Nesspresso Essenza Mini & 1500W Wechselrichter - wo liegt das Problem?
hans_771
Dein WR sieht aber vom Gehäuse, Schalter und Anschlüsse genau gleich aus wie die meine!
Ich werde versuchen ein Video zu machen! 👍👍
Das scheint auch ein Nachfolgemodell zu sein, meiner hat nur eine Steckdose bei gleichen Eckdaten 🤷‍♂️
EDIT: Kommando zurück, habe auch zwei... Schon lange nicht mehr genau hingeschaut, weil ich eine kurze Verlängerung dran habe um das hinten unterm Beifahrersitz anzuschließen bzw. bei Nichtgebrauch zu "verstecken".
Bearbeitet von hans_771
Achtung: Der verlinkte Wandler hat nur modifizierten Sinus, damit dürfte der Betrieb einer Maschine mit Motor (Pumpe) wohl nicht gehen. Das Sinus-Modell vom gleichen Hersteller wäre dieses hier:
Beide Modelle sind schon sehr günstig wenn man andere Wechselrichter in der Leistungsklasse vergleicht. Bei manchen Herstellern bekommt man für das Geld nicht mal den Kabelsatz 🙃
Die Amazon-Bewertungen zu den Green Cell Dingern sind auch eher durchwachsen. Wenn ich von Rauchwölkchen und Flammen bei hoher Last lese, würde ich den dann vielleicht lieber nicht im Auto haben wollen.
miq
Ich habe falsch verlinkt beim Hersteller, sorry, hier meine Daten von damals:
Also Leute,  danke nochbfür euere Infos!
Ich habs herausgefunden!
Mein Wechselrichter schläft und macht erst auf wenn Leistunfäg verlangt wird..... und die Nesspresso Essenza Mini  wartet auf Leistung vom WR.... also beide warten aufeinander....
Jetzt hab ich mein Händy 220V Ladegerät-Stecker in die eine Steckdose angeschlossen und siehe da..... ohne "Maulen" funktioniert meine Nesspresso Kaffemaschine!
Na dann, hat die ganze Diskussion doch was gebracht. Lass dir deinen Nespresso in Zukunft schmecken.
Danke.... bin soweit zufrieden! Ausser dass ich halt noch ein verbraucher einstecken muss, damitnich den Kaffee
geniessen kann
Auch wenn du ihn einschaltest und dann direkt die Nespresso an machst? Sonst lass ich bei mir den Wechselrichter immer abgeschalten, da der sonst im Schnitt ungefähr 1 A Verbrauch im Stand-by hat.
Ja dis kann ich nicht... zuwenig lange Arme! 🙈 ? Mal guggen
  • 4 Jahre später...
Geschrieben (bearbeitet)
@nemo der Thread hier ist zwar schon etwas älter, aber lese ich das richtig?
Du hast einen Beach mit einer AGM unter dem Fahrersitz und betreibst an dieser problemlos eine Nespresso mini an einem Victron Phoenix 12 / 1200 Wechselrichter?
Ich habe ähnliches vor und sehe wegen der kurzen Einsätze / Belastungszeiten aktuell von einer Umrüstung auf Lithium ab.
Solar auf dem Dach würde anschließend stets genug Energie nachliefern.
Jörg
Bearbeitet von spillo
@spillo Du liest das schon richtig. Ich habe lange Zeit meine Nespresso an der Standard-AGM-Batterie betrieben. Ich habe dann aber auf eine LiFePO4 aufgerüstet, allerdings nicht wegen der Nespresso mini sondern weil ich zusätzlich noch eine Induktions-Kochplatte für kurze Einsätze an der Batterie betreiben wollte.
Das Solarpaneel auf dem Dach und natürlich das Bewegen des Fahrzeugs lieferten genug Energie zum Betreiben der Nespresso mini und der Kühlbox.
Hinweis: Wie ich weiter oben schon schrieb, funktioniert die Nespresso-Maschine nicht mit jedem beliebigen Wechselrichter.  Mit dem Victron Phoenix 12/1200 hatte ich aber nie Probleme obwohl die Nespresso kurzfristig mehr als 1200 W bezieht.
Beste Grüsse,
nemo
Hallo @nemo,
danke für die Rückmeldung!
Ddn Victron 12/1200 habe ich hier schon liegen. Primär ist der für den gelegentlichen Einsatz eines kleinen Reisewasserkochers gedacht.. nespresso war nur so ein Gedanke.
Der Phoenix kann ja auch kurzzeitig 2400 Watt liefern, daher sollte das kein Problem sein.
Nach meinem Befindrn sind solche kurzzeitigen Belastungen für eine AGM kein Problem - ich habe aber keine Praxiserfahrung und daher sind solche Rückmeldungen für mein Vorhaben super 👍🏼
Lithium kommt dann vielleicht irgendwann mal dazu.
Hier braucht es ja dann einen Ladebooster, sofern man über die LiMa laden möchte.
Interessanter wäre der Weg vom Landstrom / Bordladegerät zur LiPO.
Hast Du das werkseitig verbaute im Einsatz? Das lädt ja nach AGM Kennlinie mit 14,8V Ladeschluss - wenn ja, funktioniert das bei Dir? Welche LiPO hast Du verbaut?
Hallo spillo,
meine LiFePO4 100Ah stammt von Supervolt.
Das Trennrelais habe ich durch den Victron Orion-Tr Smart 12/12 - 30A ersetzt um weiterhin die Batterie über die LiMa laden zu können. Der T6 Beach hat kein werkseitig verbautes Bordladegerät für Landstrom. Natürlich ist die Installation einer LiFePO4 am einfachsten, wenn man sich mit einem Ladegerät über Landstrom begnügt, aber ich fahre häufiger als ich am Landstrom angeschlossen bin und mit dem Orion DC-DC Ladegerät komme ich problemlos zu einer regelmässig wieder aufgeladenen Batterie mit der korrekten Kennlinie für LiFePO4.
Damit besteht meine Elektroinstallation für den Bordstrom aus:
- Supervolt LifePO4 100 AH 12.8 V Batterie
- Victron Phoenix 12/1200 Wechselrichter
- Victron smart shunt (nicht zwingend)
- Victron Orion-Tr Smart 12/12 - 30A DC-DC Ladebooster
- Solara 105W Solarmodul fest auf dem Dach installiert
- Victron SmartSolar MPPT 75-15 Ladegerät
- Victron blue smart Ladegerät für Landstrom (nicht fest installiert) mit dem ich wahlweise die Starterbatterie oder die Bordbatterie laden kann
- Umschalter um Steckdosen von Wechselrichter auf Landstrom umschalten zu können
- Steckdosen im Sockel des Beifahrersitzes und im Küchenmodul (Massanfertigung) mit Nespresso-Maschine in einer der Schubladen
Diese Kombination funktioniert nun seit Jahren klaglos und ich kann die Geräte alle über die App von Victron respektive Supervolt überwachen und einstellen.
Gruss, nemo
Hallo @nemo,
und nochmal Danke 🙂!
Ok.. bei mir sehen die Anforderungen etwas anders aus, aber wenn ich nachrüste, dann werfe ich dabei natürlich auch immer einen Blick in die Zukunft.
Aktuell haben wir 310 Wp Solar auf dem Dach und gekocht wird mit Gas.. autarkes Stehen für eine gute Woche bisher kein Thema.
Meine Freundin möchte gerne hin und wieder einen kleinen Reisewasserkocher nutzen und das ging bisher nur mit Landstrom.
Der werkseitige WR ist mit 300 Watt zu schwach, kann aber immerhin ein Ladegerät für einen E-Bike Akku versorgen. Auch hier hat sich die Solarlösung bisher als gut dimensioniert erwiesen.
Wir haben eigentlich immer zu viel Energie vom Dach über und die AGM befindet sich häufig im Float-Modus, den sie nur kurz verlässt, wenn die Kühlbox anspringt.
Unser Ziel war es immer, autark zu sein.. auch über Wochen, immer mit Blick auf unsere energetischen Ansprüche.
Und daher bräuchten wir eigentlich keinen Ladebooster (wenn ich irgendwann mal auf Lithium umrüsten sollte) - der Strom käme dann stets vom Dach.
Den Landstrom brauche ich eigentlich nur, um die Batterien in der TG bei Laune zu halten - da das Trennrelais bei Lithium deaktiviert wird, fließt Strom über einen Standby-Charger in den Bug.
Das Werks-Ladegerät müsste dann idealerweise raus.
Wenn sich unsere Ansprüche aber nicht verändern, sollte alles bei AGM bleiben - außer wir möchten einen Fahrradakku auch bis in die Dunkelheit hinein laden können.. wäre natürlich Lithium wieder im Geschäft.
Stand jetzt würde der Wasserkocher reichen, Nespresso nice to have und eine defekte AGM würde durch eine selbige getauscht werden.
Ich werde den Phoenix irgendwann in den nächsten Wochen einbauen und die Zeit wird zeigen, in welche Richtung die Energiereise geht.
Mit Hilfe Deines Feedbacks sind die nächsten Schritte dann schonmal gesetzt 🙂👍🏼
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Stefan_CH Bulli13067o namtrax SabineW Sammy6872 Tarmac96 AndyCH Filou04 nemo Singleport Yann2902 ahermannit __c a l i m a __ MarkusWi Mr.E felhil Stanislaus Oiram23 EwaldTx escarabajo Gargarmail matte88 Paky Francis Mick75 martin81 Daniel-Tim Garvin Buscal strojnik1
