Heckauszug Jalopy für Ocean T6.1
jumperger
Danke! Also 100% den 710er.
Gibt es da schon bewährte Boxenkombinationen?
Ist ja irgendwie wie Tetris spielen :)
Edit: Gibt es Bilder, wie die Rückbank steht mit den jeweiligen Auszügen? Also wie man an die Küche kommt? Weil beim T6 Ocean steht die Rückbank selbst wenn sie ganz hinten ist, trotzdem leicht über die Küche.
Edit2: Auf der Shopseite gibt es diese Bilder nicht. Wenn es nur etwas ist, was es überragt, ist der 760 vielleicht total ok. Also wie der IST-Zustand beim T6 mit Bank ganz hinten.
Bearbeitet von eimsbush
Gehe zurück auf Start, ziehe keine Euros ein und lies nochmal alle Beiträge  😉
Dies ist doch schon beantwortet
Bearbeitet von Griffon13
Geschenkte Rechtschreibfehler doch behalten
Nun hat es etwas Klick gemacht, Danke, Griffon! Kinis Beitrag hat sehr geholfen. Auch wenn der teilweise nicht beantwortet wurde. Es hat aber einfach noch kaum einer den 710er im 6.1 Ocean/Coast.
Leider gibt es trotzdem keine 760/810-Fotos eingebaut, aber wenn man an die Schränke möchte und im 6.1 die Bank ganz hinten hat, bleibt nur der 710.
Hab ich es nun gerafft?
Die Kistenanordnung übernehme ich dann von Kini. Bzw schaue dann im Baumarkt wie ich puzzle. Wasserkarnister/Heckzelt sind bei uns in der Krodinger. Vielleicht geht da noch was. Das muss man dann aber tatsächlich im 61. mit eingebautem Calidrawer machen.
Gibt es da Hersteller wo man die Boxen kaufen kann?
Haben die Boxen Standardmaße außen?
vielen Dank!
In jedem Baumarkt oder
Voll gut! Danke.
Gibt es da „Vorteile oder Nachteile“ mit Griff offen/geschlossen?
In Kinis Beispiel hat er da gemeint dass nur auf die obere Kiste ein Deckel kommt?
Ich muss aber nochmal was frage.
Im Shop steht folgendes:
“Die Sitzbank im T6.1 ist durch die Loungefunktion anders positioniert!
Dei Bank steht jetzt 5cm weiter zum Heck hin. Man hat also, wenn man will, vorne mehr Platz.
Natürlich ist es jedem freigestellt die Bank wieder so zu stellen wie sie im T5 und T6 stand. Dann passt der 760iger wieder. Und noch ein stück weiter nach vorne auch der 810er.“
Hier zum Vergleich jumpbergers 6.1 und mein 6.0. Täuscht das? Sind das echt die ominösen 5cm weswegen man den 710 nimmt? Weil es es lt Tom für die Lounge-Funktion egal ist, dann spricht doch bei dem Foto-Vergleich wenig für den 710. Oder bin ich wieder auf dem Holzweg :D
@ben je nach Baumarkt sehen die unterschiedlich aus. Meine auf dem Bild sind Hornbach. Die von Obi waren sehr massiv mit dicken Gittern. Würde mir die einfach mal bei den großen Baumärkten live ansehen.
Bei offen kann man halt voll durchlangen mit der Hand. Vorteil bei schweren Kisten. Wenn du Reis lose transportieren willst ist geschlossen besser. 🤩 Ich hab nur offene.
Wenn man stapelt ist die untere Kiste durch den Boden der oberen „geschlossen“.
Unter dem Board braucht  man eigentlich gar keine Deckel.
Sinnentstellende Rechtschreibhilfe verbessert
Danke.
stimmt alles. Hast natürlich recht. ☺️
Die Deckel kosten nicht die Welt und es ist eine geschlossene Fläche, auf der man noch was flaches ablegen kann.
Warte doch einfach bis dein T6.1 da ist fahr die verschiedenen Stellungen mit der Bank und einem Meterstab ab. Dann siehst du welcher Auszug am besten für dich passt. 👍🏼
Darauf wird es hinauslaufen. Denn es gibt ja keine Vergleichsmöglichkeiten im Shop und selbst hier ist die Fotoluft dünn. Bleibt nur warten.
Wobei, wenn man sich die beiden Fotos von jumpberger und mir ansieht, müsste es der 760er werden. Dann muss man aber schauen, wieviele und welche Kisten bekommt man beim 6.1 da rauf. Und ist es ein Gewinn im Vergleich zum 710.
Unfassbares Tetris das Thema und sehr nervig.
Zumindest für mich...
... hilft dir nur bedingt weiter, aber ich habe mich bei der Größe des Heckauszugs (für meinen Beach) letztendlich an der verfügbaren Kistengröße orientiert und wie ich diese sinnvoll anordnen kann.
Gruß Nietnagel
Ich habe mir den 810er Auszug gekauft. allerdings den von California Camping weil der einen weitaus stabileren Eindruck macht und zudem beschichtet ist. Die Abkanntung über den Schienen ist eine sehr gute Idee. dadurch bekommt der Auszug Stabilität und die Auszüge werden vor Dreck geschützt
Die 810mm merkt man kaum im Innenraum aber sie bieten den Vorteil zwei 40cm Breite Kisten zu verstauen. ich habe somit bei mir 2 Kisten a 60cm x 40cm x 27 cm Höhe und 2 Kisten 30 cm x 40 cm x 27 cm.
Von der Höhe geht an den Seiten nicht mehr wie 27 cm  aber das reicht auch aus
Was wiegen eigentlich 710 und 760? Lt Shop
wiegt alles 18,5. Das finde ich sehr viel, auch wenn die eine gute Traglast haben.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Gammbaer Italiener roni72 Pietsch Bulliver oceanfrank Brunoontheroad FrankManfred ghiri33 Kamsi
