Gummiseil Aufstelldach T6.1
canislupus1975
Hallo zusammen.
Ist für den Faltenbalg vom Aufstelldach des T6.1 das Gummiseil noch hilfreich oder ist der anders konstruiert und das Seil wird nicht mehr benötigt?
Torsten
der ist anders konstruiert als beim T5 und es klappt dadurch besser zusammen. ich finde das Gummiseil trotzdem sinnvoll, da es noch mehr Sicherheit gibt, dass nichts einklemmt.
Ich hatte 4 Jahre lang nen T6 und jetzt einen T6.1. Habe das Seil nie vermisst.
Ich achte aber beim Einklappen des Dachs immer darauf, den Balg nicht einzuklemmen.
  • 5 Jahre später...
Worauf muss man bei der Anbringung des Spannseils am Aufstelldach achten? Mir ist nicht ganz klar wie das Seil beim Schliessen die Spannung hält. Oder muss es das gar nicht? Vielen Dank
Das Seil oder Band steht beim geöffneten Balg unter Spannung und unterstützt beim Herunterfahren des Daches das Einknicken des Balges nach innen. In diesem Knick liegt es dann natürlich mit deutlich weniger oder fast keiner Spannung mehr und kann eh nicht mehr aus. Man sollte nur ungefähr auf eine sinnvolle (mittige) Positionierung achten. Und natürlich darauf, daß das Band / Seil selbst nicht eingeklemmt werden kann 😉
Und sich nicht davon nerven lassen, dass man sich damit zwei neue Problem(ch)e(n) einhandelt. Erstens läuft's aufgestellt an den Fenstern vorbei (hat nicht jeder), das ist nicht schön. Aber zweitens erschwert es beim Einklappen, jedenfalls bei meinem manuellen Dach, das seitliche Verstauen der Balgfalten doch so sehr, dass es wohl wieder raus fliegt. Immerhin hat es seit Einbau ein Einklemmen hinten verhindert. Perfekt wird's wohl nie...
Mir fällt auf Anhieb kein Cali ein, der seitlich im Balg keine Fenster hätte. Oder habe ich etwas verpaßt ?
T2-Fahrer
Mit der Frontöffnung, ab dem T6.1 wird es eher unpraktische mit dem Gummiseil. Da bei dem neuen Stoff mit der Frontöffnung eh schon so viel Spannung auf den Ecken ist, hab ich das Gummiseil wieder weg gelassen. Bei mir legt sich der Balg auch so schön zusammen.
nicht unbedingt, man/frau kann nun das Seil in die Höhe ziehen die man/frau will und die geöffnete Front in beliebiger Höhe darüber legen, dann ist der Druck nicht so auf dem Reißverschluß.
Uli
Das ist richtig Mann/Frau kann machen wie er/sie will, mit oder ohne Gummi. Daheim oder im Bus... Jedem wie er mag :D :D :D
  • Haha 5
Ich habe das Gummiseil gekauft und seither liegt es zuhause rum, da der T6.1 den Stoff tatsächlich wunderbar rein legt.
Ach so: die Spannung wäre für mich noch wesentlich riskanter zu sehen.
das macht der T6 auch und der T5 hat das auch so gehandhabt.
ABER nur bei besten Bedingungen!
Darum geht's ja beim Spannseil: es stellt auch in kritischen Situationen (es geht nur um Wind) sicher, dass der Balg nach innen faltet. Ich spreche aus eigener negativen Erfahrungen mit Wind!
Da mir nicht bekannt ist, dass am "Balgklappmechanismus mit den Segelplatten" beim T6.1 etwas anders ist: wachsam bleiben bei Wind oder Spannseil drum haben.
VG msk
Doch, wurde modifiziert. Ist hier im Forum auch bereits schon beschrieben worden.
was wurde modifiziert?
der Klappmechanismus oder der Balg? daß das Material des Balgs verändert wurde ist auch mir bekannt, zu Klappmechanismus mit den Segellatten ist mir nix zu lesen vor die Augen gekommen...
fragende Grüße msk
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    MiWu berniew Bastix Peterbetty tour9799 DerblaueBus jdev brazzos Lucy2211 helmutpleyer Fabi696 ex-ascher ZeroGravity Jobstl RoLee highroller02 magicrunman Thomas_Hohenzollern classicline2009 FrankHerold T3-4-5 Radkäppchen Bartleby Filou04 Michelle-Elke ruedigerZ JanKorsika speedcow msk Gasper GruenNdB Sofasurfer Zille MartinRamona Glompf dohmian MBüscher Bellavista DonPellegrino stw jrohh Donnerl Califanontour Emmental Bertram-der-Bulli Elbe Fämily2+3 crossbiker Famous13 Zabaione Aurora2023 Californiger RuhrpottontheRoad tonitest Sandraeb Schuli AP2020 FlyingT sts Rolltogether Ferdl FreeDriver llds25 werblatt aderci Greekfan Elch haaner wobie T2-Fahrer GER193 shoulders vieuxmotard HolCo calimerlin chruesi Franz Josef alexw idid derDicke Bulli53 alexo nick0297jan DieselZugvogel REG4x4 Lassemoerk Bo209 MUC_Cali Eric904 oceanfrank BulliDaniel die_braue Tiatia BulliSuse Lenzel patseeu Elchfamily lagerhans Feuerzunge Breitler +31 Mehr
