Composition Colour - Senderlogos DAB
Hendrixx
Vielleicht geht es nach dem Update - ich bin gespannt...
Morgen kann ich den Cali wieder aus der Werkstatt holen und laut heutigem Telefonat ist das Stand der Technik und die Senderlogos gehen beim Serienradio nicht.
Vielleicht gibt es irgendwann ein Update und je mehr Leute sich beschweren desto besser stehen die Chancen 👍🏼
Danke Dir. Hatte mir schon sowas gedacht, meiner ist ja EZ November 2020. Und ob ich hier den Bayerischen Staatsfunk oder Antenne Söder höre ist eh Wurscht.
Beim Streaming funktionieren die Logos und Albumcover zumindest 🙂
Bearbeitet von Hendrixx
Wenn man eine SD-Karte mit dem entpackten Archiv einsteckt, meldet das Radio ja zumindest, dass ein Update auf der Karte vorliegt. Laut Anleitung soll man es dann über die Update-Funktion unter Systeminformationen einspielen. Dort behauptet das Radio aber beharrlich, es läge kein Update vor.
0890 ist auch die neueste Version ;) also alles super 👍🏼
Du redest von den Senderlogos, oder?
Dann hat da mit der Softwareversion ja leider nichts zu tun.
Ich hab festgestellt, das die Logos ob DAB oder nicht nur gezogen werden, wenn man die Favoriten neu anlegt. Also bei mir, mit analogem Radio, hat das funktioniert. Ich musste alle Favoriten löschen und neu erkennen und danach festlegen, danach waren die Logos da....
Ich meine, das ist falsch beschrieben in der Anleitung....
Wenn ich mich recht erinnere an meine Anfangszeit mit dem T6, dann müsste man auf das noch leere Logo lange drücken. Habt ihr das probiert?
Ich weiss es nicht mehr ob eine SD Karte gesteckt war oder nicht. Ich denke eigentlich eher nicht...
Man kann einzelne Logos tatsächlich wählen oder sogar austauschen. Ist aber sehr mühsam, da jeder Sender einzeln zu behandeln ist.
Ich hab es bei einem Sender versucht und hab dann aber bemerkt, das es einfach über die Favoriten geht und die original Senderlogos richtig angezeigt werden, sobald man ihn als Favorit anlegt. Da muss kein Logo gewählt werden....
Hallo@stiptec,
Ja so ungefähr, man muss den entsprechenden Sender wählen und dann in die Favoriten gehen um dann den Favoritenplatz durch langes Drücken zu belegen. So zumindest hat es bei mir funktioniert.
Bearbeitet von Jackthehack
Erweitert um die Beschreibung
Also meine Favoriten haben eben allesamt kein Logo. Darum geht es hier doch, oder? Dann würde neu anlegen doch nur was bringen können, wenn vorher irgendwie die Logos in Radio gekommen sind...
Ich meine die Logos sind schon drin oder werden über RDS von den Sendern ausgegeben (auch anlalog)...Versuch es einfach mal und lösch alle Favoriten und leg sie neu an (oder sollte auch mit nur nur einem gehen)..
War übrigens bei mir auch nach dem update...ich hab erst mal geflucht, hab dann einen Sendersuchlauf gemacht und die Favoriten neu angelegt. Dann waren die Logos da...
Magst du einmal ein Bild mit den Logo‘s machen und deiner Softwareversion ?
Ich hab mal Bilder gemacht und hier drangehängt...
Danke! Aber das ist leider nicht das Radio, um das es hier geht 😬... Hier gehts ums 2020er Composition Colour im T6.1. Aber können wir ja trotzdem mal ausprobieren, ob das auch bei uns funktioniert....
    AARR deepdive2000
