Multifunktionales Zubehör
danshred
Hallo Caliboard,
da ich schon häufiger über sehr raffiniertes Zubehör mit multifunktionalen Einsatz gestolpert bin, dachte ich ein Thread zum Ideen sammeln wäre super.
Da der Platz im Cali begrenzt ist, bin ich immer auf der Suche nach der Eierlegenden Wollmilchsau oder dem multifunktionalen Schweizer Taschenmesser.
Ich bin gespannt welches Zubehör bei Euch mehrere Einsatzzwecke findet.
Zum Anfang einmal mein Must-Have Westfield Klapphocker:
1. Hocker / Stuhl
2. Fußteil, um die Füße hochzulegen
3. Beistelltisch mit Tischplatte
4. Tritt / Stufe mit Tischplatte max. mit 100kg belastbar
Platzsparende Verstaumöglichkeit zwischen den Stühlen in der Heckklappe.
Super Idee.
Klapphocker, logo.
Auf meinem Multifunktionstoolwunschzettel steht seit einem Beitrag von @paolaMTB der Glock-Spaten ganz oben. Ersetzt Axt und Porta Potti und gibt zusätzlich noch eine Säge her.
Super Teil! 👌🏼
Cadac Safari Chef 2
1. Kocher
2. Grill
3. antihaft Pfannenaufsatz
4. Wok
5. Ofen
Hallo danshred,
habe uns durch Zufall gerade auch einen Westfield Hocker mit Platte geordert. Meinst du wirklich, man kann sich darauf stellen? Meine gelesen zu haben, dass die Platte im Gegensatz zum Hocker nur 30 kg verträgt.
Guido
Da würde ich von abraten .. bzgl. Tragkraft des Hockers und auch der Standfestigkeit .
Stimmt du hast Recht, der Hocker darf 100kg und die Platte nur 30kg.
Habe es schon ein paar mal genutzt mit meinen ~90kg und keine Probleme gehabt, zum Beispiel um Blätter aus dem Dachablauf zu kehren.
Standfähigkeit natürlich nur bei einem vernünftigen Untergrund.
Aber @Tomsen hat Recht, eigentlich nicht zum Nachahmen geeignet und lieber als Beistelltisch verwenden.
Zum "auskehren" kann man sich hinten auch ganz gut auf die Reifen stellen und mit einer Hand am Dach/Markise festhalten. So kommt man auch gut in an den heckseitigen Bereich des Daches. vorne nutze ich die Einstige Fahrer/Beifahrerseite oder eben auch die Vorderräder. Zugegeben steht es sich woh auf AT_Bereifung besser :peace:.
der hocker ist bei mir auch in die erstaustrüstung gekommen - perfekt - kann alles bestätigen:
110 kg sitzgewicht - CHECK
fusshocker fürs gemütliche - CHECK
grilluntersteller für doppelgasgrill - CHECK
servierplatte fürs "dinner" - CHECK
mehr geht nicht -und dann verschwindert er wieder flach wie er ist in der schublade (denke er passt vielleicht auch zwischen die stühle - aber da ist calicap und markisenwand sowie das plexiglas für das "küchen"fenster schon eingeparkt.
Ich meine das calicap passt zwischen den Hocker, dann geht beides in die Hecktasche. Ich weiß nur nicht mehr wo ich das gesehen hab.
Das calicap passt genau in einer der beiden verstauten Stühle hinein. Bisschen drücken und schieben muss du dabei allerdings schon.
GRuss Gerd
Es passt das Calicap in den Hocker in den Stuhl in die Hecktasche. Was dann nicht mehr passt, ist der Tischaufsatz für den Hocker.
Wir haben zwei Hocker, einen Tischaufsatz, ein Calicap in den zwei Stühlen in der Hecktasche, passt! Ja, es ist etwas Stopferei und das Cap muss sauber gefaltet sein, aber sonst passt es auch nicht in den zugehörigen Sack.
Der Brummer von @radlrob kommt auch auf meine Wunschliste :)
Hammer, Radschlüssel und Meinungsverstärker ^^
Bearbeitet von danshred
Stimmt, der ist echt auch multifunktional.
Bei Multifunktional darf das Calicave nicht fehlen.
Grüsse
Nicole
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    SEEDI GehEs Sammy1982 limo3000
