Schnorchel von BRAVO - hat jemand Erfahrung damit
Dani-Schweiz
Hi.  Tüv-Abnahme steht noch aus.
Geräusche gibt es schon. Hört man deutlicher wenn das Fenster offen ist. Stört mich aber nicht. Es röchelt etwas. Und bei Plötzlicher Drosselklappenunstellung ist ein „klacken“ wahrnehmbar.
Wasser kommt keins rein, vor allem nicht bei der Ausrichtung nach hinten. Schau in meinen Bildern, dann siehst du den Kanalverlauf.  Wenn du untertauchst, kommt schon Wasser rein, dann aber auch über die Lüftung 😉
Die Abnahme vom Schnorchel war heute übrigens überhaupt kein Problem.
 Möglicherweise kommt es bei Problemen auf die Kompetenz des Prüfers an, welche Berechtigung er hat. Es darf eben nicht jeder alles eintragen.
Man unterteilt die amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer in
amtlich anerkannte Sachverständige (aaS)
amtlich anerkannte Sachverständige mit Teilbefugnis (aaSmT)
amtlich anerkannte Prüfer (aaP) und
amtlich anerkannte Prüfer mit Teilbefugnis (aaPmT).
Neben den Befugnissen unterscheiden sich die verschiedenen Tätigkeiten auch hinsichtlich der Voraussetzungen für die amtliche Anerkennung. Zuständig für die Anerkennung sind die nach Landesrecht bestimmten Anerkennungsbehörden.
Mein Schnorchel wurde als Einzelabnahme nach § 19(2) StVZO abgenommen und mit allen weiteren Abnahmen dann nach §21 StVZO eine neue Betriebserlaubnis als Womo zugelassen.
  • 5 Monate später...
Hi @GriSu.,
was bringt dich zu der Annahme? Weil es eine spanische Firma ist, denkst du die Schnorchel werden auch in Spanien gefertigt?
Qualitativ kann hier niemand sagen, ob der Mehrpreis von Safari gerechtfertigt ist?
Hier scheint ja wirklich jeder nur Bravo zu kennen, dann werde ich mich schön brav der Herde anschließen.
Unten in den FAQs, vierte Frage.
Hallo. Hat es jemand an Climatronik angeschlossen? So gelangt mehr saubere Luft in den Innenraum und Sie müssen nicht auf Umluftbetrieb drücken, wenn Sie in der Stadt fahren.
Hi, wenn die das in ihrem Firmenprofil schreiben und auch in dem Video zur Produktion davon gesprochen wird, gehe ich davon aus. Ja
Man kennt auch andere, wie du in meiner Auflistung entnehmen kannst, doch schlägt der Preis von Bravo jeden anderen. Seikel war wohl der erste welcher, einen Schnorchel für den Bus entwickelt hat, hat auch den teuersten. Ob die ganzen Schnorchel Systeme sich in der Funktion unterscheiden, wird wohl kaum spürbar, maximal im Labor messbar sein.
Hier die Seite mit den Firmenvideos.
Das zweite mit der Fertigung:
Unterwegs in den Bergen
Bearbeitet von GriSu.
  • 8 Monate später...
Hallo, hat jemamd den Bravo Schnorchel verbaut, aber ohne den Schnorchel? Also nur bis in den Wasserkasten? Dann wäre das ja wie das Islandkit von Terranger, nur die "schönere" Variante davon, da nur das kleine Blech für die Durchführung zerschnitten wird und nicht die Spritzwand selbst.
Hat darüber schon mal jemand nachgedacht oder hat sogar Erfahrungen damit?
Vielen Dank schonmal :)
Freundliche Grüße
Niko
Hi Niko,
ja habe ich exakt so gemacht.
Falls du Instagram hast schau mal hier:
Moritz
Moin Moritz,
kurz mal OT: ich habe zwar kein Insta, konnte aber bei einem Bild die Schutzhülle fürs Ersatzrad erkennen. Was ist das für eine und bist Du zufrieden damit?
VG Henrik
Ah ja, danke...ist ja eine saubere Lösung...gefällt mir sehr gut und ich werde das auch so machen! Und  du hattest bis jetzt noch keine Probleme damit? Regenwasser kommt gar nichts in die Ansaugung im Wasserkasten?
Besten Dank :)
LG Niko
Moin Henrik,
die ist von Escape Gear aus Südafrika.
Die Variante mit Logo bekommt man auch in Deutschland, die ohne muss man direkt bei denen auf Anfertigung bestellen.
Leider ist die Abdeckung aber durch die Sonne recht stark ausgeblichen. Habe letztes Jahr bei denen in Kapstadt vor Ort vorbeigeschaut aber es war nichts passendes auf Lager und die Preise wurden auch angehoben.
Moritz
Hi Niko,
nein habe keinerlei Probleme mit Wasser, Laub o.ä.
Die Ansauggeräusche sind allerdings deutlich hörbar im Innenraum.
Mich stört es aber nicht, ganz im Gegenteil ;)
Moritz
Ah ok,
die Version mit Logo kenne ich - fand ich nicht so passend. Danke für die Info!
VG Henrik
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Jossy Stefanausw DerJan91 T.om.6.1 benne04 Jpb999 JBDW
