Mudie
Hallo Häupling,
die Röhrchen gibt es für ein Paar Cent in jedem Baumarkt. Die Standartlänge von einem Meter kannst Du
einfach einkürzen und unter der Sonnenblende festklemmen.
Hubert
Habe heute eine „neue“ grüne Umweltplakette angebracht. Die Alte war vom Händler und klebte nicht vernünftig. Hat sich schon halb „eingerollt“ 😅
Ich habe auch geklebt😅 selber gemachte Aufkleber...
Top. Hast Du einen Schneidplotter?
Ja genau, hätte nicht gedacht, dass dies so Spass macht😀
Super.
Benutzt du eine spezielle Folie dafür?
... zählt auch Umbau am T3?  :)
Gestern: neues Battery-2-Battery Kabel vercrimpt, 6 qmm für 40 A Ladestrom.
Viele Grüße, Mudie
Dachschrank ge- und eingebaut.
:) Coole Foliierung unter dem Dach!
Viele Grüße, Mudie
Von Oracal gibt es verschiedene Folien mit verschiedenen Eigenschaften. Ich habe einfach die genommen, welche für Fahrzeugbeschriftungen (751) ist. Ich kenne mich da noch zu wenig aus...
Und welchen Plotter nutzt du?
Wow, der Himmel ist cool, noch besser als unser geselberter
Hi zusammen:
heute mal das Blaupunkt Bremen in den Syncro eingebaut - wer kennt das noch?
Das legendäre Blaupunkt Bremen SQR 46 wurde in den Jahren 1986 bis 1992 ab Werk verbaut und im Handel angeboten. Hat ein paar Stunden länger gedauert als gedacht, ist aber jetzt an die Kabinenbatterie angeschlossen über den Votronic Shunt/Batterie-Computer.
Und weiter geht es - Stück für Stück - bis der T3 wieder zusammen ist (bisher 700 Stunden verschlungen in den letzten 3 Jahren). Der ein- oder andere von Euch kennt unseren roten Syncro schon: der war mit beim Cali-Treffen in Ingolstadt dabei, das war im Oktober 2018.
Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende, Mudie
Hallo Mudie,
ein nahezu gleiches/ähnliches BLAUPUNKT Bremen SQR46  läuft in meinem Alfa Spider aus 1979, hab dafür sogar noch eine nagelneue Frontblende aufgetrieben, sieht aus wie ein Neugerät.
In meinem T2b (Avatar) läuft ein Bremen SQR 32, das ist etwas anders aufgebaut, hat auch ein kleineres Display etc.
Waren tolle Geräte und damals in den Oberklasse-Autos und auch dem 911er ab Werk verbaut.
Gruß T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
Ergänzung
Absolut - und so ein T2 wäre nochmal eine schöne Ergänzung in unserer Garage... natürlich gerne auch "nur" mit einem SQR32...
Dann allzeit gute Fahrt! Viele Grüße, Mudie
  • Von 924 Mitgliedern gesehen
    MaLachML Q-Biker Hyperion snipy crossbiker die_braue Pedi GER193 calimerlin vieuxmotard Jspi swoosh999 wobie Haui35 Zille golf62 Emmental Congeries Toni63 fatisyourchance toulouse Almroad jensten nick0297jan donneahi -michaR- coldi MrHomn Zauncamper Abeemigg Nero3 fymw Manni Antikeloides Horch79 4cheers Bergdoktor CaliRoma franzfinanz idid voelligahnungslos T2-Fahrer DerGuteBenny lunasquare werblatt Der_Pascal Wolle27 stiptec Sandraeb Go321 redone Mainline AC456 abbovm Adddi Mudie Totti02 Flh75 alexw Raimaphi Matze_73 GruenNdB Friesenfrauke Svenni erwin68 Bertram-der-Bulli Häuptling christel76 Mitmog tonitest Slow-Fox Himmelblau CaliMaDe marrlo mabup hansi999 Almeja Andi1985 Keinbaum happymac ASI Califanontour Calimaso FlyingT patseeu lepse PSXT Rikus BulliBusFamily NussOnTour Mathis hapi_daniel chris2008 Calibustav talonmies Alexis Thosch Bellavista Sachathill MaxCali +824 Mehr
