LTE-Router
Flatlander
heute zufällig auf ebay gefunden:
Bin immer noch begeistert
Bearbeitet von habu01
vor einiger Zeit habe ich bereits erläutert, weshalb die Lesswire-Router keine gute Option darstellt. Beschafft einfach eine recht günstige LTE-Fritzbox und installiert diese wie beschrieben. Danach ist das Thema europaweit gelöst. Meine Erfahrungen sind absolut positiv.
Und warum zitierst du meinen Betrag? Gerade weil der original verbaute Router nicht das Optimale ist, ist der Adapter eine intressante Lösung.
Da hat sich jemand mal echte Gedanken gemacht, und das zu einem guten Kurs.
Der Router-Adapter wird benötigt, wenn man einen anderen Router über die CU bedienen will.  Er wird einfach am vorhandenen Stecker unter dem Beifahrersitz angeschlossen.
Ich habe z.B. die Oyster Connect damit angeschlossen und kann diese über die CU bedienen.
andere Formulierung
Moin Hartmuth,
sorry, meine Einlassung bezieht sich nicht auf den Adapter. Der ist sicherlich für viele User sinnvoll.
Es ging mir lediglich darum, nochmals klarzustellen, dass der VWN-Router überteuert ist und nichts taugt. Inzwischen wird er nicht mehr angeboten. Welchen Router die Kollegen wählen, ist ihnen selbst überlassen. Ich habe nur meine Empfehlung abgegeben.
Moin @Flatlander,
darum habe ich den Adapter entworfen. nicht alle wollen à la MacGyver eine Bastellösung bauen.
Steckerfertig und rückbaubar war neine Intension dabei.
Günter
Überteuert ist sicherlich richtig, über taugt nichts kann man streiten. Der Router ist zigfach in z.B. Reisebussen verbaut.
VW war nur nicht in der Lage das Teil richtig zu verbauen. Der Router sollte mit 2 Antennen bestückt sein, ist beim GC aber leider nie realisiert worden. Da gibt es speziell für den GC bessere und günstigere Lösungen. In Verbindung mit dem Adapter von @gosswald läßt sich jeder Router wie der originale bedienen.
Selbst andere Verbraucher wie z.B. iNet Box lassen sich damit über die CU ein- und ausschalten.
hi hast du ne teilenummer von dieser antenne?
würd mich freuen
Bist Du sicher das Du eine zweite Antenne brauchst? Ich habe den Router auch mit bestellt und hatte einigen Frust weil die Datenrate nach der Inbetriebnahme unbrauchbar war. Dann habe ich den Antennenstecker auf den zweiten Anschluß gesteckt und siehe da der Router funktioniert wie gedacht. VW hat die Antenne auf den falschen Eingang gesteckt. Wir hatten jetzt einen Fall in den Vogesen (Frankreich) abseits der Zivilisation. Der Router hat sich sich nicht in das Internet einbuchen können, weil das Signal zu schwach war. Da könnte eine zweite Antenne helfen. Aber wegen dem einen Fall ist mir der Aufwand zu hoch. Sonst funktioniert der Router auch im Roaming Bereich bestens.
Bearbeitet von phoehn
Hallo, der Router kann mimo und damit zweimal 150mbit, bzw. Kann er auswählen welche Antenne ggf. Besseren Empfang hat, horizontal oder vertikal, darum zwei Antennen als Kreuz antenne
Kurze Frage: Da ich zwar viel drüber gelesen habe, aber keine richtige Antwort bekommen habe.
ich habe den vw router mitbestellt und kann ihn auch in der CU an u ausstellen.
das soll auch so bleiben, aber ich möchte das wenn wlan an ist, auch immer an bleibt, auch wenn Fz abgeschlossen ist.
was gibt es da für Möglichkeiten?
wenn das Signal vom KFG ein geschaltes Plus ist, kann man dann ein geschaltetes plus drauflegen? Warscheinlich nicht. Hat jemand das schon gemacht?
Beides geht nicht. Der Router hat zwei Spannungseingänge, Dauer- und geschaltetes Plus. du kannst den Router dauerhaft mit Spannung auf beiden Eingängen versorgen, aber dann entfällt die Abschaltmöglichkeit in der CU.
Ja ok danke, das dachte ich mir schon. Aber muss ich die kl15 vom KFG abklemmen? Oder kann ich einfach eine Brücke vom 30 auf 15 mit einem Kippschalter dran legen? (Sodas dann ja plus zum KFG zurück kommt). Oder MUSS das Kabel unterbrochen werden ?
Ich würde das unterbrechen, das KFG erwartet sicherlich nicht, das da am Ausgang etwas eingespeist wird (mach doch einen Umschalter dran oder zieh das Kabel aus dem Stecker).
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    Emmental Olli71 Flatlander T4-Diebstahl Bobby59 toulouse Oelfuss norrland Moasta Sillo ufo61 MarioRS Californiger leon-loewe Dexter Mr.D Lienad oceanfrank Jorichter silversurf ich10 snuggles Berfuc CalifornAx th1wob VanWilder Maritom Bullson aburger84 h.r.wst cali08 Mikeausmosel nsarassa JaexMex mkaesebe JM92 werbeblock Bolly Moldip kaepsele_ Quentin_van_Huissmann PawsnPeaks GregorK Bibabulli Thomas0850 Smartfriend luwx2011 Balkanine hendrik212 Jay-L dennisausbremen Bene deepdive2000 schniktus
