jumperger Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 @Stoni @Kali-Heinz Danke euch beiden, da werde ich dann wohl die Schrauben draussen entfernen müssen. Dann wird sie wohl auch per Hand in die Garage getragen und in die Haken gelegt. You do not have the required permissions to view the link content in this post. dann auch das besprochene Video. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So schwer ist die Markise nicht, ich montiere und demontiere sie alleine. Aber meine bleibt dran, hab auch erst überlegt diese nur bei Bedarf ranzumachen. Aber dann auch noch die Halter abschrauben und die Dichtlippe rausziehen, vorallem dann die Dichtlippe wieder in die Kederschiene reindrücken, nein danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kali-Heinz Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das mit der Dichtlippe wieder in die Kederleiste drücken war ein wichtiger Hinweis Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicb6 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 4. Das sind 2-3 Lämpchen im Aufstelldach und an der Heckklappe im Beach. Ist dir dies das Geld wert? 14. Stärkerer Generator&Batterie würde ich weglassen. 15. Wieso brauchst du das? Wegen des grösseren Bildschirms? Ab 2021 sollen 6 Lautstärker im Beach Serie sein. Ich würde dafür noch Frontassist nehmen. Wenn z.B. ein Kind plötzlich vors Auto rennt kann das wertvoll sein. Wobei sich dann mit dem Tempomat den du auch willst ACC anbietet, welches beides beinhaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meine Climatronic hat keine Lämpchen im Aufstelldach. Dafür musste ich das Innenleuchtenkonzept Camper dazu bestellen, und das ist super! 😉 Bearbeitet 16. Juli 2020 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
eddie Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, unsere Kinder schlafen oben, und ich denke, wenn es richtig dunkel ist und die wollen mal runterklettern o.ä. - ist vielleicht sinnvoll. Stärkere Batterie und Generator eigentlich deswegen, weil ich eine Phase beim T4 hatte, in der ich dauern überbrücken musste. Ich habe dann eine stärkere Batterie eingebaut, dann war gut. Der Beach hat ja eine stärkere Batterie als Standard - ich dachte, der stärkere Generator wäre dann von Vorteil. Luftstandheizung, Kühlbox etc. - vielleicht denke ich da falsch. Beim Composition Media handelt es sich um ein neueres Modell, zumindest wirkt es moderner - das größeres Display kommt mir schon entgegen, aber ich dachte, dass das C-Media auch von der Technik, z. B. streaming/Internetanbindung/bluetooth usw. mehr kann als das Color - aber vielleicht liege ich da auch falsch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kurt.7 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo! Das neue Radio ist übrigens erst ab KW 48/2020 lieferbar. Gruß Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja genau, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine neue Bestellung dieses Jahr noch kommt. Das wären ja nur 18 Wochen und total langweilig ohne Terminverzug. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kurt.7 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man weiß ja nie... ich warte auch auf einen Cali und nachdem, was ich im Wartezimmer in Bezug auf Lieferzeiten so lese, ist nichts unmöglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 16. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist das so? Hab es gestern bei einem Händler in nem Coast gesehen. Oder werden die Vorführwagen gesondert produziert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
eddie Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das habe ich auch gelesen. Das Lieferdatum der AT-Reimporte wird von den Händlern auf Anfang 2021 datiert, aus Italien könnte es dieses jahr noch klappen, aber keine Garantie. In AT ist das C-Media eh noch nicht bestellbar. Schau wir mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kurt.7 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich mir nicht vorstellen, da das neue Radio ja überhaupt erst ab MJ 21, also ab nächster Woche verbaut wird. Aber unmöglich ist evtl. nichts. Ich denke, Du hast ein Discover Media gesehen, die Geräte ähneln sich, bis auf die Navi-Taste, wie ein Ei dem anderen. Bearbeitet 16. Juli 2020 von kurt.7 Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst wahrscheinlich das Discover Media. Von außen erkennst da keinen Unterschied. Das Compostion Media hat kein Navi, sondern nur CarPlay. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kurt.7 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, das hatte ich meiner Antwort grad noch hinzu gefügt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 16. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe den Verkäufer gefragt, aber vielleicht haben wir aneinander vorbeigeredet. Das Composition Media heißt im Konfiguration nun übrigens Radio "Ready 2 Discover" inklusive "Streaming & Internet" Zitieren Link zu diesem Kommentar
