Standzeit autark über Camper Batterien (Coast/Ocean)
davem85
Jo,... gibt ja einen eigen Beitrag dazu.
Für aufgeräumten Einbau, und so würde ich meinen betrachten, ist die Halteplatte als 3D Print von Tomas top. Dann noch Massepunkt setzen, Sicherungen Imax verbauen, aber das ist alles im Ladebooster Beitrag zu finden.
Gasfreies Wohnmobil - soll ein Trend sein. Induktionskochfeld ?
Bearbeitet von Dietmar1
Das sind cirka 2400W die via 220v abgeliefert werden müssten. Wenn ich da mal nach einem geeigneten 220 Inverter suche, lande ich bei 42,7cm x 20,9cm x 9,5cm und 6.x kg..  Den wieder zu verstauen...
trippin
Moin, eine Frage zum Stromverbrauch bei einem Ocean.
Hat jemand eine Übersicht über den (durchschnittlichen) Stromverbrauch der verschiedenen Komponenten im Auto im Campingmodus.
Also von Innenbeleuchtung, LSH, Kühlschrank usw.
Hallo PaulW,
Du verlangst einfach zu viel. Natürlich kann man vieles über die technischen Daten ausrechnen - aber nicht die tatsächliche Nutzung. Innenbeleuchtung und LSH brauchst Du hauptsächlich in der dunklen Jahreszeit - im Sommer hingegen die Kühlbox. Und dann hängt es von den jeweils aktuellen Umgebungswerten ab: bei Minusgraden brauchst Du mehr Heizung als beiPlusgraden. Und wenn Du im Sommer großen Durst auf die berühmte Kaltschale hast und deshalb die Kühlbox immer wieder mit zu kühlenden Bieren auffüllst, braucht die auch mehr Strom, als wenn Du - wie in der Wüste üblich - warmen Tee trinkst und die Kühlbox nicht öffnest.
Ich persönlich bin schon bis zu 5 Tage ohne Fahrzeugbewegung und ohne Fremdstrom im dänischen Sommer ausgekommen - im Süden halte ich das für nicht möglich.
Ich schaue halt immer wieder mal auf die CU - mit der Zeit bekommt man ein Gefühl, wann es knapp wird.
Stets gute Fahrt
Gustav
Vielen Dank für das Teilen Ihrer eigenen Erfahrung. Der Lebensstil bestimmt natürlich stark den Konsum, ebenso wie das Klima. Und ja, versuchen Sie sich eine kleine Vorstellung davon zu machen, wie lange Sie es im Winter/Sommer ohne Landströmung aushalten können. Mit freundlichen Grüßen Paul
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Ocean607 tonyberl Calli-Jung Shadowi Mkschiller Wolledachs Reiner_W kalif47 Coastii Titoto06 Gcmbj65 Kalif.Ornia 1825
