Dimensionierung Solaranlage bei Coast 6.1
wirklich_rainer_zufall
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen!
Wir haben seit kurzem einen California Coast 6.1 und möchten bald eine Solaranlage installieren um unabhĂ€ng vom Landstrom zu sein. Ziel ist es eine Woche ohne Landstrom stehen zu können. Dabei soll entweder im Hochsommer der KĂŒhlschrank auf Stufe 3 oder 4 durchgĂ€ngig laufen oder im FrĂŒhjahr/Herbst der KĂŒhlschrank auf Stufe 1 oder 2 und hin und wieder die Luftstandheizung laufen. ZusĂ€tzlich etwas Licht und 2-3 Handyladungen pro Tag. Großverbraucher wie Fön, LĂŒfter, Kaffeemaschinen oder eBike-Lader sind nicht geplant. Reicht da ein 110W Modul oder mĂŒssen es zwei sein? Ich hatte an dieses hier gedacht
https://www.offgridtec.com/generatoren/solarmodule/marine-solarzellen-flexibel/offgridtec-etfe-spr-f-100-v2-110w-solarmodul-flexibel.html
montiert auf die Halterung aus dem Shop. Ich wollte den Laderegler Victron SmartSolar MPPT 100 / 20 verwenden.
Was meint ihr?
Du musst daran denken, dass das Modul nur im sehr seltenem Idealfall die 110 W leistet. Dadurch, dass es nicht ideal ausgerichtet ist, durch Bewölkung, Abschattung oder ErwÀrmung fÀllt die Leistung stark ab. Ich rate auf jeden Fall zum 2. Paneel.
Bei dem Anwendungen wĂŒrde ich 1 Panel fix montieren und ein zweites mobiles mit 10m oder 15m Kabel einsetzen. Wie @Andre65 schon meinte steht man eher selten optimal ausgerichtet oder steht teilweise im Schatten. Mit einem mobilen Panel kann man das gut bei Bedarf ausgleichen oder muss sich nicht immer in die Pralle Sonne stellen. Ich habe 2 Panels auf dem Dach (habe allerdings auch mehr Verbraucher) und nutze hĂ€ufig das mobile um nicht immer in der prallen Sonne stehen zu mĂŒssen.
Wenn die Leistungsdaten der Panele ungefÀhr gleich sind, brauchst Du auch nur 1 Regler und kannst beide parallel betreiben.
Chris
Ein mobiles Panel wollte ich gerne vermeiden. Wieder eine Stolperschnur mehr und etwas mehr was verpackt werden möchte. Dann lieber 2 Panels auf dem Dach installieren. Das die nicht ideal ausgerichtet sind ist klar. Und das man manchmal im Halbschatten steht ist auch klar. Dann muss der KĂŒhlschrank aber auch nicht so viel arbeiten. Der wird unser Hauptverbraucher. So ein Handy ist ja schnell geladen und hat einen kleinen Akku.
Vielleicht haben Nutzer mit einem Votronic Regler eine Statistik in ihrem Handy. Kann man das exportieren als Excel, CSV oder Ă€hnlich? Das wĂ€re ja schon interessant ob das Solarmodul mit 110Wp ĂŒber den Tag 200Wh oder 600Wh hinbekommt. So der typische Tag auf einem Campingplatz an der Ostsee, 5-8 Stunden Sonne im Juli und etwas verschattet von lichten Kiefern. Und was kĂ€me an einem trĂŒben Oktobertag noch raus?
Votronic liefert zwar Werte aber nicht fĂŒr diesen langen Zeitraum und IMHO auch nicht exportierbar. Schau Dir mal die Victron-Regler an, die sind nicht so 80er wie Votronic und verfĂŒgen ĂŒber eine BT-Schnittstelle, was den "LCD Solarcomputer" ĂŒberflĂŒssig macht. Votronic hat zwar auch einen Adapter um Bluetooth nachzurĂŒsten, die Software ist aber grauenhaft.
Chris
Vorteil der mobilen Lösung ist, du kannst die ggf. 2-3x am Tag zur Sonne "rĂŒcken" und den Ertrag damit erheblich steigern. Bei fest montiert hast du kein "Solperkabel", aber du mĂŒsstest den Cali jedesmal ausrichten (Dachbox hast du quasi nicht geplant?).
Ich war jetzt mit meiner 120er Tasche an der Ostsee im lichten Kiefernwald. Dort habe ich mit 2x nachrĂŒcken am Tag nur 1/3 des Ertrages geschafft als wenn ich komplett in der Sonne stehe! Das macht wirklich viel aus, wenn die Platten ideal zur Sonne stehen oder nicht.
An komplett sonnigen Tagen mit 1-2x nachrĂŒcken (ohne BĂ€ume) und KĂŒhlschrank Stufe 5 produziert das mobile 120er Panel weit mehr als ich am Tag verbrauche. Aber unter den Kiefern an der Ostsee habe ich in 3 Tagen "nur" einen weiteren Tag rausholen können, was am Ende aber auch gereicht hat.
Bei fest auf dem Dach wĂŒrde ich also auch 2x110 verwenden bzw. wie von @CaliPilot empfohlen 1x fest und 1x mobil als Reserve.
Da hab ich mich verschrieben. Ich meinte den Victron SmartSolar MPPT 100 / 20.
Danke fĂŒr deinen Erfahrungsbericht. Ein mobiles Panel fĂ€llt wirklich aus. Und meist ist man ja tagsĂŒber auch wandern, radfahren oder baden und eben nicht am Auto um eine NachfĂŒhrung zu machen. Ich glaube ich werde dann zwei 110W Panels fest verbauen. Und wenn ich lĂ€nger stehen möchte werde ich einfach Schatten meiden.
Du hast den KĂŒhlschrank auf Stufe 5 eingestellt? Friert dir da nicht alles ein? Letztes Jahr mit dem Mietwagen hatte ich an den Tagen mit ĂŒber 35°C den KĂŒhlschrank phasenweise auf 4 und das war unten schon etwas angefroren. Jetzt im 6.1 reichte mir Stufe 3 aus.
Ich habe unten die Einlage aus dem IKEA VÄXER drin, damit friert unten nichts an. Sonst haben wir die Kleinigkeiten im Korb und den Rest im großen Fach in Dosen. Den restlichen Platz nehmen das Bier und der Weißwein ein. Und das alles darf kalt sein 🙂.
Ich habe meist viele frische und rohe Sachen vom Fleischer dabei und die will ich der Hygiene wegen wirklich kalt gelagert haben! Wenn ich die vakuumierten BratwĂŒrste/Steaks direkt an der KĂŒhlschrankwand lege, dann frieren die bei mir auch, wie auch alles andere Eingeschweißte aus dem Supermarkt. Deswegen in Dosen 🙂
Fest vs. mobile Solar - alles hat ebene seine Vor- & Nachteile.
Ich habe die Kombi-Lösung aus dem Shop hier verbaut: 105W Solara-Panel auf dem Dach und feste Anschlussdose fĂŒr ein externes 120W Offgrid-Faltpanel an einem 15m Kabel. Wie schon in den anderen BeitrĂ€gen angemerkt hat man so die volle FlexibilitĂ€t, egal ob man in der Sonne oder im Schatten parkt und an stark bedeckten Tagen kann man die Panels kombinieren.
Die Anlage ist seit Anfang Juni verbaut und wir haben seitdem etwas mehr als 30 Übernachtungen im Cali hinter uns. Wir mussten in der Zeit nicht einmal an den Landstrom und auch das externe Panel kam nicht zum Einsatz.
Wir betreiben die KĂŒhlbox auf Stufe 2 (bei 3 fĂ€ngt der O-Saft an Eiskristalle zu bilden), Laden unsere Kamera-Akkus und das Tablet / Notebook ĂŒber USB und haben nachts natĂŒrlich die LED-Leuchten an.
Das sieht dann fĂŒr die letzten beiden Touren so aus (der Victron speichert leider nur die letzten 30 Tage fĂŒr das Diagramm):
Rot markiert sind die Übernachtungen mit KĂŒhlschrank-Nutzung.
Am 7-12.08. war blauer Himmel und 30°+ in Holland, am 21-23.08 bedeckter Himmel mit tlw. leichtem Regen und ~22°.
Wir standen eigentlich die ganze Zeit ĂŒber mit freier Sicht gen Himmel, also keine Abschattung des Panels. Max. Ertrag lag bei 420 Wh bevor der Regler in die Ladeerhaltungsspannungsphase (Float) ĂŒberging. Die Batterien waren also am Ende des Tages immer voll.
Im FrĂŒhling bis Herbst kann also ein Panel durchaus reichen wenn man fĂŒr stĂ€rker bedeckte Tage das externe Panel in der Hinterhand hat. Im Winter ist man natĂŒrlich mit 2-3 Panels klar im Vorteil, da entfĂ€llt dann auch das Argument Schattenparken fĂŒr das externe Panel.
Bearbeitet von WildCalPhoto
Vielen Dank fĂŒr deinen sehr hilfreichen Beitrag! Das heißt ja das man mit zwei Panels auf dem Dach nie wieder Landstrom braucht und den Sommer ĂŒber immer KalkgetrĂ€nke genießen kann. Wir haben zum GlĂŒck keine Garage sondern einen sonnigen Gartenplatz.
Du kannst den KĂŒhlschrank sogar 24x7 eingeschaltet lassen, ich habe meinen seit Monaten in Betrieb.
Chris
Klingt nicht schlecht! Von stationĂ€ren KĂŒhlschrĂ€nken hört man ja das es positiv wĂ€re sie im Dauerlauf zu betreiben. Ob das auch fĂŒr so einen integrierten gelten mag?
  • 2 Monate spĂ€ter...
auch wir ĂŒberlegen den Coast um Solar zu erweitern. Bei dem VorgĂ€nger T6 Ocean konnte mal einfach an die Bordbatterie im GeschrĂ€nk kommen, Gitterrost aufstellen und die TĂŒre/Revisionklappe öffnen.
Das gestaltet sich beim T 6.1 Coast nun aufgrund der neuen Lounge-Funktion der hinteren Ablage deutlich schwieriger.... welcher Ingenieur hat sich denn das ausgedacht?? Die Revisionsklappe ist nun durch die vorgebaute Halterung nur durch Abbau dieser zu öffnen!
Oder gibt es hier einen Trick??
Danke fĂŒr eure RĂŒckmeldung.
Bearbeitet von dicketrude
Foto
Nimm das longe-Brett raus und du kommst super ran. Einfach die beiden Hebel lösen und raus. Schwieriger fand die Batterie rauszubekommen, damit ich an den Pluspol kam.
gruß Hans-Peter
Danke Hans-Peter.
das mit dem Hebeln haben wir gerade auch gefunden. đŸ‘đŸ»Â
Nur in welche Richtung Kippen oder senken hast du es dann raus bekommen ohne den Cali zu beschĂ€digen 😉
    1825 deepdive2000
