Binou Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Hallo, es nervt. Immer, wenn ich mit wenig Gas auf gerader Strecke vor mich hin rolle (1200 Umdrehungen), vibriert der ganze Bus. Oder auch bei Beschleunigung mit Samtfuß. Könnte das mit dem letzten update der Software zusammen hängen? Davor ist es mir nicht aufgefallen. Ich hab keine Lust, immer mit S statt D zu fahren. Ob die Werkstatt da eine Lösung hat? Viel Vertrauen hab ich nicht. Können die da was einstellen? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Hallo Sybille, ich hatte diese unangenehmen Vibrationen bei dieser erzwungenen Untertourigkeit auch bei meinen Miet-Oceans 2018 festgestellt, also wohl eher vor dem von Dir genannten Softwareupdate? Jetzt bei meinem neuen Ocean wurde ich angenehm überrascht, was diesen Punkt betrifft. Hängt es mit der Änderung von 150 auf 146 Kw zusammen? Vielleicht hat aber auch das Update die Drehzahl noch weiter reduziert. Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 10. Juli 2020 Teilen Geschrieben 10. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dein Bus ist neu, das DSG muss noch lernen. Ich hatte es anfangs auch nicht, aber in letzter Zeit ist es mir schon öfters aufgefallen, wenn es nervt dann drück ich das Paddel (beim 6er gab es das noch) manchmal schaltet er dann auch nicht zurück. 1 Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 10. Juli 2020 Teilen Geschrieben 10. Juli 2020 Bei mir ist das auch genauso. Vor allem auf längeren Autobahnbaustellen, ab 65 km/h im 7. Gang. Geht’s dann etwas schneller, dann vibriert er mehr als daß er schneller würde. Hab immer das Gefühl daß das dem Motor nicht gut tut. Per Paddel runterschalten funktioniert, aber nach ner halben Minute ist er ja dann wieder im D-Modus. Daß das DSG was lernen würde halte ich für ein Gerücht, ich konnte meinem jedenfalls noch nichts beibringen. Gruß Klaus 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 10. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2020 Blöde Sache. Dann bin ich mal gespannt, was die Fachwerkstatt am Montag dazu sagt... Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 10. Juli 2020 Teilen Geschrieben 10. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. "Stand der Technik".... Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 11. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das befürchte ich 😝 Ist der Schaltzeitpunkt softwaremäßig zu verändern? Dann kann/muss ich mir jemand suchen, der das für mich macht... Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 11. Juli 2020 Teilen Geschrieben 11. Juli 2020 Bei mir war das ja von Anfang an so, Anfrage bei der Werkstatt hat nicht geholfen. „Das ist richtig so, und verändern kann man da nichts“ hieß es damals. Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 11. Juli 2020 Teilen Geschrieben 11. Juli 2020 Bei mir fing es erst nach ca. 5.000km an, vorher hatte ich das nicht. 1 Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Meiner ging heute mit 18 tkm auf der Uhr in die Werkstatt zum Service. Ich habe dieses Verhalten, wenn ich anfahre und nach links (ca. 90 Grad) abbiege. Allerdings war dies bis vor wenigen Tagen nicht der Fall. Auch beim vorherigen Fahrzeug (ebenfalls 150 kW und 4M) was dieses starke vibrieren nicht vorhanden. Der Meister hat es mir vor ein paar Minuten mit dem Umstand erklärt, dass die Antriebswellen unterschiedlich lang wären. Er ist mit mir mitgefahren und hat auf dem Beifahrersitz bereits auf dem Hof gespürt, was ich moniert habe. Normal ist das bestimmt nicht, denn es war bisher nichts davon zu spüren. Bin gespannt.. mit Aussagen wie "Stand der Technik" werde und kann ich nicht zufrieden sein. Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Moin, evtl. solltest du mal die Werkstatt oder den Meister wechseln. Super Aussage! Was haben unterschiedliche Längen von Antriebswellen mit Vibrationen zu tun? Wenn die kaputt sind oder eine Unwucht haben, dann kommt es auch zu Vibrationen. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Was Sybille bemängelt ist die Tatsache dass das DSG viel zu früh in den 7ten Gang wechselt, dann brummt es, und wenn man mit Samtfüßen Gas gibt dann beschleunigt das Fahrzeug auch im 7ten Gang, dann brummts noch mehr. Genau dieses Verhalten hatte ich am Anfang nicht, es fing erst so mit ca. 5.000km an. Mich nervt das auch, wenns zu extrem wird schalte ich mit dem Paddel zurück und manchmal schaltet das DSG dann auch nicht wieder hoch. 2 Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist ein Cali-Kompetenz-Zentrum ... wobei die benannten Vibrationen nichts mit dem Cali ansich zu tun haben werden. Bearbeitet 13. Juli 2020 von bebbi1971 Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Update: Werkstatt kann nicht näher lokalisieren woran es liegt (somit auch nichts reparieren) und stellt nun eine technische Anfrage. Ferner mag man dieses Forum übrigens nicht (Original: ich hasse es), da sich an solchen Orten Leute über Probleme austauschen (und man diese dann schlecht als "normal" darstellen kann ... so meine freie Interpretation). Meine Ersatz-Kederschienen (die montierten sind zwischenzeitlich knall-lila) liegen weiterhin im Lager, da man auch hierfür nun eine technische Anfrage stellt, wie selbige zu montieren sind. Um hierbei als Kunde eine kleine Hilfe zu geben, hatte ich einen Link zur entsprechenden Rubrik im Forum gesendet. Nun werde ich das Fahrzeug inkl. weiterhin bestehenden Problemen wieder abholen und hoffe, dass hier wenigstens Leute von VWN mitlesen .... alleine der Glaube fehlt .... Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 13. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Mir wurde heute morgen bei der Abgabe gesagt, man werde, falls Mann selber nichts finde, eine Anfrage an VW stellen. Eingreifen in irgendwelche Steuerungen könnten sie nicht. Seitdem habe ich nichts weiter gehört... Link zu diesem Kommentar
