jumperger Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 Hat der Ocean 2 Aufbau- und 1 Starterbatterie? An meinem Womo konnte ich in der Steuerung die Batterien einzeln abfragen und den Ladezustand kontrolieren. Geht das auch im Cali? Ich hab den Eindruck die CU würde nur den Wert einer Battetie darstellen ? 1 Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Immer so gewesen. Link zu diesem Kommentar
Mr_Nobody Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Coast und Ocean sind immer 3 Batterien verbaut. Die "Starterbatterie (A)", und die beiden Zusatz-Batterien: "Zweitbatterie (A1)" und "Batterie für Sonderfahrzeuge (A24)". Die beiden Zusatz-Batterien sind parallel miteinander verschaltet... Diese Info kann im Heft "Selbststudienprogramm 329" nachgelesen werden. Zugang bekommt man über das erWin Online Portal von VW. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 @Mr_Nobody @Dieselschnüffler Danke, dann werden wohl in der CU die Werte der parallelgeschalteten A1 + A24 angezeigt. Die Werte der Starterbatterie sind dann nicht zu sehen ? Link zu diesem Kommentar
Mr_Nobody Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, genau so verstehe ich das. Die beiden 75 Ah AGM Zusatz-Batterien "sieht" die CU wie eine 150 Ah AGM Batterie. Da die beiden dauerhaft parallel miteinander verschaltet sind, haben sie auch immer die gleiche Spannung (bzw. gleichen eine eventuell vorhandenen Spannungsunterschied immer wieder aus). Diese Infos gelten bis zum T6.0. Ob, und wenn ja was sich beim T6.1 verändert hat, ist mir nicht bekannt. 1 Link zu diesem Kommentar
tykkelsen Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 Mit welcher Spannung lädt denn max laden beim 6.1? Beim 6.0 wird mit max laden (sitzheizung an/ bluemotion aus) mit 14.8 geladen. Link zu diesem Kommentar
MrBeach Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt im Konfigurator ja die Option "Stärkere Batterie und stärkerer Generator". Beziehen sich deine 2x75Ah auf dieses Modell? (Antwort gerne vorbehaltlich, dass du es für T6.1 nicht weißt ) Bearbeitet 18. August 2020 von MrBeach type Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bezieht sich beim T6.1 auf die Starterbatterie. Bearbeitet 18. August 2020 von gervais 1 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 Hallo, auch wir fahren den 5.2 jetzt seit 10,5 Jahren. Er benötigte vor 2,5 Jahren eine neue Starterbatterie. Die beiden anderen Batterien sind noch die originalen Teile. Wir haben in Frankreich 3 Nächte ohne Landstrom in der brütenden Hitze gestanden, Kühlschrank auf Stufe 4. Mit dem Licht haben wir gespart, am Ende hat die Camperunit 12,0 V angezeigt. Wir haben den Verbrauch beobachtet. Es floss wirklich nur Strom, wenn der Kühlschrank ansprang. Gefrorene Getränke hatten wir z.T. auch.... war in der Hitze nicht soooo schlecht. Mich nervt vielmehr der See am Boden des Kühlschranks. Viele Grüße von callivan Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, den 'See' könntet Ihr mit Bennos Lüfter weitestgehend vermeiden: Ich habe den Lüfter seit etwa 2 Monaten drin und bin hoch zufrieden mit dem Ergebnis. Unten auf dem Boden nur noch ein bisschen Feuchte, Kompressor läuft nicht mehr so oft und so lang, sehr empfehlenswert! 5 Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 19. August 2020 Teilen Geschrieben 19. August 2020 Den Lüfter kann ich auch nur wärmstens empfehlen. In unserem T5.1 habe ich nach 10 Jahren die Camper Batterien gewechselt. Da kamen wir nur noch 1,5 Tage hin. Jetzt gehen wieder über 4 Tage ohne laden. Dabei ist dann viel Betrieb im Kühlschrank. Bier, Grillgut etc. Viel auf und zu. Gruß Pascal 1 Link zu diesem Kommentar
tesa5 Geschrieben 13. September 2020 Teilen Geschrieben 13. September 2020 Hallo, Ich habe heute einen unfreiwilligen Test beendet. Sechs Tage nach Rückkehr aus dem Urlaub habe ich festgestellt, dass der Kühlschrank nicht abgestellt war. Er lief noch und hat gut gekühlt auf Stufe 3. CU zeigte allerdings schon blinkendes Batteriesymbol, war also kurz vor leer. Der Wagen hat nachmittags immer gut Sonne abbekommen, der Kühlschrank hatte also gut zu tun. Die Batterien sind noch die ersten, 8 1/2 Jahre alt. Ich hoffe nur, dass sie das überstanden haben, sonst habe ich von der unerwartet guten Laufzeit nix mehr. Gruß, Martin Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 13. September 2020 Teilen Geschrieben 13. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Drücke dir die Daumen, lade sie jetzt mit Landstrom am besten 48 Stunden voll . Grüße Andy Link zu diesem Kommentar
andreolpe Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Also wir kommen mit unserem 3 Tage ohne Bewegung oder Landstrom aus wenn wir vor Abfahrt die Batterien über Landstrom vollständig Laden. Kühlschrank auf 2 bis 3 je nach Außentemperatur und unsere Handys laden ohne Standheizung... Grüße Andre Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Mein Coast ist jetzt 2 1/2 Jahre alt und hat 55 tsd Km runter. Ich komme immer noch 3 Tage ohne Landstrom und ohne Bewegung, mit eingeschalteten Kühlschrank und Standheizung aus. Einen 4. Tag habe ich bisher noch nie ausprobiert. Würde aber wohl auch noch gehen. Man muss halt ein bisschen bei der abendlichen Beleuchtung aufpassen. Es müssen ja nicht alle Lampen an sein. Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar
