Osram H7 LED Retrofit MIT ABE
Benno_R
Bitte um Hilfe, ich kann nur Polo und Passat in der Liste finden. Wo steht was von T5? 😟
Danke schon mal vorab!
Ich würde sehr gerne umrüsten!
mit T5
Tja wohl T5.2 2009-2015.....
...und für den auch nur OHNE ABE!
Bei  steht etwas im Produkt-Beschreibungs-Text
Zitat:
Leider haben diese Glühlampen keine ECE-Zulassung. Dies bedeutet, dass sie in keiner Außenanwendung auf öffentlichen Straßen verwendet werden dürfen.
...das leidige Thema immer wieder, wird sich wohl auch so bald nicht ändern.
Man kann nur mit ziemlichem Aufwand die gesamten Scheinwerfer gegen LED oder Xenon tauschen.
so ein Unsinn.
die Lampen erhalten keine ECE Zulassung so liest es sich und ist jedem Sachverständigen auch klar das das nix wird.
Osram arbeitet an der ABE und das  hat mit EG Zulassung  nichts zu tun.
Es darf ein Bauteil mit nationaler ABE in der EU verwendet werden. Es gilt also zu warten bis der Verwendungsraum T5 T6 eine ABE erhält und auf der  englischen Seite ist das fuer den T5.2 schon gegeben ... also nach allem was ich lese ist T5.2 durch 👍
sollte kein T5 Fahrer kaufen um dann die ABE downzuloaden muss ich wohl mal im KbA  Register wühlen lassen...
Bearbeitet von Benno_R
Ja so habe ich das auch im Hinterkopf ab einer bestimmten Leuchtkraft des Gesamtsystems (inkl. Reflektor Streuscheibe..)  muss das System z.B. über automatische Höhennachstellung /  Winkelnachstelkung  verfügen und dann wirds aufwändig.
Das sollte zunächst nichts mit der Leuchtmittelart zu tun haben aber die Led darf halt nicht zu hell sein.
D.h. Ich erwarte das bei typbedingt „schlechtem „ Reflektor die Led möglich sind und bei den besseren nicht/ oder es kommennoch unterschiedliche Leistungsklassen.
So mein verständnis Quellen habe ich auf die schnelle nicht gefunden
Gruss gam
Ich hab die Lampen auch unter Beobachtung für den T5.1
Gruß Pascal
Unsinn hin oder her, stimmt das jetzt für Deutschland: laut Osram ist der T5 schon legal mit H7 LED ausrüstbar oder muss ich wie die T6-Fahrer noch warten?
Der T5 steht auf alle Fälle nicht auf der Kompabilitätsliste von Osram (Stand vor 2 Minuten). Es darf auch davon ausgegangen werden, dass Osram den notwendigen Aufwand für die Erteilung einer ABE mit möglichen Umsätzen abgleichen wird. Da wird der Bulli kaum in erster Reihe stehen.
Zusätzlich gehe ich davon aus, dass neu bestellbare Fahrzeuge, die auch mit LED-Scheinwerfern bestellbar sind, so schnell nicht auf der Kompatibilitätsliste landen werden.
Der T5.2 auf der  englischen Liste, ebenso wie die anderen VW von der DE Liste.. Die englische Liste ist vollständiger als die Deutsche. Man darf also hoffen dass die Übersetzung zeitnah statt findet. So sehe ich das.
Das Leuchtmittel muss zusammen mit dem Scheinwerfer genehmit / homoligiert sein, so sehen es die aktuellen UNECE Richtlinien vor. Der Info nach passiert genau das bei Osram aktuell. Es bleibt also spannend..
Moin.
Ich wüsste nicht, wie das mit der LED-Lampe funktionieren soll. Die Lampe beim T5.2 steckt in einem Drehsockel, der die Verbindung zum Strom herstellt - da die LED von Osram ja anscheinend mit einem Kabel verbunden wird - und außerdem einen ziemlich massiven Kühlkörper hat - sehe ich keine Chance, dass das so in dieser Form jemals funktioniert.
Wenn Osram einen passenden Adapter herstellt/mitliefert, dann vielleicht.
Bearbeitet von caddy2k
Die Technik im T5 ist ja keine andere als im Polo oder Passat - also darf man getrost davon ausgehen das Osram hier eine Lösung am Start hat die so funktioniert wie beschrieben: Plug & Play.
Chris
Hast du die Lampe vom Hauptscheinwerfer schon mal selber gewechselt oder in der Hand gehabt? Falls nicht... hier mal ein Foto vom Dreh-/Stecksockel und Lampe.
Mit Kühlkörper und Stecker ist da mit Plug & Play wohl nichts zu machen.
Ich würde LED im Bus auch genial finden und sofort nachrüsten - aber ob der Hauptscheinwerfer das konstruktionsbedingt hergibt?
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    callijan gubo Mountei schneip jeyniz N3ST4R gOLFpROLL69 kk64 pm505 Bikeandi Sima86 BlueMarlin. bnhes doom mapman gorkal14 carli-bs feketeretek
