Verbrauch T6.1
kevin_24
Echt? Das muss ich wohl nochmal probieren 😳! Habe aber keine Fernbedienung, die wäre da natürlich auch praktisch... Hinterher ist man immer klüger 😅.
Zum Thema: 13 L brauche ich nur bei Kürzeststrecke, 1,5 km Einkaufen im Winter. Außer, ich beschleunige stark auf den 1,5 km, dann wirds auch noch mehr 😉.
Bearbeitet von Kaasaa
Wie soll das denn funktionieren, die LSH saugt doch an der Beifahrer Trittstufe im Innenraum an und bläst an der B-Säule Innenraum aus.
Für mich ist das kein Lüften sondern Umwälzen.
Ausser ich hab da was ganz falsch verstanden.
Lüften könnte, ich weiss es aber nicht bestimmt, doch eigentlich ohne WWZH und ohne LSH funktionieren, da es dazu ja nur die normale Belüftung des Armaturenbretts braucht.
Bearbeitet von jumperger
Du hast es richtig vetstanden
wwzh macht nur Umluft
gruss Semmi
CU / Stanheizung / Betriebsart / Lüften
Stimmt! 😉
Lüften bedeutet, dass die Außenluft angesaugt und in den Innenraum gepustet wird. Die Luft wird nicht gekühlt.
Letztendlich kann man so aber schon bewirken, dass es bei den derzeitigen Temperaturen im Fahrzeug keine 50 Grad sondern vielleicht "nur" 35 Grad hat.
Diese Funktion gibt's tatsächlich nur in Verbindung mit einer Standheizung:
VG Christian
Bearbeitet von chr-jakob
Wobei alle Türen aufmachen sicher mehr bringt. Und das Dach erst...Da kommt ja richtig Sturm auf...
Hahaha, naja Sturm ist vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben.🤣
Aber es ist in der Tat sehr effektiv zum Belüften gegen die Hitze.
Mein Auto steht in der Firma den ganzen Tag in der Sonne.
Das Dach hoch, alles drei Fenster im Balg auf und die Seitenfenster einen Spalt offen.
Ist erstaunlich was es für ein Unterschied es ist, als wenn der Bursche den Tag völlig geschlossen in der Sonne brät.
wohltemperierte Grüsse,
Man muss ja schließlich auf dem Firmengelände zeigen was man hat 😜😂
Gute Idee aber das Dach jeden Morgen zu öffnen wäre mir zu aufwendig, dann lieber die Klima auf „max AC“ und Fenster kurz auf.
Hehehe...allein der Anblick nach der Arbeit entschädigt doch schon für das bisschen Aufwand.:;;D:
Ausserdem geht das doch ruckzuck....und  manchmal machen Caliverrückte halt solche seltsamen Sachen....🤣
luftige Grüsse,
Komm gerade vom Kurzstrecken-Einkauf, also da haut die Klima aktuell natürlich schon rein. Wenn man mit aufgeheizten Auto und ordentlich laufender AC an der Ampel steht, kann man dem Durchschnittsverbrauch quasi sekündlich beim Steigen zuschauen 😅. Und bei so kurzen Strecken hat das Auto ja auch keine Chance, mal gut runterzukühlen. Heute Abend wird dafür wieder weiter gefahren...
Etwas OT, aber da hier aufgekommen: habs jetzt auch endlich mit der Lüftungsfunktion hinbekommen. LSH-Betriebsart mit Zündung an in der CU wechseln, am besten auch die Sofortheiz-Dauer einstellen und dann "Sofortheizen", klingt logisch bei 33 Grad 😂 aber funktioniert. Danke für den Tipp! Hatte irgendwie abgespeichert, dass das nur mit WWZH geht (warum auch immer, aber bei VW rechnet man ja schon nicht mehr mit Logik).
die UPS Geschichte kenne ich auch. Ich kann mich an einen Tester in einem "Autodauertestblog" akribisch Buch geführt hat und dann beim Pendeln im Pott so gefahren ist, daß der das Gaspedal fest auf Position gehalten hat und den Wagen bergabauch schneller hat werden lassen.
Also ich hätte gerna Mal ein Kissendiagramm vom neunen Twindoser.
hRy
Das liegt vermutlich an der noch relativ niedrigen Laufleistung. Als ich meinen übernommen hatte, waren rund 35 km auf der Uhr, diese offenbar mit einem ausgesprochen hohen Durchschittsverbrauch, so das mein Langzeitwert nach 1.000 km immer noch höher ist, als meine selbst gefahrenen Strecken.
Dachte ich zunächst auch, ist aber nach ziemlich genau 6.500 KM immer noch so: 🤷🏻‍♂️
Bordcomputer: 8,71 Liter
Spritmonitor: 8,50 Liter
Ich werd's weiter beobachten.
VG Christian
Also hat das nichts mit der LSH zu tun denn die saugt logischerweise im Innenraum an.
Aber ich glaube wir sind hier ziemlich OT.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    PaulderCamper oceanfrank BulliBoy caliversteher Callimania Doug_Heffernan libertad Bo209 richibuh mim1711 Herrbeyer
