AdBlue Warnung trotz Nachfüllen
Hab gestern das 1. Mal (im Leben) AdBlue nachgefüllt, aber leider warnt der Wagen weiterhin, dass er bald nicht mehr zu starten ist (momentan 400km)
Muss man da was zurück setzen oder ist der Fühler kaputt?
Danke
Bearbeitet von howi303
Read the fine manual.
Man muss den Zündschlüssel drehen und 30 Sekunden warten (oder so ähnlich).
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
hääääh????😉
Hast du an der Tanke bis zum Klick nachgetankt...oder mit einem Kanister nachgefüllt?
Das System hat keinen klassischen Tankgeber, sondern nur eine Art Schalter. Darüber hinaus wird die Nachtankmenge mnur noch berechnet und zurückgesetzt wird die Meldung sobald der "Schalter" erreicht ist. Generell bis zum Abschalten tanken und fertig, die variable Menge ist gedacht für einen manuellen Füllvorgang mit Kanister. Nehmen wir mal an die Anzeige sagt mind. 3l nachfüllen und ihr nehmt nur einen Liter AdBlue und kippt ihn rein, dann kann das System den Nachvüllvorgang nicht erkennen. Die Angabe soll also auch eine Hilfe sein wenn eben nicht mit Zapfsäulen gearbeitet wird.
Hinweis an der Stelle, die meisten VW/Audi Händler haben keine Zapfsäulen und füllen daher aus den teuren 10 Liter oder teilweise gar 1 Liter Gebinden ein. Also den Nachfüllvorgang lieber selbst machen...
Mal schauen, wenn alles passt hab ich Weihnachten die nächste Tankfüllung nötig - schauen wir mal ob der Verbrauch konstant geblieben ist und ob wieder 14l rein gehen...
Bearbeitet von karlklatsche
Dann könnte ja noch was reingehen?
Sicher das Adblue im Kanister war?
Den als 10er
Einfach noch mal an der Tanke nachfüllen damit der Messfühler ausgelöst wird.
Ich habe gerade aufgefüllt: Der Bordcomputer meldete 8 - 9,25 L Nachfüllmenge, an der Säule gingen aber satte 11,9 L in den Tank.
Danach wurden dann gute 10.000 km Reichweite angezeigt... 🙂
Bearbeitet von WildCalPhoto
Es ist wirklich wichtig, das NUR DIE ZÜNDUNG eingeschaltet wird und NICHT DER MOTOR!
Dann mindestens 30 Sekunden warten damit der Ultraschallsensor im AdBluetank richtig messen kann,
danach solltest du auch die richtigen Werte angezeigt bekommen.
Ich tanke auch immer mit Kanister und Flasche, daher kein Problem, es sei denn du hast es in die falsche
Öffnung gekippt 😉
Regencamper
🤣 Falsche Öffnung merkt man dann schon. Was wäre denn der Worst case, Trinkwasser, Diesel, Motoröl?
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht (muss ich ja auch nicht), warum man sich Aufwand mit Kanistern und Flaschen macht und nicht einfach an der Tankstelle AdBlue aus der Zapfsäule nachtankt.
Das solltest du doch bitte schön jeden selber überlassen, wie das Adblue betankt wird. Es gibt durchaus Quellen die einen sehr (oder auch extrem) günstigen Einkauf ermöglichen.
Es geht hier auch um die Anzeige und der Messung und nicht die Art des Tankens.
Auf solche Zitate kann ich gut verzichten und helfen bei dem genannten Problem auch nicht weiter.
Hast du schlecht geschlafen? Ich habe nur darauf hingewiesen, dass das Tanken an der Zapfsäule meiner bescheidenen unmaßgeblichen Meinung nach einfacher funktioniert, als mit Kanistern herumzuhantieren (die ja dann auch noch in den Plastikmüll wandern). Also bitte halte den Ball flach und nimm meinetwegen Ein-Liter-Flaschen.
VG zurück.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    KUMultivan HeggeW Frl.Freeda con-fr olip
