Cali mit vollen Batterien abstellen - wie?
hans_771
ich dachte, dass wurde hier schon mal diskutiert, finde es aber nicht mehr. Daher meine Frage - wie kann man den Cali mit vollen Batterien abstellen?
Bei meinen täglichen Fahrten (30min) fehlen immer 2-3 Striche in der CU an der Batterie. Sie ist also nur 70% voll laut Anzeige (das war schon immer so ab Werk). Voll wird sie nur mit Landstrom.
Jetzt habe ich zufällig bei den Kollegen in der Schweiz gesehen, dass die einen Ladewandler (CaliBooster)anbieten, der das Problem lösen soll.
Meine Frage ist, ob ich mit "Max. Laden" in der CU das Gleiche erreichen kann (wenn ja, reichen meine täglichen scheinbar nicht aus, da ich sie bisher so auch nicht voll bekommen habe)? Oder muß man jetzt echt wieder Hardware installieren, um die Batterie voll zu bekommen?
Mfg und Danke!
Hans
Bei mir ist das "max. Laden" ausreichend, um die Batterie von 80% schnell (<1h) auf 100% aufzuladen.
VG Dirk
Per VCDS, oder geht das noch anders?
Hallo, reicht die Automatikstellung am Lichtschalter?
Bei mir reicht es wenn ich das Licht einschalte (LED), dabei ist es egal ob Start/Stopp an oder aus ist.
Danke nochmals für den Tipp in einem anderen Thread.
So ein Booster ist die eleganteste Lösung. Wenn du damit leben kannst, dass es kein "CaliBooster" ist, sondern einfach ein , und du ihn selbst verbaust, kannst du knapp 400€ sparen...
Ich teste mal. den Tip von @Ernesto, aber ich befürchte, das wird für mich keine Dauerlösung sein und ich dann wieder mit nur 80% ankomme... Mal sehen ob das Teil noch unter den Fahrerseite neben den Solarregler und die 150A Sicherung vom Wechselrichter passt.
oder
Kann jemand weine Empfehlung aussprechen, falls ich doch investiere? Mein Solarregler ist bereits von Victron und ich finde das mit der App sehr praktisch. Der Votronic hat aber gleich einen Temperaturfühler dabei und scheint mir kleiner zu sein?!
Bearbeitet von hans_771
Für die T6ens (T6.1 weiss ich nicht) gibt es eine einfache Lösung, um den Start-Stop Quark zu unterdrücken.
Dazu klemmt man ein kleines Modul hinter den Schalter, welches den letzten Schaltzustand des Schalters hält.  Einfach einzubauen und  funktioniert bei mir seit Jahren problemlos.
Bin eh gerade
 von denen, damit kann man das auch gleich im Steuergerät deaktivieren. Mal schauen....
Hierzu vielleicht eine Anschlussfrage:
Verstehe ich das richtig, dass die Votronic VCC 1212-30/50 intelligente Laderegler sind? D.h. mehrere Ladekennlinien haben, die je nach Verbrauch und Zustand der Batterien anders laden? Demgegenüber handelt es sich beim Victron 12/12 30A um einen "einfachen" DC-DC Wandler, der eine feste Ladespannung hat? D.h. egal wie stark die Batterien geladen oder entladen sind, der Victron wird immer gleich laden wollen? Batterieschonender wäre daher der Votronic VCC?
Von Victron gäbe es immerhin auch die intelligenten Laderegler (bspw. Phoenix Smart IP43 oder Blue Smart IP22). Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen diese aber immer an eine externe Stromquelle angeschlossen werden und mit Strom gespiesen werden? Mit anderen Worten handelt es sich um Ladegeräte, die aus einem AC Eingang DC Batterien laden?
das finde ich interessant.. warum muss das Licht auf an statt auf der Automatik stehen, damit die Wohnbatterien voll geladen werden?
    mramm deepdive2000
