Standzeit autark über Camper Batterien (Coast/Ocean)
davem85
Hat der Ocean 2 Aufbau- und 1 Starterbatterie?
An meinem Womo konnte ich in der Steuerung die Batterien einzeln abfragen und den Ladezustand kontrolieren.
Geht das auch im Cali? Ich hab den Eindruck die CU würde nur den Wert einer Battetie darstellen ?
Ja. Immer so gewesen.
Im Coast und Ocean sind immer 3 Batterien verbaut. Die "Starterbatterie (A)", und die beiden Zusatz-Batterien: "Zweitbatterie (A1)" und "Batterie für Sonderfahrzeuge (A24)". Die beiden Zusatz-Batterien sind parallel miteinander verschaltet... Diese Info kann im Heft "Selbststudienprogramm 329" nachgelesen werden. Zugang bekommt man über das erWin Online Portal von VW.
@Mr_Nobody @Dieselschnüffler
Danke, dann werden wohl in der CU die Werte der parallelgeschalteten A1 + A24 angezeigt.
Die Werte der Starterbatterie sind dann nicht zu sehen ?
Ja, genau so verstehe ich das. Die beiden 75 Ah AGM Zusatz-Batterien "sieht" die CU wie eine 150 Ah AGM Batterie. Da die beiden dauerhaft parallel miteinander verschaltet sind, haben sie auch immer die gleiche Spannung (bzw. gleichen eine eventuell vorhandenen Spannungsunterschied immer wieder aus).
Diese Infos gelten bis zum T6.0. Ob, und wenn ja was sich beim T6.1 verändert hat, ist mir nicht bekannt.
Mit welcher Spannung lädt denn max laden beim 6.1? Beim 6.0 wird mit max laden (sitzheizung an/ bluemotion aus) mit 14.8 geladen.
Es gibt im Konfigurator ja die Option "Stärkere Batterie und stärkerer Generator". Beziehen sich deine 2x75Ah auf dieses Modell? (Antwort gerne vorbehaltlich, dass du es für T6.1 nicht weißt ;) )
Bearbeitet von MrBeach
type
bezieht sich beim T6.1 auf die Starterbatterie.
Bearbeitet von gervais
auch wir fahren den 5.2 jetzt seit 10,5 Jahren. Er benötigte vor 2,5 Jahren eine neue Starterbatterie. Die beiden anderen Batterien sind noch die originalen Teile. Wir haben in Frankreich 3 Nächte ohne Landstrom in der brütenden Hitze gestanden, Kühlschrank auf Stufe 4. Mit dem Licht haben wir gespart, am Ende hat die Camperunit 12,0 V angezeigt. Wir haben den Verbrauch beobachtet. Es floss wirklich nur Strom, wenn der Kühlschrank ansprang.
Gefrorene Getränke hatten wir z.T. auch.... war in der Hitze nicht soooo schlecht.
Mich nervt vielmehr der See am Boden des Kühlschranks.
Viele Grüße von
callivan
den 'See' könntet Ihr mit Bennos Lüfter weitestgehend vermeiden:
Ich habe den Lüfter seit etwa 2 Monaten drin und bin hoch zufrieden mit dem Ergebnis. Unten auf dem Boden nur noch ein bisschen Feuchte, Kompressor läuft nicht mehr so oft und so lang, sehr empfehlenswert!
Den Lüfter kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
In unserem T5.1 habe ich nach 10 Jahren die Camper Batterien gewechselt. Da kamen wir nur noch 1,5 Tage hin.
Jetzt gehen wieder über 4 Tage ohne laden. Dabei ist dann viel Betrieb im Kühlschrank. Bier, Grillgut etc. Viel auf und zu.
Gruß Pascal
Ich habe heute einen unfreiwilligen Test beendet. Sechs Tage nach Rückkehr aus dem Urlaub habe ich festgestellt, dass der Kühlschrank nicht abgestellt war. Er lief noch und hat gut gekühlt auf Stufe 3. CU zeigte allerdings schon blinkendes Batteriesymbol, war also kurz vor leer. Der Wagen hat nachmittags immer gut Sonne abbekommen, der Kühlschrank hatte also gut zu tun.
Die Batterien sind noch die ersten, 8 1/2 Jahre alt. Ich hoffe nur, dass sie das überstanden haben, sonst habe ich von der unerwartet guten Laufzeit nix mehr.
Gruß,
Martin
Drücke dir die Daumen, lade sie jetzt mit Landstrom am besten 48 Stunden voll .
Grüße Andy
Also wir kommen mit unserem 3 Tage ohne Bewegung oder Landstrom aus wenn wir vor Abfahrt die Batterien über Landstrom vollständig Laden.
Kühlschrank auf 2 bis 3 je nach Außentemperatur und unsere Handys laden ohne Standheizung...
Grüße Andre
Mein Coast ist jetzt 2 1/2 Jahre alt und hat 55 tsd Km runter. Ich komme immer noch 3 Tage ohne Landstrom und ohne Bewegung, mit eingeschalteten Kühlschrank und Standheizung aus. Einen 4. Tag habe ich bisher noch nie ausprobiert. Würde aber wohl auch noch gehen. Man muss halt ein bisschen bei der abendlichen Beleuchtung aufpassen. Es müssen ja nicht alle Lampen an sein.
Gerd
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Regundo Nikolaus-Franz Lowflyer Phili39 Frank_Beard SirAlex
