut sind Auf dem T5 der Feundin sind rd20.000km Michelin Cross Climate drauf. Ob Laufleistung Haftung trocken nass oder Schnee ist er einfach gut. Ich lese Tests auch immer finde sie interessant und sie dienen als Anhaltspunkt für mich denn jeder Reifen hat dort bessere Eigenschaften oder etwas schlechtere im Vergleich zu anderen. Mir persönlich ist die Haftung besonders bei Nässe sprich der Bremsweg viel wichtiger als der Rollwiderstand sprich evtl geringer Mehrverbrauch. Wobei ich da schon ziemlich Zweifel ob das überhaupt sehr viel ausmacht. Da kann ja jeder nach seiner Priorität dann den passenden markenreifen sich aussuchen Bearbeitet 26. Juni 2024 von gngn Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin ganz bei dir, -überraschend schlecht- hätte ich in Anführungszeichen setzen sollen, ist natürlich bissl dramatisiert. Hatte bisher aber eben Besseres über die Michelin gelesen und oft halt Testsieger. Ich werds dennoch probieren beim nächsten Wechsel und mal schauen. Die Michelin sind dennoch schon ne Ecke teurer als die Googyear. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sind ja bei mir jetzt auch drauf, passt schon, aber die haben mich halt sehr stark auf Schnee enttäuscht...klar, wie oft kommt das schon vor?! Für mich halt Michelin alternativ Goodyear beim nächsten Mal. Link zu diesem Kommentar
ausderStadtmitK Geschrieben 4. Juli 2024 Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Hallo zusammen. Habe jetzt wohl den kompletten Threat durch, aber noch nicht die Antwort auf meine Frage gefunden. Ich fahre einen 2022er 110Kw 6.1 Beach Edition 4Motion. Bislang waren dort Hankook Vantra ST AS2 in 215/60 R17C 109/107H montiert. Ich frage mich nun folgende Dinge: 1. Dürfte ich auf den Felgen (Aracaju 17) theoretisch auch ein anderes Format fahren ? Wenn ja, welches ? 2. Benötige ich zwingend H Reifen ? Als Höchstgeschwindigkeit sind 179 Km/h eingetragen. 3. Im Fahrzeugschein steht ein LI von 104 - Das ist dann quasi die "Mindest"-Traglast ? 4. Hat jemand eine komnkrete Empfehlung für mein Modell ? Lieben Dank und viele Grüße aus Köln Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 4. Juli 2024 Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Hallo Michelin Cross Climate SUV 235 55 17 höchster Preis bester Reifen simpel gesagt. Momentan 50.000km und auch einiges geschottert: Nur 1x geflckt und immer noch 4.5mm… 1 Link zu diesem Kommentar
ausderStadtmitK Geschrieben 4. Juli 2024 Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, lieben Dank schonmal. Den bekomme ich auch auf meine Felge und darf ihn auf dem 4Motion fahren ? Welchen Traglastindex hat der denn ? LG Link zu diesem Kommentar
ausderStadtmitK Geschrieben 18. Juli 2024 Teilen Geschrieben 18. Juli 2024 Hi, nachdem ich mich nun wohl für einen Reifen entschieden habe, noch eine Frage von mir zum Abschluss ... Im Fahrzeugschein sind bei mir "nur" die ab Werk montierten 215/60 R17C 104 H eingetragen. Den Beiträgen entnehmen, dürfte ich nun ja auf den Felgen auch 235/55R17 103 V XL fahren. In der ersten Zulassung aus Österreich standen die auch mit drin. Was muss ich nun machen, um bei einer vermeintlichen Kontrolle "beweisen" zu können, dass ich die Rad/Reifen Kombi wirklich fahren darf ? Gibts da sowas wie ne ABE für die Felgen ? Danke und LG aus Köln. Christian Link zu diesem Kommentar
