Queso Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Hallo alle  Hat der t6.1 Caravelle und der t6.1 Cali das selbe Chassis?  Dank euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Du meinst die Bodengruppe. Ist gleich, alles basierend auf dem T5 von 2003. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Queso Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bodengruppe, ja, das glaube ich. Also wenn ich das hier ĂŒber den Caravelle sehe, dann gilt das auch fĂŒr den Cali? 3200kg VA 1710kg und HA 1720kg. Kann es einfach nicht wo anders finden. Also kann ich den Cali mit auflastung bei VW bestellen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Die Gewichte beim Cali sind anders, eine Auflastung kann werksseitig nicht bestellt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Queso Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Bodengruppe ist der selbe aber trotzdem kann man nur den Caravelle und nicht der Cali mit 3200kg bestellen. Was verstehe ich nicht. đ€ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Unterschied zwischen Bodengruppe und Fahrwerk. Bearbeitet 26. September 2020 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) Es heiĂt ja nicht dass eine Auflastung nicht möglich wĂ€re..... nur bietet VW sie ab Werk nicht fĂŒr den Cali an.... das ist eben so, muss man nicht verstehen.  Wahrscheinlich hat es mit Zulassungen, Abgasnormen, Homologationen etc. zu tun. Oder es lohnt sich aufgrund der StĂŒckzahlen nicht....  Vermutlich liegt es an der Höhe... die Auflastung braucht vermutlich hĂ€rtere Federn... damit könnte man den Cali nicht mehr unter Zwei Meter halten...  Alles Spekulation... Bearbeitet 26. September 2020 von Bertram-der-Bulli 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist auch bös versteckt! Findet man nur in dem SchriftstĂŒck â You do not have the required permissions to view the link content in this post. â... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Queso Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast sicher recht. Wenn man da an 3200kg und 1700kg VA/HA auflÀst, kriegt man dann Erlaubnis von VW? So wie ein erweitertes Gewichtsgarantie? VW muss ja das acceptieren oder die Garantie verschwindet. Wie geht das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 27. September 2020 Online Teilen Geschrieben 27. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suche hier im Board mal bitte nach "Auflastung". Da findest Du dann  reichlich Antworten, da das Thema in allen Variationen schon mehrmals besprochen wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Queso Geschrieben 27. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein danke đđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
