T6 Biturbo Ölkühler
Multi_T6
Hallo Zusammen
Hat wer einen zusätzlichen Öl Kühler Verbaut ? (Multivan Bj2019 Biturbo 199PS 4Motion)
Bei mir ist die Temperatur ohne Last bei 130km/h  auf  115 Grad, das sollte normal sein angeblich, und bei 160 auf Knapp 120Grad.
Das Kann ja auf dauer für den Motor nicht gut sein ? Oder ?
mfg
Ich denke dass sich die Elektronik meldet, falls eine schädliche Temperatur erreicht werden sollte...
Ist das nicht der Fall, ist alles im grünen Bereich.
Unser Biturbo läuft auf der AB auch bei 110Grad... seit fast 100000km keine Probleme..
Bis 150°C besteht kein Grund zur Sorge.
Ist bei uns auch so. Ist kein Problem, aber ein Grund warum ein Ölwechsel regelmässig durchgeführt werden sollte. Ein Ölwechsel ist wichtiger als das Xte Zubehörteil.
Ist bei mir auch so .
Den Ölwechsel zeigt er ja dynamisch an. Aber es ist jetzt nicht bekannt dass es beim T6 Öltemperaturprobleme gibt.
Ich glaube das es für den Motorblock nicht gut sein kann die großen Temperatur Unterschiede !!
wasser hat immer 90Grad und
das Öl bis zu 127 Grad !!!
Das Wasser hat mitnichten immer 90°C - auch wenn das im Kombi angezeigt wird. Wenn man sich die realen Sensordaten ansieht dann schwankt es um +/-15°C, aber um den Fahrer nicht zu beunruhigen zeigt das Kombi in diesem Bereich konstant 90°C an.
Klaus
Vielen Dank für die Infos !
Sollte man überhaupt bei diesen Motor was machen,  ausser Service Termine einhalten um die Lebenszeit zu Verlängern ?
Liqui moli sagt unter 120° ist hinsichtlich der Alterung sinnvoll.
Ja dann wäre ein zusätzlicher Ölkühler nicht schlecht.
Oder sinnvoll Öl wechseln.
Bearbeitet von mkw
Servus gerade diesen tollen Beitrag gefunden geht es hier auch weiter?
seit 3 Wochen Besitzer von solchen einem großen Öl Kocher. Nun von bartek bin ich auf ein set gestoßen ab 700€ ist heftig aber günstiger als ein neuer Motor, ist hier schon jemand mit kühler unterwegs?
LG Weber
Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Das was das Auto anzeigt ist eher psychologisch zu verstehen. Zeiger in der Mitte = alles "OK". Es gibt mittlerweile viel mehr Temperatursensoren, wie nur noch einen. Das ist beim Öl natürlich genau so. Die Anzeige wenn es überhaupt ein real gemessener Wert wäre, wäre nur von einem Punkt im Motor. Muss man sich wohl auf die Elektronik verlassen. Würde eher behaupten, dass ein zusätzlicher Ölkühler, die Elektronik durcheinander bringt und die Werte unplausibel werden, wenn vom reinen Maschinenbauansatz wahrscheinlich richtig :)
Ja, ganz simpel: Rechten Fuss zügeln.
100PS Literleistung beim Diesel fordern sonst Ihren Tribut in der Lebensdauer wenn mehr als kurzzeitig gefordert. Da hilft auch kein weiterer Ölkühler.
Huhu
der wird bei mir aktuell Eingebaut. Die Thermische Belastung von dem CXEB ist nicht zu unterschätzen, und lässt leider kein gutes Licht auf den 199 und 204ps TDI werfen. Es wird leider nicht ohne Grund so viel über die Motoren diskutiert. Ein Regelmäßiger Ölwechsel ist natürlich am wichtig.
Schöne Grüße
Hallo Moeller,
hättest Du ein paar Fotos mit Lage vom eingebauten Ölkühler?
Gruß Tom
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 M.G. SebODW introweb Lexter dechris niickm Gelbschwarz Zetti Bones
