Schrittweise Optimierung Stromversorgung
Es muss dann nur sichergestellt sein, dass dann alle Verbraucher am/hinter dem BlueBattery angeschlossen sind, und nicht an den Batterie-Pluspolen direkt. Hängt nichts direkt an der Schrankbatterie?
An der hinteren Batterie hängt (zumindest bei meinem Cali) nichts, da führt lediglich eine Leitung zum Plus-Pol der Batterie unter dem Sitz. Ich denke aber dass VWN hier recht konsequent die Diagonalverkabelung der Batterien angewendet hat.
Danke für den Hinweis, Klaus. Werde meine Skizze entsprechend anpassen. Auch gut zu wissen, dass hinten keine Verbraucher angeschlossen sind.
Ich spiele nämlich noch mit dem Gedanken, einen
einzubauen, der die Bordbatterien vom Netz trennt, sollte ich mich für LiFePO4 Akkus entscheiden. Dieser wäre dann sinnvollerweise zwischen dem Plus-Pol der vorderen Batterie und den Leitungen, die dort weggeführt werden. So wären sämtliche Verbraucher vom Bordnetz getrennt (wohl auch die Camper-Unit), die Batterien würden während der Fahrt nicht geladen und die Selbstentladung wäre sehr gering. Das könnte man alternativ aber auch mit einem Schalter in der D+ Leitung erreichen, nur wären da die Verbraucher nicht vom Bord getrennt, die Selbstentladung über die Wochen / Monate ohne Camping etwas höher.
Ich benutze meinen Cali ja ca. 2-3 x pro Woche für Alltagsfahrten und möchte die Batterien nicht bei jeder Fahrt auf 100% laden. LiFePO4 Batterien halten am längsten, wenn sie bei ca. 50% Ladung 'gelagert' werden. Auch die Zyklenfestigkeit verbessert sich. Bei 90% Ladung werden etwa 2000 Zyklen angegeben, bei 50% schon 5000 Zyklen. Der Hauptschalter wäre an, wenn's zum Campen und Übernachten geht, an längeren Wochenenden und bei Urlauben ... Einziger Nachteil, den ich momentan ausmachen kann: Ich muss nach dem Einschalten der Bordbatterien in der Camper Unit Zeit und Datum einstellen ...
Was meint ihr, macht das Sinn? Eher Schalter in der D+ Leitung oder lieber gleich den Hauptschalter?
Bearbeitet von hpk
Wenn die Batterie vorne nicht auf Masse geht, würde das bedeuten, dass man einen Hauptschalter am einfachsten hinten einbauen könnte, zwischen Minus-Pol und Shunt, da wäre die gesamte Bordbatterie vom Netz, richtig?
Im Prinzip ist es egal wo du den Hauptschalter einbaust - entweder in Serie zu dem Bluebatterie-"Shunt" oder in der Masse-Leitung von der hinteren Batterie zum Shunt für die CU.
Du musst dran denken alle Verbraucher vor dem Shunt an der Highside anzuschließen damit der Bluebatterie auch den abgehenden Strom messen kann.
Klaus
Stimmt, danke. Hatte einen Denkfehler. Wenn ich den BlueBattery Shunt in die Leitung zwischen VCC und Plus-Pol der vorderen Board-Batterie einbaue, sehe ich, wieviel geladen wird, aber nicht was abfliesst. Die Verbraucher gehen ja vom Plus-Pol der vorderen Board-Batterie weg. BlueBattery muss auf der einen Seite (A) am Plus-Pol hängen und die Verbraucher, der Ladebooster und die Leitung zur hinteren Batterie auf der anderen Seite (B).
Muss mein Schema nochmal überarbeiten. Merci!
Okay, das sähe dann in etwa so aus:
Bearbeitet von hpk
Schau Dir mal diese flachen Solaranlage an  , mehr Leistung und - wenn ich den richtigen Wechselkurs genommen habe - auch günstiger. Wird allerdings fest angeschlossen und nicht nur über den Zigarettenanzünder; die Nebenwirkung der Zigarettenanzündervariante auf die CU kennst Du ja sicher schon.
Habe die 190er Anlage seit ca. März 2020 (selbst) verbaut und bin bisher top zufrieden.
Auch die Tiefgaragen mit 2m Durchfahrtshöhe machen mir keine Angst - bisher keine "Feindberührung".
Gruß & viel Erfolg beim Optimieren
Für Fragen oder Bilder einfach melden.
Bearbeitet von spieler101
Link vergessen
Ähnlichkeiten vorhanden, wer da aber von wem abgeschaut hat, sollen andere beurteilen.
Ähnlichkeiten vorhanden 😂😁😆
Laut Homepage macht Herr Dr. Ing. Wicht seit 2015 in Solar am Cali.
Interessant...
War noch ein Fehler in obiger Grafik.  Die Plus von Batterie hinten muss natürlich mit Plus von vorne verbunden sein ...
Du könntest auch noch den Batteriehauptschalter und den BB D1 tauschen, oder?
Dann hättest Du wirklich alle Verbraucher bei Aus getrennt, allerdings dann auch keine Batterieüberwachung mehr.
Habe ich mir auch überlegt und werde ich aus 'kosmetischen' Gründen wohl auch so machen.
Andererseits, wenn der Stromkreislauf unterbrochen ist, fliesst da gar nichts mehr, BlueBattery wird auch so nicht mehr funken ...
Oder wird BlueBattery über die RJ12 Leitung via VCC gespeist? Dann würde sie so oder so weiterlaufen, egal, wo sie angeschlossen ist. Sie dürfte dann anzeigen, dass kein Strom fliesst :;-):
Bearbeitet von hpk
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    pimpf hpk Ronnie6 sigi300 jack_steel fuetti Fly dbast SH2020 r26r26 Miri99
