Achslastverteilung
Queso
Weiß einer von euch. Wenn man 200kg. hinten anhängt. Wie wiel wiegt dann der cali ocean 2020 insgesamt auf die Hinterachse?
Und hat man bei 200kg hinten immer noch 20% des Gesamtgewichts, I'm diesem Fall 2820kg, auf die forderen räder?
Grüsse
Bearbeitet von exCEer
Beitragstitel editiert
wenn du auf einen Heckträger (Motorradträger) in etwa 50 cm Abstand zum Bus 200 kg packt, dann wird die Hinterachse mit 300 kg belastet und die Vorderachse mit 100 kg entlastet.
Hinterachse mit 300 kg belastet. Mit wie viel kann man eigentlich die Hinterachse Lasten.?
Vorderachse mit 100 kg entlastet. Glaubst du, das da immer noch 20% des Gesamtgewichts auf die forderen räder gehen?
Steht in den technischen Daten. Müssten 1575 kg sein. Mit 200 kg au8f dem Heckträger wäre die Hinterachse ziemlich sicher überladen! Du solltest über eine Auflastung inkl. Erhöhung der Hinterachslast nachdenken. Z.B. mit VB Coil Springs auf 3300 kg Gesamtgewicht und 1750 kg Hinterachslast.
Ja. Ich denke mal, dass der leere Bus ca. 1200 kg Vorderachslast hat. Nur mit Hecklast wären das immer noch 1100 kg.
Nein das steht nicht in den technischen Daten. Ich kan ja die Hinterachse nicht mit 1750kg nutzlasten. Die Nutzlast ist ja nur 444kg.
Wenn es ca. 1200kg Vorderachslast leer ist. Dann sind es 420kg "Nutzlast" auf die forderachse.
Hinterachslast beim leeren Bus muss doch viel weniger sein als Vorderachslast. 1000kg oder weniger,  oder bin ich da falsch.
Bei 1000kg Hinterachslast mit leeren Bus, dann wäre es 444kg Nutzlast auf die Hinterachse kein Problem.
Was denks du, das der leere Bus für ein  Hinterachslast hat?
Bei solch speziellen Fragen würde ich einfach wiegen gehen...
Geht bei fast jedem Kieswerk o.ä.  Für n Fünfer in die Kaffekasse oder für umme...
Schätzungen bringen dich bei sowas ja kaum weiter...
Desweiteren ist es hier im Forum gängig sich vorzustellen und vor allem sein Profil auszufüllen, damit jeder weiß um welches Fahrzeug es sich handelt.
Du wirst dadurch mehr und zielgerichtetere Hilfe erhalten.
Specielle Fragen 🤔 ich frag ja nur, was du denkst die Hinterachslast wäre beim leeren Bus. (wie geschrieben cali ocean 2020 444kg nutzlast).
Du hast ja schon geschrieben>>> Ich denke mal, dass der leere Bus ca. 1200 kg Vorderachslast hat.
Ich hab mein Profil ausgefüllt mit die Informationen die ich habe und gerne geben möchte. Was willst du gerne wissen, um deine Meinung auch auf der Hinterachslast beim leeren Bus zu geben?
Bearbeitet von Queso
Mehr info
Das habe ich neulich schon ausgemessen, kommt ganz gut hin. Bus ist natürlich nicht leer, aber nur Heckauszug, Küche bestückt bissel dies und das. Nicht urlaubsfertig gepackt.
Fahrersitz mit 70 kg besetzt.
Bearbeitet von MarBo
Saß Dein Hund drauf ? 😃
  • Haha 2
das ist dann hart am zulässige Gesamtgewicht  (3080kg): 2780kg (Waage) für den 110kw Ocean plus 200kg plus ? Motorrad-Träger ca 30kg plus Beifahrer 60kg plus Gepäck?
Hinterachse ist: 1346 (Waage) plus 300 = 1646
bei zulässig 1575
Die Polizei muss 5% Toleranz abziehen, so dass es hart passen könnte, wenn das Gewicht des Motorradträgers in den 200kg schon drin ist.
Sonst Hinterachse auflasten, was aber meist andere Felgen bedarf (Traglast)
Ich sehe gerade, die Wiegeangabe ist ein 4motion.
Bei einem Fronttriebler müsste es viel besser passen.
Bearbeitet von mkw
Das ist aber nur in Deutschland mit den 5%.!!!... in anderen Ländern Europas sind sie nicht koland  mit dem Übergewicht auf der Straße .
Moin. Mit beladenem Heckträger und Urlaubsgepäck hatte ich immer eine gefühlt ziemlich entlastete Vorderachse. Das merkte man beim Anfahren im Hang besonders. (2WD).
Hier jetzt mit Cali 146kw, 4Motion, Sperre) mit 2 Personen ohne Hund fertig beladen mit 150 kg auf dem Fahrersitz und Beifahrersitz. Auf den Heckträger AHK zwei Ebikes, zusammen 50kg Gewicht, was durch die Hebelverlängerung wie schon erwähnt schwerer wiegt.
so sind wir öfters unterwegs gewesen - und waren jetzt über das Gewicht überrascht. Und das obwohl bei der Beladung nicht alles ausgeschöpft war. Auf dem Heckboard lag nur die Decke. Die Matratze für unten haben wir sogar zuhause gelassen.
zum Glüvk haben wir jetzt aufgelastet auf 3300kg und das nervige Scharren auf zB. Schotter beim Anfahren vorne hat ein Ende.
Andreas
Durch das Auflasten verändert sich das Verhalten beim Anfahren? Das verstehe ich nicht.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Parolarul lex1971 Mayhem marsellus2k pleasure21 Sven81 megajokl GibsonSG Wurstblinker Ribelle Mitmog Rene55 Flapsup
