California Aufstelldach Fehlerbild
Calimaso
California Hydraulisches Aufstelldach - Fehler wie Absenkung, Schliessen
69 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Hast Du Probleme mit dem hydr. Aufstelldach
  2. 2. Bei welchen Fahrzeug hast Du die Probleme mit dem hydr. Aufstelldach
  3. 3. Welches Problem hast Du bei Deinem Fahrzeug
    • Schliessen - Schräges zufahren - Versatz von einer zur anderen Seite > 5-7 cm
    • Absenken des Balgs li o. re. > 5 cm
    • Schliessen und Absenken - BEIDE Fehlerbilder
    • Kein Problem
Diese Umfrage ist für neue Abstimmungen geschlossen.
Hi
ich kann es nicht genau sagen...aber ich denke das zwischen dem Zeitraum zu dem ich zuletzt nachgesehen habe und Dir zusätzlichen Einträge erfolgt sind. Ich hab die Umfrage nach wie vor offen und so sind jetz5 bereits 64 Stimmen zu sehen.
gruss
Bei 1.
Nur 22 haben Probleme mit dem Aufstelldach, 28 haben keine.
Bei 2.
Hier sind aus den 22 schon ALLE 50 Teilnehmer mit Problemen geworden!
Inwiefern ist das hilfreich?
Ab wann kann man denn von einem Problem sprechen? bei uns ist die Beifahrerseite auch manchmal leicht eingefallen. Wieviele cm das sind kann ich gar nicht sagen, aber notfalls drücke ich halt nochmal auf öffnen und der Balg ist wieder straff.
Leider hab ich aber bis auf ein paar (lange) Wochenendtrips noch kein großen Erfahrungen mit unserem eigenen T6.0 California Ocean sammeln können.
    womage
