Welches Wischerblatt
Widby
Moin zusammen,
Kann mir jemand mal die passende Teilenummer fuer ein Bosch Wischerblattset fuer meinen T5.1 BJ 2008 sagen? Laut Fahrzeugliste passt Bosch Wischblatt Satz Twin 543 - Länge: 600/530? Meine Wischer sind aber beide 600 mm, sowohl auf Fahrer- als auch auf Beifahrerseite. 🤔 Das waere dann Bosch Wischblatt Satz Twin 603 - Länge: 600/600. Das Set ist aber laut Bosch nicht mit einem T5 kompatibel ... Bin jetzt etwas verwirrt.
Widby
  • Antworten 4
  • marrlo
  • Widby
  • masoze
Aktive Tage
Die passen bei mir:
Meine Aerotwins sind allerdings komplett mit Wischerarm nachgerüstet, hatte werkseitig die Standard-Wischer dran.
Edit.: Sehe gerade, dass Du keine Aero-Wischer dran hast....vergiss bitte den falschen Aerotwin-Hinweis, sorry!
Hallo Widby,
hier findest du die gesuchten Wischer >>>
Der Wischer mit 530 mm ist für rechts gedacht. Aber wie @masoze schon geschrieben hat macht es nichts aus, wenn du rechts auch einen mit 600 mm anbringst, hatte ich beim T5 auch immer so gemacht.
Vielen Dank fuer die Antworten. Das heisst dann also, dass mein 600er auf der Beifahrerseite nicht original ist, aber trotzdem passt? Und 530 mm ist das was da normalerweise rumwischt? Ist der den nicht zu klein? 600mm fuellt doch die Scheibe sehr schoen aus. Sieht der Beifahrer denn da ueberhaupt was bei Regen?
Widby
Also 530 zu 600 mm bedeutet, dass 7 cm fehlen. Das macht auf jeder Seite 3,5 cm.
Beim 600 auf der Beifahrerseite steht der Wischer in Grundstellung am äußeren, rechten Rand, zumeist ein bisschen ab. Das ist beim 530 halt weniger.  Aber wie schon geschrieben, ich habe auch immer 2 x 600 genommen...
    deepdive2000 LuckyBus
