Neuer T6.1 Beach Camper - könnt ihr eure Erfahrung bezgl. Assistenten und Ausstattung kurz teilen?
Ich habe noch mal eine Frage zum ACC:
Es klingt hier in manchen Beiträgen so, als könnte man das unabhängig vom Tempomaten ein- und ausschalten. Ich kenne nur das System von BMW (mit Automatik, die exakte Bezeichnung habe ich vergessen) und Mercedes (da heißt es wohl Distronic), und in beiden Fahrzeugen, mit denen ich gefahren bin, funktioniert es nur, wenn der Tempomat eingeschaltet ist. Da ich im dichten Stadtverkehr keinen Tempomaten nutze, gibt es auch keine Fehlfunktion - praktisch fand ich aber bei BMW immer, dass es auch unter 30 km/h funktioniert (bei Stau oder noch genialer "zäh fließendem Verkehr").
Für mich ist diese Funktion der sinnvollste Assistent überhaupt - man kann auf der Autobahn und auf der Bundestraße völlig locker den Tempomaten auf das jeweilige Tempolimit stellen. Fährt der Vorausfahrende langsamer, bremst der Assistent so ab, dass ein vernünftiger (vom Fahrer in 4 Stufen einstellbarer) Abstand eingehalten wird. Ist der Vorausfahrende weg (z. B. weil er rechts eingeschert ist), beschleunigt die Automatik wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit.
Ich will diese Funktion nicht mehr missen, mein Touran (manuelle Schaltung) damals hatte sie aber noch nicht und darüber hinaus einen Tempomaten, der sich bei jedem Schaltvorgang zurückgesetzt hat. Das ist, wie ich neulich testen konnte, jetzt nicht mehr so. Aber ACC hatte mein Testfahrzeug leider nicht.
Deshalb die Frage: Funktioniert das ACC bei VW auch nur über den Tempomaten, oder unabhängig davon?
Falls letzteres: Muss ich es auch separat aktivieren, wenn der Tempomat an ist?
... du hast entweder einen Tempomaten ODER die ACC (oder halt gar nichts).
Gruß Nietnagel
Heißt das, dass der Abstand nur gehalten wird, wenn ich auch eine Geschwindigkeit eingestellt habe?
... schau doch mal hier:
Gruß Nietnagel
Vielen Dank, die Seite kannte ich noch nicht - ich verstehe nicht, warum VW nicht beim Konfigurator zu diesen Systemen verlinkt.
Allerdings steht auch da nicht klar, ob der Abstand nur gehalten wird, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit eingestellt ist. Da das Symbol aber das Tempomatsymbol beinhaltet und im Video offenbar der Tempomat an ist, gehe ich mal davon aus.
Irgendwie verstehe ich die Fragestellung nicht ganz. Du stellst eine Geschwindigkeit ein die du fahren willst. Diese hält das Fahrzeug. Fährst du auf ein Fahrzeug auf welches langsamer fährt, so bremst ACC dich und hält den zuvor gewählten Mindestabstand ein.
Zur Not geht das bis zum Stillstand wo dich dann ACC auffordert zu übernehmen (Bremse halten). Fährt das vorausfahrende Fahrzeug schneller, oder biegt ab so beschleunigt dich das ACC wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit.
Ja! Beim Anwählen des Tempomaten wird das ACC aktiviert. Mit der Assistenztaste kannst du dann den Abstand wählen, den er zu einem erkannten vorausfahrenden "langsameren" Fahrzeug einhält.
Danke für die Info, also genau wie die Systeme, die ich kenne.
    Shark24
