mycali Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei uns sind die verboten, da sie nicht schnell genug verrotten. 1 Link zu diesem Kommentar
Nicolas1965 Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 Falls jemand hier Inspiration für seine Ausstattung im Bus sucht: Ähnlich BL, aber noch leichter: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Nicht verwand oder verschwägert oder beteiligt an das Ganze. 😎😉 Link zu diesem Kommentar
MaHo Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. da steht was von Transportgewicht 90 kg. Mir ist nicht klar, wie das dann auf der Anhängerkupplung überhaupt funktionieren soll und das Teil für An- und Abbau bewegt werden soll. 🤔 Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @caliguso: Welche Antirutschpads hast du geklebt? Es gibt doch weinig Raum drunter zum Kleben? Vielleicht in Bild? Schöne Grüsse aus Amsterdam, Marc. Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 Hallo Marc, hatte eine alte Gummimatte übrig und habe daraus passende Stücke geschnitten und verklebt. Jetzt rutscht nichts mehr auf dem Klapphocker. Beste Grüße 🖖 Guido You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 (bearbeitet) Da uns das Bivvy zu niedrig ist (ja es geht schon irgendwie, aber halt nicht optimal), haben wir uns nach alternativen umgeschaut, und haben aufgerüstet. Macht einen stabilen Eindruck, und geht mit 50cm höher als die Keramik zu hause (45cm). Man kann beliebige höhen einstellen. Verarbeitungs/Oberflächen/Materialqualität beim Bivvy besser, aber wenn man drauf sitzt sieht man es nicht und es ist stabil. Dadurch das der Unterbau "luftiger" ist, lassen sich die Säcke leichter ausbreiten, beim Bivvy hab ich mir häufig eine dritte Hand gewünscht. (Beim zusammenbau übrigens auch) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 15. Oktober 2023 von pulleman 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Ich finde vor allem das letzte Bild spannend. Im Moment habe ich das Bivy Loo so zwischen Geschränk, EcoFlow und Fahrersitz verstaut, dass man gar nicht mehr daran denkt. Das hier sieht so aus, als könne man das auch erreichen, und das Sitzhöhenproblem wäre genauso schnell wie das eines schnellen Klapphockers/Auftritts (z. B. zum Abfegen der Markise) gelöst. Danke für den Tipp. Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 4. Mai 2024 Teilen Geschrieben 4. Mai 2024 Also das ding schlägt sich hervorragend. Die Sitzhöhe passt für uns beide besser. Die Säcke lassen sich wesentlich leichter "einlegen" da das Gehäuse nicht so luftdicht ist wie bei der bivvy. Dadurch daß es wesentlich schneller auf und abgebaut ist, hat es sich zum tausendsassa entwickelt. Fusshocker hier, Beistelltisch da, und und und. Echt praktisch. Die Sitzbrille der bivvy vermittelt besseren Komfort, ist irgendwie stabiler. Aber ich vermisse sie nicht. Link zu diesem Kommentar
Unbekannter Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 Hallo, eine Frage an alle Bivvy Loo-Nutzer. Welche Größe und Sorte Müllbeutel nutzt ihr im Nachkauf? 35 Liter? 50 Liter? Danke im voraus, Steffen Link zu diesem Kommentar
supiru Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, wir nutzen diese hier: Swirl Fixierband Müllbeutel 35 L Passen perfekt Gruß Rainer 1 Link zu diesem Kommentar
Unbekannter Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Wir haben auch 35 Liter Beutel nachgekauft, allerdings keine Swirl. Irgendwelche Öko-Teile. Bloß die gehen so straff über die ovale Bauform des Bivvys. Ich habe Angst, dass sie zerreißen.. Dann ist die Kacke am dampfen. 😅 Steffen 1 Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja aber es geht und funktioniert. Paul 1 Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 19. Juni 2024 Teilen Geschrieben 19. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. die von action: Formidi Müllbeutel 30–35 Liter | 20 Stück 1,18€ 0,06 €/st 20 Stück durchgetestet, alle waren OK, (Fotos gibts aber nicht) gehen stramm rüber und das ist gut so, Bivvy wird doppelt damit bestückt zusammengeschoben, luftrausdrücken dabei ist aber fummelig, dafür ist es für den Ernstfall sofort einsatzbereit. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich schlage den Bivvy-Erfinder für den Nobelpreis vor! 1 2 Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 19. Juni 2024 Teilen Geschrieben 19. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. BranQ Home essential Toilettenbeutel Bio Sacs en édition limitée pour Toilettes de Camping Unisexe, Marron, 20 Unité (Lot de 1) 14€88 Bearbeitet 19. Juni 2024 von toulouse 1 Link zu diesem Kommentar
Unbekannter Geschrieben 20. Juni 2024 Teilen Geschrieben 20. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ahh, auch ein "Häufignutzer" 😁 Zwei Müllbeutel ist ein guter Tipp, genauso der Tipp der Vorbereitung. Ich werde das mal umsetzen. Danke, Steffen Link zu diesem Kommentar
