Mudie
Bei uns ist die Luftansaugung mit einem Lüfter für die kontrollierte Wohnraumlüftung verschlossen.
Stefan
Erledigt......😇
  • Mag ich 11
Gefällt mir sehr gut! :)
Weniger was am Bus, sondern mit dem Bus gemacht:
... nämlich den Cali heute zum Freundlichen gebracht, weil die Warnleuchte "irgendwas mit der Abgasanlage" seit Samstag nachmittag leuchtet. Da ich keine Zeit und Muße zum Selbstauslesen des Fehlerspeichers (dafür aber noch Anschlussgarantie) habe, darf die VW-Werkstatt meines Vertrauens sich das  jetzt anschauen.
Guten Abend zusammen!
@hanseatic @JM96
Mir auch! 👍
Nur bin ich leider absolut kein Freund von Kennzeichenhaltern, daher hoffe ich immer noch auf Caliboard-Aufkleber! 😜
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
  • Mag ich 3
Btw, der grosse Fluss liefert die innerhalb von ein paar Tagen für kleines Geld. Wer‘s mag- tut Euch keinen Zwang an😊
@hanseatic
Ja, schon klar! 😉
Nur hätte sicherlich nicht nur ich gerne einen Aufkleber mit dem Logo des Caliboards.
In diesem Fall würde dann sicherlich der Markenschutz oder das Urheberrecht greifen, würde man das selber machen…
*Wink mit dem Zaunpfahl on*
Ein offizieller Aufkleber des Boards würde ja auch ein wenig Geld zum Unterhalt des Forums in die Kasse spülen!
*Wink mit dem Zaunpfahl off*
Daniel (Slow-Fox)
  • Mag ich 4
Heute mal mit etwas Fummelei eine matte Blendschutzfolie auf das Navi aufgebracht. Erstens finde ich Kratzer doof, zweitens sind glänzende Oberflächen - egal ob Displays oder Klavierlacke - meines Erachtens nichts fürs Auto. 😉
Kleiner Tipp:
Da viele Anbieter noch keine explizit für den T7 MJ2027 passenden Folien im Angebot haben: Identisch ist beispielsweise das Navi des Tiguan 3.
Eine Halterung für die Aufrüstung des Zuheizers zur WWSH mit DANHAG-Gateway und Webasto Telestart T99 gebaut und in der Sitzkiste verschraubt. Langsam geht mir dort endgültig der Platz aus.
Hallo Jack,
hast du in deinem Fahrzeug serienmäßig keine Standheizung oder was ist der Vorteil der Zuheizer aufzurüsten?
Btw. geht das mittlerweile nicht sogar per Flash-Codierung?
Frank
Meines Wissens nur beim T6.1.
Der T6 Beach hat keine Camper-Unit, mit der man den Zuheizer dann steuern könnte.
Das geht auch per Flash-Codierung, zusätzlich ist oft das Nachziehen einer fehlenden Steuerleitung vom Zuheizer zum Stecker in der Sitzkiste notwendig. Leider fehlt diese Leitung auch bei mir, sonst hätte ich den Zuheizer per Flash-Codierung und Nachrüsten der Funkfernbedienung aufgerüstet. Nachdem Zeit bei mir Mangelware ist, hab ich mich für die etwas teurere Plug&Play Lösung entschieden.
Ja, ich hab auch die Luftstandheizung, die Warmwasserstandheizung wollte ich aber primär zum Vorwärmen des Motors im Winter und nicht unbedingt für den Innenraum.
Und es geht halt wirklich Plug&Play.
Die Dachbedieneinheit kann beim T6 nur LSH oder WWSH - nicht beides. Bei ab Werk vorhandener LSH benötigt man für die WWSH ein alternatives Bedienelement - wie die Funkfernbedienung.
  • Von 571 Mitgliedern gesehen
    msk derDicke Benno_R Zille jack_steel MrHomn Matts Emmental wobie denis.moling Keinbaum Almroad Bellavista swoosh999 mb0610 aderci HerzogJan stw Theo-Retiker lunasquare Tiatia Bine64 Christoph1234 BaerbelE Altfritz2000 Segelsonne Wolle27 nofraghein EWMK Jorichter Gratzl Aurora2023 Andi1985 Franz56 kayuwe brezelman zpalm radrenner skyme Langer Californiger Gasper Tarmac96 CherryBuzz calimerlin exCEer franzfinanz fkreuzer T6.1_Cali Fram Heiko_W Fämily2+3 MUC_Cali Semmel200 Go321 motorpsycho Rolltogether Blacky78 Carli_Greige Adddi Svenni Bulli-Bike-Boulder-Beer oceanfrank Der_Billa bendicht BulliBusFamily tonitest radlrob Bodie Schuli Miar Elchfamily brezli MichaWM CaliOvali Slow-Fox dieBus26 Schimmic T3-4-5 dufu75 fringo JM96 curves DerGuteBenny marchugo pku70 T4-Diebstahl redone cornies maxbulli speedcow MPuTR hansi999 dedetto Bo209 hanseatic jens.c MaLachML Nero3 e-deprie +471 Mehr
