Heckauszug Jalopy für Ocean T6.1
jumperger
ich überlege auch den 710er Auszug zu kaufen und habe mir Gedanken zur Bestückung mit Euroboxen gemacht.
Die Innenmaße habe ich vom Shop. Ich konnte eine 60x40 und zwei 40x30 mit je 27cm höhe verplanen. Dazu nehme ich noch eine 40x30 12cm hoch und eine 40x30 17cm hoch. Die beiden ineinander gestapelt dürften dann die 27cm ergeben.
Jeweils noch Deckel drauf und die Zwischenräume zwischen den Kisten mit Moskitonetz und Wasserkanister ausgefüllt.
Wenn ich richtig recherchiert habe, hat der Heckauszug ca 2cm + 27cm für die Boxen sollte dann noch ca. 4 cm Luft zum Board oben sein. Hier kann man ja noch Zeltboden, Jacken, oder ähnliches unterbringen.
Kann das evtl. jemand verifizieren der den Auszug schon hat;-).
Kini
Bearbeitet von Kini
  • Mag ich 8
  • Danke 2
Übrigens, die Bierkisten mit den etwas dickeren Flaschen haben das Maß 40x30 und 25cm Höhe
Damit hat man einen praktischen Eindruck von den Boxen und deren Volumen.
Oder anders Formuliert; unter das Board des Ocean passen 5 Kästen Bier;-)
Ich hab mir schon einen T6.1 für die vielleicht nicht so populäre Variante 760mm entschieden. Da passt meine ZARGES-Box 40862 saugend in der Höhe und die lange Seite in die Tiefe gestellt rein. Daneben passen ideal noch zwei Euro Boxen. Vorteil von der Alukiste ist die kann man einfach rausstellen, auch bei Regen und die auch problemlos zum Beispiel an der Felge anschließen an den Griffen und die Box selber auch verschließen. So hat man vor Ort immer mal wieder Platz für nasse Regenschirme, Schuhe etc. im Heck-Auszug.
Bearbeitet von hans_771
  • Mag ich 3
Ich verstehe das alles leider nicht. Und mir sind die Unterschiede nicht klar. Ihr müsst mir da bitte mal die Schere aus dem Kopf ziehen...
Im T6 Ocean haben wir während der Fahrt die Sitzbank in der ganz normalen Einstellung wie immer ganz hinten. Man kann an alle Schränke, es ist nur etwas "Überlappung" da. Wie oben auf dem Foto von jumpberger. Alles andere wäre doch im Ocean/Coast auch totaler Unsinn, weil man an keine Schränke mehr käme, oder?
Wenn wir schlafen ziehen wir die Bank nach vorne. Wir haben noch nie irgendetwas anderes gemacht damit. Wozu sollen wir die Bank auch weiter vorziehen, wenn wir dann nachts nicht mehr schlafen könnten, da der Heckauszug alles blockiert.
Im 6.1 planen wir es exakt genauso zu handhaben.
Welchen Auszug muss ich denn da nun nehmen?
Bei unserem T6 Ocean passen bei Rückbank ganz hinten zwei Euroboxen quer und eine längs rein.
Sorry für die blöden Fragen, aber ich verstehe nicht, wieso es drei Größen des Jalopy bei Ocean/Coast gibt.
Für die normale Fahrposition, die Du beschrieben hast, musst Du den 710er nehmen.
Wenn Du den 760er oder 810er.m nimmst, steht die Bank während der Fahrt 5 bzw. 10 cm weiter vorne. Also auch teils vor der linken Schranktür. Dann kommt da schlechter dran, hat aber mehr Platz auf dem Auszug. Muss jeder selbst wissen, wo sein Schwerpunkt ist. Standardmäßig ist für den 6.1 der 710er.
Danke, aber mit unseren 2 großen Euroboxen quer sowie einer längs kommen wir in der Stellung „ganz hinten“ gut klar. Also sollte 710 für uns total ausreichen.
2 Euroboxen Quer haben 80 cm!
Erstaunlich, dass der Drawer 9cm Platz wegnimmt... Es hat doch nichts mit der Breite zu tun, oder?
Edit: Ich liefer gleich mal Bilder. Bin da total blockiert bei dem Thema.
Bearbeitet von eimsbush
So sind die Kisten bei unserem T6 Ocean im Heck. Statt der zwei Kleinen oft auch noch Kindertisch/Stühle.
Passt mit der normalen Sitzbank-Stellung (ganz hinten, man kann an die Schränke, nur 1cm Überlappung).
Das ginge so also nicht auf den 710? Man verliert aber doch angeblich nur 19mm in der Breite. Die Tiefe ändert sich doch garnicht.
Wo hab ich die Schere im Kopf? Was raff ich denn da nich?
Edit: Welche Kisten ordnet ihr denn wie auf dem 710er an? Dann verstehe ich das vielleicht eher. Wenn da jemand ein Bild hat bitte.
Ohne mich direkt mit diesem Model beschäftigt zu haben:
Das Maß 71 bzw, 81 gibt die Tiefe der beladbaren Fläche an. Also brauchst du für 2 mal quer den 80er.
Jetzt kommt es darauf an, wie die Auszüge montiert sind. Wenn der Auszug nur seitlich befestigt ist, sollte theoretisch der 80er bei zurückgeschobener Bank passen.
Meistens ist aber noch eine Befestigung in den vorhandenen Schienen Richtung Bank vorgesehen. Dadurch verlierst Du dann die 9 cm.
Daher hab ich bisher auch noch keinen Auszug, denn bei der MaxxCamp-Küche sind dann die Schubladen blockiert oder ich muss auf 2x Quer verzichten.
Hier im Schop, sind glaube ich einige Zeichnungen zu den dort angebotenen Auszügen.
Bearbeitet von Griffon13
Bei den Beach mit Küche gibt es ja andere Herausforderungen.
Ich bräuchte für den 6.1 Ocean den passenden Calidrawer für die normal (ganz hinten) sitzende Zweierbank. Und welche (wieviele) Kisten da optimal drauf passen.
Bett ist ebenfalls normal niedrig eingestellt.
Ich ruf Tom Montag mal an, denn das muss doch gehen.
Gute Idee! 🤩
Lies Dir mal in Ruhe die Beschreibung im Shop durch. Da ist m.E. alles erklärt. Auch die Innenmaße der Wanne. Davon kannst Du ableiten, was drauf passt und was nicht.
710 bezieht sich auf die Tiefe, nicht die Breite. Und bei 19mm geht es um die Höhe. Aber das erfährst Du alles im Shop.
Habe es gelesen und verstehe es nicht. Das liegt aber nicht an den Beschreibungen, sondern an mir. Ich verstehe sowas einfach nicht. Mein Gehirn steigt bei so handwerklichen Themen aus. Sorry.
wegen der Loungefunktion steht die Sitzbank des T6.1 einige Zentimeter weiter hinten. In dieser Position passt nur der 710er Auszug.
Möchtest du deine langen Boxen der Länge 80cm nach hinein stellen, so brauchst du den 810er Auszug. In diesem Fall steht die Sitzbank weiter vorne und das Fach unter dem Kühlschrank ist etwas verdeckt. D.h. du kommst etwas eingeschränkter in die Fächer.
Kini
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    t.kue deepdive2000 Kojami Kamsi babska
