Standzeit autark über Camper Batterien (Coast/Ocean)
davem85
Macht das bei LED den Braten noch fett? Ich habe keine Ahnung, was die Leistungsaufnahme der Beleuchtung ist.
Beim T 6 sind nicht alle Lampen LED
Ah ok, dann ist’s natürlich was anderes!
Welche sind denn nicht LED?
Die Nebelscheinwerfer!
mir fallen da spontan nur die Leselampen im Cockpit, das Handschuhfach,  die Trittstufenbeleuchtung und die Lampe im Kofferraum ein.
Die sollten aber allesamt an der Starterbatterie hängen.
Gruß Frank
Sind alles Leuchten die bei mir kaum genutzt werden , austauschen würde  ich sie nur gegen LED nur wenn sie defekt wehren .
zumindest die Lampe im Kofferraum geht jedesmal an wenn man eine Tür oder die Heckklappe öffnet und die lässt sich meines Wissens auch nicht dauerhaft abschalten.
Umrüsten auf LED werde ich aber auch erst wenn das Glühobst mal irgendwann kündigt.
Gruß Frank
liegt am bescheuerten Energiemanagement der Euro 6 Fahrzeuge. Mein letzter war ein T5 Comfortline mit Euro 5 und der hatte immer 14,4V.
Wenn Du die Batterien mit Landstrom zwei Tage auflädst sind sie randvoll. Fährst Du 400 KM entladen Sie sich bis auf 12,9V.
Fährst Du die 400 KM mit Abblendlicht muss die Lichtmaschiene mehr tun und Du hast 13,3V.
Meine Lösung war eine Büttner Solaranlage mit Bordcomputer sowie ein Kühlschranklüfter. Seitdem habe ich exakte Daten der Batterie und stehe auch bei leichter Bewölkung
1 Woche mit Kühlschrank Stufe 4. Der hat dann 8.0 Grad. Fuktioniert auch bei voller Sonne mit 30 Grad.
lg  Caliman
Das Enegiemanagement läßt sich überlisten. Einfach während der Fahrt, die Sitzheizung auf Stufe 1 einschalten und die Batterien werden auch randvoll geladen. Damit bleibe ich immer mit 100% Batterien stehen, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht.
Beim 6.1 ist das "überlisten" der Menupunkt Max.Laden in der CU.
Es wird hier oft T6 und 6.1 vermischt.
Meine Wohnraumbatterie entlädt sich nicht auf 80% während der Fahrt.
VG Dirk
Hallo MarBo,
 1 Stück Büttner Solar MT 105 incl. Votronic Bordcomputer. Ist ein extrem flaches Feld zum kleben und ladet wirklich auch bei leichter Bewölkung.
Ich habe auch einen 1200 Watt Inverter von Büttner eingebaut. Der Stromverbrauch des Kühlschrankes wird bei einem halben Tag Sonne hergestellt.
Am Abend zeigt die Anzeige 150AH an. Wenn meine Frau im Heckzelt duscht und anschließend die Haare föhnt (ca. 15min. föhnen) zeigt die Anzeige
anschließend 135 AH. Wir sind in Korsika bei 8 Tagen Standzeit (immer Sonnenschein) nie unter 110 AH gekommen, bei Kühlschrankstufe 5.
Habe allerdings auch eine Bohrmaschine verwendet, die Handy's geladen sowie ein Laptop verwendet. Ach ja...der Zusatzlüfter vom Kühlschrank läuft
in Korsika eigentlich auch den ganzen Tag. Immer ohne Landstrom.
Das ganze hat mir eine WoMo Schmiede in Feldkirchen bei München eingebaut. Ich bin äußerst zufrieden.
lg  Caliman
Hab ich vorher auch ausprobiert, funktioniert wirklich. Aber bei 30 Grad mit Popo-Heizung hmmm....und die Klimaanlage dann auf 18 Grad😀🙃
Sofern vorhanden müsste es ja auch mit der Scheibenheizung gehen? Wäre vielleicht angenehmer als Sitzheizung.
Bearbeitet von Majanicho2020
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    lupo999 kalif47 Popi thaFr3d silvan_gw Eddyknie Bastix Ocean607 tonyberl Calli-Jung Shadowi Mkschiller Wolledachs Reiner_W Coastii
