MarBo Geschrieben 30. August 2022 Teilen Geschrieben 30. August 2022 Mein Mj. 2017 hat auch kein unnötiges Plastikgeraffel... Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 30. August 2022 Teilen Geschrieben 30. August 2022 Ach ja mein 2019 er hatte es nicht und der 2022 hat es auch nicht. Warum verbauen Hersteller bloss derartige unnoetige Abdeckungen in den Fahrzeugen Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 30. August 2022 Teilen Geschrieben 30. August 2022 Damit das zumindest schick aussieht bei den Produktentwicklern am Computer🤣. Ob das Ding irgendeinen Sinn hat spielt dabei keine Rolle. Ist genauso sinnbefreit wie die Dämmung der Ölwanne. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Maxibeach Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meiner mit dem Baujahr 2017 ist gleich gebaut. Link zu diesem Kommentar
tillt6multivan Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 Hallo Zusammen, gern würde ich mit Euch aus diesem Thema das Thema Risk-Management VW T6 generieren und eine Simulation zum best case durchspielen. Grundsätzlich scheint in der Szene unstrittig, das der T6 Motor ein thermisches Problem (Konstruktionsfehler) hat, was dazu führt, das das Öl bei Motorbelastung zu heiß (105-130) Grad wird. In der Folge ist es offensichtlich bereits zu zahlreichen Motorschäden gekommen, die nur in Teilen über Garantie, Kulanz oder Teilkulanz abgewickelt wurden. Lang etablierte Auto Fachfirmen haben inzwischen darauf reagiert und an Lösungen gearbeitet um diese Motoren wieder langlebig zu machen und Motorschäden vor dem Hintergrund des zu heißen Öl's auf ein Minimum zu reduzieren. Gern möchte ich frei formulieren und eine Simulation beschreiben und Euch dazu einladen zu ergänzen oder zu kommentieren. 1. Ölanalyse (um Zustand des Motors zu definieren bzw. einzugrenzen) 2. Ölkühler integrieren (Motorentlastung) 3. High Performance Ladeluftkühler integrieren (Motorentlastung) 4. Softwareoptimierung (Motorentlastung/kein Tuning Gedanke) 5. AGR....? Hierbei geht es mir persönlich um Langlebigkeit und vor allem um den Genuss "Bulli" zu fahren. Vielleicht bekommen wir ja erreicht, das hieraus eine Empfehlung entstehen kann, die viele Bulli-Freunde davor bewahrt wiederholt mit Motorschäden konfrontiert zu werden. Was meint Ihr? LG Till Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 (bearbeitet) Hallo... ich antworte mal. 1. Ölanalyse habe ich gemacht 2x Öl wird schnell sagen wir schlecht Diesel drin 2. Ölkühler integrieren ist in Arbeit Wagner 3. High Performance Ladeluftkühler integrieren ist teilweise gemacht, Wagner innen und Außen kommt zusammen. 3b. DSG bekommt evt. auch einen Zusatzkühler 3c. Irgendwie die Front öffnen mehr Luft rein 4. Softwareoptimierung Software kommt nach 2 und 3. eher anpassen der Cali runder schaltet läuft etc. 5. AGR....? will ich nix machen Andere Lösungen wie Forge und Bartek habe ich verworfen.... Bearbeitet 11. Juli 2023 von wicki1404 Link zu diesem Kommentar
tillt6multivan Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Harald, tatsächlich habe ich das nicht. Habe ehrliche Absichten gemeinsam mit Euch für mich und andere eine fundierte Empfehlung zu erarbeiten, wie so ein Riskmanagement Paket aussehen kann. Wer dann wo oder ob überhaupt etwas erwirbt ist jedem selbst überlassen. Entscheidend ist wir machen was... LG Till Hallo mein Lieber, klingt schon nach Mühe und vor allem Erfahrungen, die Du machen musstest. Glaube auch wie Du es beschreibst das 1. Ölanalyse (um Zustand des Motors zu definieren bzw. einzugrenzen) 2. Ölkühler integrieren (Motorentlastung) 3. High Performance Ladeluftkühler integrieren (Motorentlastung) jedenfalls wichtig sind. Tatsächlich sagten mir Software Spezialisten bereits wiederholt "wir kommen als letztes und passen alles den Umständen an" 3b. DSG Zusatzkühler (finde ich für DSG Betroffene interessant) 3c. Mehr Luftzufuhr für Zusatzölkühler, oder Gesamt? (Jedenfalls auch eine gute Idee (Der eine Ölkühler wird bei mir zumindest oberhalb angebracht werden müssen! 5. AGR hörte ich bereits, das es angepasst werden könnte um den Motor auch an der Stelle zu schonen...? Muss aber wohl überlegt sein weil es nicht konform wäre. VG Till 1 Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 Hallo Till, ja ein bissl Erfahrung habe ich damit. Auch mit VR6 Zicken im Passat .. Zunächst wer arbeit sparen will, alle 10-15 tkm Ölwechsel. gerade bei kurz Strecken. Die Öl Analyse hat gezeigt 10 tkm dann wird es schon schlecht, wegen Diesel Eintrag. Mit Hänger oder viel Ladung Öltemp im Auge haben. Weiterhin fahre ich einen K&N Luftfilter, einen modifizierten Luftfilter Kasten.. Wasser Schwall raus etc. Die Motor Abdeckung habe ich tatsächlich eingebaut, nach dem Wagner LLK Wasser Luft Wärmetauscher. Ich hatte ein Bartek Ölkühler da und einen Forge LLK. Die Teile sind okay. Nun habe ich lange gespart und gehe das Wagner Thema an. Alles auf einmal... Sind zwie Wochenenden schätze ich mal... Link zu diesem Kommentar
tillt6multivan Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wicki1404, vielen Dank für die weiteren Informationen. Den K&N Luftfilter habe ich auch verbaut. Kurz den letzten Zwischenstand: 1. Öl-Analyse durchführen (Prävention) 2. K&N Luftfilter (Motorentlastung/Prävention) 2. Ölwechsel bestenfalls alle 10`Km (Prävention) 3. Zusatz-Ölkühler integrieren (Motorentlastung/Prävention) 4. High Performance Ladeluftkühler (Motorentlastung/Prävention) 5. DSG Zusatzkühler (Prävention) Was meinst Du mit Luftfilterkasten modifiziert? Gekauft oder Eigenbau? Hast Du ein Bild für uns? Viele Dank und Grüße Hallo California, verstehe Dein Kommentar jetzt gerade nicht....Jedenfalls verzeih mögliche Irritation...bin neu hier im Forum. LG Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 12. Juli 2023 Teilen Geschrieben 12. Juli 2023 Thema Luftfilterkasten, ich habe einfach das Schneefang Wasser Gitter entfernt und unten im Kasten die Gummi Ausläufe entfernt verstopfen gerne. Im Sommer fahre ich ohne Wasser, Schneefang... Im Winter ist das Ding wieder drin. Hier link zu einem Video You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist von einem Golf GTI, da sieht man so bei 2.55 Minuten das Wassergitter einfach rausnehmen aus dem Kasten.. Gruß Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 13. Juli 2023 Teilen Geschrieben 13. Juli 2023 (bearbeitet) Ich kontrolliere meine Öltemperaturen bei Hitze und Steigungs/AB-Fahrten und nehme einfach das Gas zurück, wenn es über 110° C geht. Ansonsten kann man auch immer mal gut ne Pause machen und den Motor kurz nachlaufen lassen, bis < 100° Öltemp anstehen. Bin ja nicht bei der Formel 1 und muss(!) irgendwelche Fahrzeiten einhalten. Zumal die T's sicher keine Heizkisten sind, dafür gibts geeigneteres. Wobei es mich immer wieder wundert wie manche die Ts auf der AB treten und vorbeirasen. Bearbeitet 13. Juli 2023 von CampR Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 13. Juli 2023 Teilen Geschrieben 13. Juli 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bearbeitet 13. Juli 2023 von wicki1404 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 13. Juli 2023 Teilen Geschrieben 13. Juli 2023 Der WLLK ist mehr als üppig, einfach mal mit OBD Dongle Werte auslesen. Der Motor ist top, problematisch wird es hinter dem Lenkrad. Gestern 110-115 kmh stundenlang 105 Grad Öl 38.5-39.5 Grad von Pogradec nach Kavala und bei der Geschwindigkeit ist der Bus innen extrem leise, wenn die Fenster mal zu sind 😂 T6: Ein Perfekter Reisegleiter Gruss BR, beim Fern-Sehen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 13. Juli 2023 Teilen Geschrieben 13. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
